查看: 22112|回复: 91
[讨论结束] 2.超高压液压系统 之高压液压阀、液压油缸部分
发表于 2007-8-25 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 洪哥 于 2013-3-28 12:06 编辑 5 t0 Q6 [* ^, @( K& `2 Z, S
% }6 r- f& g2 K% M# _3 x最近接触到一个超高压液压系统
; f7 f  s5 Z7 c& p8 r# x6 c7 D|工作压力:63MPa|
: ~( ^4 }  c$ q0 L* O|流量:15  L/min   |
! `  p( T# `' g9 ], Q# J  h( z0 @
大家可不必拘泥于此!; J2 `; x! O( I7 z+ @* c
只要关于这方面的,有什么好的想法就尽情发挥吧,有什么疑问就提出来   y) K2 i0 Y, s) e
大家一起学习交流!
: _6 @& T0 q/ F" R: a7 `
3 Q2 F- [5 v  M0 i# P: P5 f, p5 S: g# A+ B; U1 j# C+ Z
2.高压液压阀、液压油缸部分
6 r% M  C! h% D8 p: V; ]( X2 ]
' K8 J9 [3 i: O2 z[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-9-12 19:55 编辑 ]
发表于 2007-8-25 15:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对于 阀这一方面,我的疑问是用什么材质以及孔的壁厚都选用多大
 楼主| 发表于 2007-8-25 16:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
溢流阀我用华德DBD管式和插装式的,注意板式高压密封不太可靠 - r  M. w. f/ W( ~
也有特殊设计的加大壁厚,大概在10mm左右
+ Z' {& L/ H' V; a2 _换向阀不好选,一般都是高压小流量的
发表于 2007-8-25 16:43:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
如果你做成插装阀形式的是不是会好点
柠檬咖啡 + 2 鼓励参与技术交流、讨论
发表于 2007-8-26 10:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
密封件都选用什么材料,使用的寿命如何?
 楼主| 发表于 2007-8-26 21:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
O型圈用的是丁腈橡胶,密封垫用的是紫铜
7 S* x9 q8 Y% L寿命还不知
7 d2 s$ q- U. w; }1 M9 A8 G# o8 O% o期待有高手再讨论讨论!
1 X- X- f) n0 E9 S  n7 x  m
, T, l, y$ ?; ^+ N$ p& ~[ 本帖最后由 柠檬咖啡 于 2007-8-26 21:35 编辑 ]
发表于 2007-8-26 22:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
密封还是用组合垫圈的好,O型圈安装 不当就可能被挤出,黄铜也 较好
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术交流、讨论
 楼主| 发表于 2007-8-26 23:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这么高的压力,组合垫圈是不行的
; A8 \# z' x% a+ \0 r3 z+ EO型圈安装用径向密封就没事
发表于 2007-8-29 21:44:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
在超高压系统中,O型密封圈在使用时需要加挡圈。
发表于 2007-8-30 13:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
哈威的高压阀和油泵都不错,推荐选用,由缸密封还是用V形密封吧!压力太高,管接头的密封,可以参考PARKER,EMB等管接头的资料
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术讨论、交流
发表于 2007-8-30 15:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我觉得超高压主要考虑密封问题,如果密封解决好了其他的都还好说一点,液压元件主要就是内泄与外漏问题。我觉得我们与国外的差距主要就是这方面解决的不好。
发表于 2007-8-31 21:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种高高压的油缸钢筒通常采用40Cr等很硬的材质,活塞杆可以用45# 钢,活塞杆与钢筒等的间隙均比普通缸小。
柠檬咖啡 + 5 鼓励参与油缸技术交流、讨论
发表于 2007-8-31 22:08:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1)超高压缸筒需要27SiMn,活塞杆如果用空心的也可用27SiMn,如果实心的用40Cr,都需要调质处理,. j1 h  u6 j. D! B! W/ ^, C8 ]
2)O形圈作静密封使用,导向套与活塞处为防止内泄与外泄可分别用两个O形圈密封,活塞由于双面受压需加两个挡图(采取1个O形圈时),如果用两个O形圈密封则每个在受压方面上加一个挡圈。导向套与缸筒联接可采用圆周方向螺栓连接。
发表于 2007-9-2 13:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
超高压时,建议活塞采用鼓形密圈可不可以,装配方便,不知可不可行.请高手谈一下鼓形密封圈的优缺点.
发表于 2007-9-6 06:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 9619 于 2007-8-29 21:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ t1 a' X3 C/ h) V9 [
: P; r/ S  }; Q1 Z& Q7 J' A) }$ f2 r
我曾经见过在150MPa的超高压系统中使用:O型密封+圈挡圈 但是他的油缸速度很慢,行程短。
柠檬咖啡 + 3 技术交流:)
发表于 2007-9-6 17:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压很难学 希望以大家一起探讨
发表于 2007-9-12 20:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
楼主请注意,目前国内的阀试验压力一般达不到你的要求,在使用的时候千万注意安全,超高压可不是闹着玩的.以前我们试验最高用到50MPA,今年因为做煤炭行业的阀,才上了一套70MPA的液压站
柠檬咖啡 + 3 非常中肯, 是这样考虑的
发表于 2007-9-12 20:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
象一般情况下没问题的丝堵之类的都有可能崩出来.我觉得密封倒不是什么大问题,超高压还是先考虑安全吧,如果他们厂家试不了这么高的压力,别看样本标可以达到多少压力,一定要注意,只有试验过的产品才可选用
柠檬咖啡 + 3 积极参与技术交流!
发表于 2007-9-12 20:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我遇到过最高的压力要达到150MPA,哈哈,利害吧,不过流量相当小了
发表于 2007-9-12 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
谢谢版主的肯定,就象我的名字一样<有一说一>,我们的目的是先把事情做好,再考虑挣钱
发表于 2007-9-13 05:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主,能否把图纸上传供大家学习。
发表于 2007-9-13 06:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 sgmsgm66 于 2007-9-12 20:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 q( O7 a. {! Q( M象一般情况下没问题的丝堵之类的都有可能崩出来.我觉得密封倒不是什么大问题,超高压还是先考虑安全吧,如果他们厂家试不了这么高的压力,别看样本标可以达到多少压力,一定要注意,只有试验过的产品才可选用
& f2 c+ k, L4 }
2 a$ G" j) e: [- r这么高的压力还采用丝堵,可行吗?
柠檬咖啡 + 3 鼓励参与技术讨论
发表于 2007-9-13 15:54:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你的这个产品,我大概了解了,对于高压油缸的密封件,我比较了解,你的问题比如:抗挤压,速度快,频率高,压力大,不可以外漏,是否可以内泄等等等问题。
' v- y4 O' `* J( ^5 L; J我是专业的液压缸设计人员,如果有需要请及时和我联系!谢谢!
柠檬咖啡 + 5 鼓励参与技术交流
发表于 2007-9-13 17:47:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
原帖由 supernova 于 2007-9-13 06:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ?/ t6 O. Y: A
! X& t2 X# F% n# E$ w1 N5 R7 t) |3 F9 }( e  W; S
这么高的压力还采用丝堵,可行吗?
  ~' {$ j1 _7 {" p+ y1 D楼主说的DBD难倒没有堵嘛!
柠檬咖啡 + 3 技术讨论
发表于 2007-9-13 17:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我说得是阀上的,要注意
