8天前
查看: 1038|回复: 0
[环境科学] 室内环境主要检测哪些污染指标
发表于 2007-8-25 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
根据CB50325—2001《民用建筑室内环境污染控制规范》的规定,要求检测甲醛、苯、总挥发有机物(TVOC)、氨、氡等室内主要的污染物。
% E' O$ ]  ^$ j+ F  V    甲醛在室内主要来源于建筑材料、家具、各种粘合剂涂料、合成织物以及吸烟等。甲醛对人体的危害:主要表现为嗅觉异常,对眼、鼻、喉的刺激,皮肤过敏、肝、肺功能和免疫系统的异常。甲醛在室内的限值:公众场所最高允许浓度0.12mg/m3;居室中为0.08mg/m3。' \" Z0 u+ k' P
    在室内苯主要用作建筑装修材料及人造板家具、沙发中的粘合剂、溶剂和添加剂。对人体危害:主要对神经系统和造血组织有损害,如:头晕、头痛、恶心、乏力、失眠、记忆力减退等。室内限量:民用建筑工程室内污染物浓度限量为0.09mg/m3。! W: i8 \# u. |! x. V# i; q
    总挥发有机物室内采源:装修材料(涂料、人造板、壁纸、地毯)、家具、日用化学品等。对人体危害:主要是刺激眼睛和呼吸道,皮肤过敏,使人产生头痛、咽痛和乏力。其中的氯乙烯、多环芳烃等为致癌物。室内限量:室内浓度限量为0.5mg/m3。
2 o  y* ~* H8 m, Y) S5 K* c$ {" X    氨作为混凝土防冻剂随环境因素变化从墙体中缓慢释放;作为木制板材的粘合剂;作为家具涂饰中的添加剂和增白剂。对人体危害:对口、鼻粘膜及上呼吸道有很强的刺激作用。室内限量:室内浓度限量为0.2mg/m3。
6 Z7 s1 ~$ p% S' v1 n7 Z) n3 C' B    氡是天然存在的五色无味、不可挥发的放射性惰性气体。主要来源于底层土壤、建筑材料(砖和混凝土)。对人体危害:氡及其衰变过程中产生的气体被人体吸人,继续快速衰变产生辐射,会诱发肺癌和血液系统疾病。室内限量:住宅等人们长时间停留的场所限量为200Bq/m3,公共场所等人们短时间停留建筑限量为400Bq/m3。
