查看: 2086|回复: 4
[已解决] 图中零件如何加工
发表于 2007-8-25 13:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
图中零件如何加工?谢谢
发表于 2007-8-25 15:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
直接在冲孔工序中冲出来,凹模刃口倒锥形角。
flytao + 3
发表于 2007-8-27 21:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
感觉应该用2步做,先成型,再冲孔才可以有这样的效果的
flytao + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-30 19:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 #3 wangliwww 的帖子
谢谢提供的方法8 U! Y( x* v$ D. O3 G5 F
先成型的话,如何能保证零件的平面度,而且这样估计要增加切边工序.
6 B9 [4 j- y/ T" Q$ ^我倾向于二楼的思路,; [, b' r! C( W" s& A+ l
欢迎各位参与此零件的讨论.* x* j! n* e: I1 L9 n: S5 }
谢谢
flytao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-12 03:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
冲孔凹模倒45度角,冲针圆角0.1,间隙0.1板厚,绝对成
