查看: 4302|回复: 10
[已解决] 有谁能提供一下00Cr14Ni14Si4的化学成份
发表于 2007-8-25 13:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请帮一下小弟,本人急要00Cr14Ni14Si4材料的相关技术要求,
9 F* M8 J" E5 @' B1 `# W; }1,锻件材料执行什么标准。/ p# \6 p2 f8 H, A5 m1 u
2,化学成份是?。& y4 D& D$ J2 L) |( j
3,加工时应注意些什么?+ R7 G# S) S; v8 e4 j3 \
4,热处理有何特殊要求?
发表于 2007-8-25 14:06:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可查询现行的不锈钢标准.
# i0 i: N  a" M$ k. i0 l如4237或10087等!
liuhob + 3 应助
发表于 2007-8-25 16:07:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不知道這是不是你需要的,參考一下吧0 P( m6 E. [- W) }: q
C4钢(00Cr14Ni14Si4)性能及产品简介
/ d% B( _( P: ?; NC4钢(00Cr14Ni14Si4)是一种高硅超低碳理想型耐硝酸不锈钢,85期间国家耐腐材料的重大突破,与高纯铝、高硅铸铁以及普通不锈钢相比较,C4钢具有以下优点:- w  Y% K" K4 W/ J
一、 焊后无刀口腐蚀,且具有较好的抗小孔腐蚀能力和优良的抗应力腐蚀能力;+ U& ]- E7 V# a, s, e" Y
二、 C4钢塑韧性好,增加了安全可靠性,避免了工业纯钛在发烟硝酸中发火、爆炸的危险;
7 ~' F3 b1 F) h0 z- j三、 C4钢远胜于高纯铝的耐腐蚀性能,且具有高硅铸铁无法与之比拟的机械性能,其焊接接头具有与母材相当的机械性能和耐腐蚀性。- O9 O6 K! E  ]4 l2 e" b1 {; v0 Y
1、 化学成分%
; n/ C1 Y/ |7 P/ M" D* X* m# v    元素 C Mn Si Cr Ni P S
0 Z. Z5 P& {1 T1 n' a2 X, a9 h  含量%
9 d* l4 ]8 ^, W' Q& s钢号
- x! c, J$ u9 a9 E4 C' t* t00Cr14Ni14Si4 ≤0.02 ≤1.0 3~4.5 13~15 13~15 ≤0.035 ≤0.030& X  R" u) ?# ]4 a& H) T1 i5 a8 l, s
2、 机械性能
( C' T9 ^9 v. ^$ C) C! J极限强度 屈服强度 延伸率 断面收缩率 布氏硬度 冲击功 冷弯角) A6 t' U3 s- ]/ `
σb σs δ ψ HB aR室温 180°& I8 \  I3 t! }8 L( N
525MPa 255MPa 60% 53.50% 121 17.8J d=2a
liuhob + 5 应助
发表于 2007-8-25 23:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆伊犁哈萨克自治州
锻件材料标准有GB/T699和JB4726。至于加工时应注意的事项要看你加工什么东西啊。
发表于 2007-9-7 21:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
C4 钢属高硅奥氏体不锈钢 ;主要宜在中、低温度(≤ 5 0℃ )、硝酸浓度≥ 98%的浓硝酸介质中使用 ;
折桂使者 + 5 注意规范发帖
发表于 2007-9-7 21:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
化学成份:& E4 Y  z, ?9 Q8 R& U# \: v1 a
% [1 T4 {0 j5 T( i" U0 j
                        元素                        百分比(%)" |2 I; C8 r4 J0 U
, N& g3 X4 ~; k" D                        C                        0.034 i. F& R7 ?2 q5 R9 i1 w
3 Q1 ?, b- Z. {; m                        Si                        3/58 X8 j6 Q- p8 O5 \9 t
  {) a2 S' M8 }5 X                        Mn                        1
9 T. j, f5 U# z" y" y  q8 W0 C8 t1 c* A3 D! W
                        Cr                        13/159 D* s8 I, x; q* J
. h. A/ e* u: Q/ \1 z' ]! B& Z                        Ni                        13/15! n8 V" C, Q' F
& d$ u. Q5 B  a; D3 O/ o; G                        P                        0.035
1 [- M0 C2 C  g! b5 h9 z0 ~% r6 I4 r5 o# B% @! q
                        S                        0.03
发表于 2007-9-7 21:13:37 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
机械性能:
7 ?6 r! ]. T5 i. }: G3 R: v. j% y  i
          бb                        490Mpa$ @, W: k. Z9 [( V& @
0 \9 \3 ^" B, q% y$ A0 M0 i                 бs                        252Mpa5 r; P2 Y7 W" z1 V6 q" z' k
) X- E6 e) Y+ k& z! W  |5 _( u
                 б5              245 60%
3 o! Y- c: q8 d3 T: D
( O; _, u+ U- y; A& ?          ψ              53%
) O5 q6 h1 |# B2 g  b7 b8 w1 [4 W7 C; e$ Z
          HB              1214 C) O9 d+ n7 Q/ o( k
0 z: i" P" @0 N' G/ G# b2 d          Αk              25-31 Kg-m cm2  r# m$ L3 J% w) J2 Z
, |0 W7 ?" @% S  ^- ]% ~; l; ]
                        274.7J
发表于 2007-9-7 21:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
热处理:
, I6 U4 Q8 E* q7 Q
. f+ E9 f) d! N: e铸件加温至1050℃经保温后入水冷却,进行固溶处理,以获提最佳耐蚀性能。
发表于 2007-9-7 21:15:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
热处理:
& u4 ^, Z: A$ z# U' i+ c1 A1 Z0 t+ {
发表于 2007-9-7 21:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
焊接:有良好的焊接性能,用奥0.12硅焊条进行手工电弧焊,铸件焊后应进行固溶化处理.
发表于 2007-9-7 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
耐蚀性能:
7 c( m1 H* T. \! G  q$ K1 p( J7 [& E# J, u  D
C4钢是强氧化性用材,它在常温下可耐硝酸的全浓度,在铬酸中也有极好的耐蚀性,在其他的腐蚀介质中也优于18-8型不锈钢。
- v1 s- T* e) c9 {3 D  d
/ d6 b5 A- j6 r4 I; s; H$ {, k( PC4钢在硝酸及其他介质中的耐蚀性能如下表:
3 G. o, Z$ f- N5 d" h( V- G) E, m, ^. Q# C
介质名称              浓度(%)              温度(℃)              腐蚀速度(mm/a)
! B0 H! i: `  T! K6 N: B: X3 o' R
硝酸              20              30              0.0010% q* W; N6 n4 m% W* a
4 i* F0 k1 g7 e8 ~
          40              30              0.00056 d. V' `! C4 D/ V& J; t
/ \6 t6 O8 n6 [7 P# b& D" l
          65              30              0.0011
# x6 P, b. n" }. A. |
; s0 l" o# i6 e+ b2 q0 E6 A          98              30              0.0080
. B: i6 L. O' K* K, K- w+ x% t6 U( w( _4 W0 h4 f
          65              沸              1.5900
  s3 L) j7 [$ l; }
1 A# a* @, l7 t0 a/ o% z* x          98              沸              1.1380
