查看: 3211|回复: 9
[讨论] 蓄能器做为辅助动力源时的详细计算说明?
发表于 2007-8-25 15:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川自贡
各位前辈:
* V$ g, ~/ Z4 L% d4 x# ^  我作了一套用于化工厂的控制刀闸阀开闭的液压系统,用户要求在化工厂这种危险场所要做到用蓄能器做为应急辅助动力源,即当系统主管路出现爆管或全部停电时,必须保证用蓄能器的能量使油缸推回刀闸阀关闭.以防止乙炔气泄露.
1 b* ^' R' R( N2 [因此我设计时需选用皮囊式蓄能器来做应急辅助动力源,推动油缸作一次动作.
9 b( e0 x" g" `, E% ^主要参数如下:( h; o. w. Q! x: }& b
1.系统压力9MPa,流量47.1X4=190l/MIN(即单根缸为47.1L/MIN.共四根缸)缸行程450mm.缸径100mm,杆径55mm.要求的缸速度V=100mm/S0 Q4 H& `8 |3 S& V( I' m* d& Y
2.两台泵一用一备.泵为华德A7V变量泵.A7V117DR
! s) R$ y7 W' U3 N8 ^5 w: ?请问大家,A.蓄能器供应四台缸(缸的内部容积单缸为3.5L)需怎样计算呢?能不能提供详细公式呢?
* L% l: W. o; t1 M5 L: f; |$ y               B.蓄能器的充氮压力多大呢?是在9MP的90%吗?
! r  k! i6 o  B+ N               C.蓄能器释放出容积V是不是只需填满缸的容腔即可?并满足相应推动缸所需的压力?, ~+ Q$ O; c8 _- y5 z2 s
               D.大家能不能帮我计算一下呢?
 楼主| 发表于 2007-8-25 16:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
大虾指教啊...
/ c0 s4 c5 }7 ~! z6 O, j
发表于 2007-8-26 09:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把9MPa当作最低工作压力计算就可以了吧(应该是能够是阀门关闭的最小压力)
. Q4 r! p2 O2 ?" P然后根据期望最高工作压力计算容积,二者也可以相互验算,以选择最合适的参数
$ G3 i+ v" h5 t5 s" {蓄能器按快速排油的计算
发表于 2007-8-27 07:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔细算算就可以了,算算油缸的容积,蓄能器买压力高一点的就可以了。
 楼主| 发表于 2007-8-28 18:07:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 novoid 于 2007-8-26 09:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) E6 z8 ~& e. K5 ?9 E2 @把9MPa当作最低工作压力计算就可以了吧(应该是能够是阀门关闭的最小压力)
" k4 n# y3 R0 K# z6 l# M% K然后根据期望最高工作压力计算容积,二者也可以相互验算,以选择最合适的参数
7 M3 W9 y4 F9 P! I0 h1 C蓄能器按快速排油的计算
* z2 W/ {: {" J5 @2 g
谢谢,能不能详细点啊..
 楼主| 发表于 2007-8-28 18:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 huang110110yi 于 2007-8-27 07:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 A/ P$ [8 R  N$ r% b仔细算算就可以了,算算油缸的容积,蓄能器买压力高一点的就可以了。
) n; W' ]6 v+ k  V
只是蓄能器的压力高点就可以吗??? / U) s9 G( ^5 }  N; x
关键是蓄能器的充气压力和所排出的流量能否满足系统所需啊??
发表于 2007-8-29 06:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不对的,充压应该为0.9Pmin>p0>0.25Pmax,也就是在系统压力与卸荷溢流阀压力取系数后的调定区间。
 楼主| 发表于 2007-8-29 13:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
原帖由 guofang 于 2007-8-29 06:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ }1 `" Y! }' U$ L6 F. Z
" V- P. J% E2 h. C& R, n9 z 具体点儿吧,P0是充氮压力吧.,关键是系统最高压力Pmax如何定呢?
发表于 2007-9-18 10:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
需要知道系统最高工作压力的。如果工作压力9Ma当作系统最小工作压力的话,假设乘以1.2作为最高压力,也需要120升左右的蓄能器。
发表于 2007-9-18 14:02:10 | 显示全部楼层 来自: LAN
需要确认执行机构的最大工作压力,才能计算。
