发表于 2007-8-25 15:18:02
来自: 中国江苏常州
1.何谓空调病?5 B3 n# r! `9 K* u
夏季,在有空调的房间里工作、学习、聊天,是一件十分惬意的事情,但在使用空调的背后,隐藏着杀机,稍不注意,就能惹病上身。空调房间与室外的温差较大,如果人们经常进出空调房间,就会引起咳嗽、头痛、流涕等感冒的症状。在盛夏季节经常使用空调器的人常有上述经历。如果在空调房间温度调得较低的地方呆得时间过长,又遇衣着单薄,就会引起或关节酸痛,或颈僵背硬,或腰沉臀重,或肢痛足麻,或关节僵痛,或头晕脑胀,或肩颈麻木。如果在空调房间呆得太久,由于空气不好,容易使人头晕目眩。这些症状就是空调综合征,俗称空调病。
, b) O) h5 |4 b4 d/ q/ t
! M! d- ?5 T/ d8 ~! Q7 C3 a2.空调对人体的影响:
5 D K; ~3 M& h v+ i 低温环境会使血管急剧收缩,血流不畅,使关节受损受冷导致关节痛;由于室内与室外温差大,人经常进出会感受到忽冷忽热,这会造成人体内平衡调节系统功能紊乱,平衡失调就会引起头痛,易患感冒。"冷"感觉还可使交感神经兴奋,导致腹腔内血管收缩、胃肠运动减弱,从而出现诸多相应症状。在女性,寒冷刺激可影响卵巢功能,排卵发生障碍,表现为月经失调。
( R) M( J( _" N" l8 r8 |9 B f 空气中的阴离子可抑制人体中枢神经系统并起着调节大脑皮质功能状态的作用,然而,空调的过滤器可过多吸附空气中的阴离子,使室内的阳离子增多,阴阳离子正常比例失调造成人体生理的紊乱,导致出现临床症状。空调房间一般都较密封,这使室内空气混浊,细菌含量增加,二氧化碳等有害气体浓度增高,而对人们有益的负离子密度将会降低,如果在室内还有人抽烟,将更加剧室内空气的恶化。在这样的环境中呆得稍久必然会使人头晕目眩。
* f6 h$ G7 `' x& f8 p8 h/ c/ A6 c* r5 h5 n7 g3 |6 f7 k
3.空调对环境有影响:
& W$ E4 L5 ^6 t$ [: M 在有空调的房间里,气流方向经常变换,气流速度增加,空气热量不断变动这些因素干扰了人体的嗅觉,削弱了人体对空气中病菌、过敏原和异味的反应。由于空调的存在,房间内湿度太低,这就会对人体眼、鼻等处的粘膜产生不利作用。导致粘膜病。有时更因为空调房间里干燥而又温度适宜,病菌和病毒易于在空气中生存空调机的风管、吹风机也适合病菌和病毒生存繁殖,病菌和病毒被空调吹送出来,易于引发较大规模的感染。空调机的噪音也会干扰神经系统。如果设计室内装修的时候,对空调机的安排不科学,这些问题会更突出。使用空调,会使新鲜的空气中臭氧减少。通常低浓度臭氧可抑制细菌繁殖,高浓度臭氧具有消毒作用,而空调居室中臭氧浓度极低或几乎没有,这就增加了空调病的症状。
# l% n' T8 v* Y4 D$ E. d
, [' k% s" d" G* X+ d8 n4.空调病多见于女性: 2 e& D5 z( X' p/ l4 L8 Z& Q
因低温最易引起妇女的自律神经紊乱,故妇女特别容易患空调病。其原因:第一是工作性质所决定,一般来说,女职工跑外勤少,坐定办公多。第二是夏季女装不但短衣短裙,而且衣单质薄,全部衣着重量最多不过为男装的2/3。体表,特别是手足,易于散热,易于血管舒缩失调。 第三是女性的体质不如男子,对冷刺激较敏感而多畏寒。 / x6 q: g" X ~) K6 A3 Z1 w
& ?& W) y5 k( D6 n: P5.空调病的罪魁祸首: ( O3 Z. W4 R) `. I, ]
经过长时间的研究,科学家发现导致空调病的元凶是室内废气甲醛。一项研究表明,许多常用的家具产品散发出大量的甲醛气体,这种气体被认为可能是一种致癌物质。据日本23个卫生研究机构联手调查,并由日本国立医药食品卫生研究所汇总得出的分析结果表明:由甲醛引起的家庭室内污染程度是室外的7.8倍之多。甲醛是一种挥发性有机物(VOC),来源于建材、家具、涂料和石化燃料,通过肺部进入血液循环系统潜入人体,可导致人体视觉神经和记忆功能下降,出现头晕等病态症状。传统观点一直认为,室内空气污染源只有灰尘、细菌、异味等,空调制造商多在过滤吸附灰法或负离子发生器加多层过滤方面下功夫。虽然大量的负离子能有效杀菌、除尘,但对有害于人体的挥发性有机化合物甲醛仍然无效。
* a6 l- y5 j) n* t' P/ V4 r4 n* q5 E1 e- d2 I3 I2 n; H
6.夏日驾车也要防空调病:
% K5 q; K" Y9 q. x; K6 t 汽车空调的使用,给炎炎夏日里的驾车族们带来清凉的世界。但是,身处清凉的您有时会莫名的感到疲倦、皮肤干燥、不同程度的手脚麻木、头痛、咽喉痛以及肠胃不适等症状,这就是典型的空调病。在使用汽车空调时,不要把温度打得太低,一般车厢内外温度差在10℃以内为宜;车内开着空调时,最好不要在车内抽烟,若吸烟,就要把空调的通风控制开关调到"排出"位置;不要躺在开着空调的停驶车里睡觉,因为车内通风性差,开着空调睡觉,可能会因为发动机排出的一氧化碳渗漏到车厢内而使人中毒;停在烈日中车内温度很高的车不要马上使用空调,应先把所有车窗都打开,让热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,按需要开启空调。9 j6 a5 S3 I& E* h
1 n0 Y7 {& y& W
7.如何防治空调病: # H+ Y0 j5 I5 _) r1 N- m9 L0 R
→夏季,出汗比较多,有汗时进空调房,切记先换掉湿衣,擦干汗水。切勿立于空调风口图一时痛快。
/ t' s% g1 p: g0 z →经常开窗换气,以确保室内外空气的对流交换,开机1~3小时后关机,然后打开窗户将室内空气排出,使室外新鲜气体进入。要多利用自然风降低室内温度% m b: ~$ V) _% C, @/ A
→室温宜恒定在24℃左右,室内外温差不可超过7℃,否则出汗后入室,将加重体温调节中枢负担。→使用空调器的房间应保持清洁卫生,减少疾病的污染源。
! X _8 r% \0 ]6 |1 _ →室内空气流速应维持在每秒钟20厘米左右,办公桌切不可安排在冷风直吹处,因为该处空气流速增加将骤降3~4℃。
* H8 A( L2 v1 k# [0 {" R) v) c →要是长时间坐着办公,如打字、书写、接线等,应适当增添穿脱方便的衣服,膝部覆毛巾等予以保护,同时注意间歇站起活动活动,以增进末梢血液循环。: N# Z3 S( j# U% o) h, y8 @
→下班回家,首先洗个温水澡,自行按摩一番,如能适当运动,当然更好。
Y; N0 Z. e3 X4 v →安装了空调器后要注意,对老年人和婴幼儿应特别小心,因为他们的温度感觉差,体温调节亦差,以免为享受而付出不必要的代价。 |
