查看: 1776|回复: 7
[讨论] 液压系统流量不稳
发表于 2007-8-25 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江双鸭山
系统流量不稳?如果系统的流量不稳表现在什么上最明显?马达还是油缸?最好的解决方案是什么?
发表于 2007-8-25 10:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以检查泵、阀(溢流阀)、执行机构(马达、缸),逐个排除,找到流量波动的原因应该不难。
发表于 2007-8-25 10:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
分析造成流量不稳定原因可从以下两点着手:4 I2 H/ v* g% m& j
- G( B3 r+ X) F
1. 首先检查液压泵的泄漏问题。包括内泄漏和外泄漏,这是主要原因。* t! C6 w! I/ \! t* A
2.检查节流阀或调速阀的阀芯弹簧灵敏度。
柠檬咖啡 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-25 10:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
首先应检查流量计准不准确!
发表于 2007-8-26 23:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
液压系统流量不稳
8 H) H8 c) \; o; b9 B) ?1 w系统流量不稳?如果系统的流量不稳表现在什么上最明显?马达还是油缸?最好的解决方案是什么?
: f' j$ R4 E  V4 H: ?: @. S4 V" l- E9 f5 x6 M" p" X
1 ?% K7 o, `. z+ Y" P$ ?
9 P% Q9 s' A0 ~4 Z* @  _  表现在油缸上,油缸运动 时快 时慢,很直观.                      找 波动原因咯,实在不行家蓄能器
晨砂 + 2 鼓励一下,感谢您的参与!
 楼主| 发表于 2007-8-27 07:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
谢谢各位的帮助,我的系统是3台131排量的泵,控制3个BM5-800的液压马达,和近40个大小不等的液压缸,出现在液压马达的不稳定?要求马达转速精确。
发表于 2007-8-27 07:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
流量不稳定,先看看电机有没有缺相,油泵有没有坏,溢流阀有没有坏,还有一个换向阀。
发表于 2007-9-2 07:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
谈谈自己的看法
系统压力不稳,首先看泵的出油管有无波动及震动,执行马达输出功率怎样,对系统压力调整后是否压力时大时小的现象或无法调整.这时应将溢流阀拆开检查阀芯有无磨损.
