查看: 1869|回复: 0
[原创] 熔化极气体保护焊原理
发表于 2007-8-25 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
一、熔化极气体保护焊原理
; W- c1 C- X4 e2 y# W
2 K( z$ Q/ x) j  t$ V- \7 q二依据焊丝结构分类:
( e8 b  w: Q: Y. E1 实芯焊丝气体保护焊 2 药芯焊丝电弧焊;依据保护气体分类:1)惰性气体保护焊 2)混合气体保护焊' t! k: n# b. M1 h
3- l/ ~* l/ a* ?0 Q7 L
CO2
气体保护焊
) x3 u- X+ ]3 l) X% x# N5 }* V. O三、气体选择遵循的原则: 1 d2 [' |- n& Y. z4 ^+ ^2 b& }
1 对焊缝性能无害原则 2 改善工艺及焊缝质量原则 3 提高工艺技术水平原则
0 @$ E5 Q6 G  y9 h( G$ ~7 X& b8 x) _4 Q$ m+ I
熔滴过渡类型的选择6 Y2 r$ s* S1 H5 M( R4 z
5 z. B8 A. v6 k8 k2 D
11 m' @( B2 N1 h; N7 \6 [6 f  I) I
MIG
焊常用的熔滴过渡形式主要有连续射流过渡(包括射流过渡、亚射流过渡和旋转射流过渡)
# F9 h/ @, L: i, O( X. z、脉冲射流过渡和短路过渡。5 j) B" ]  c# d  ?  d5 D
! B7 u) Y; t7 y2 B: X7 _; ~
3 L4 m; @+ J5 s6 z
2
4 J& e6 j% {4 t
射流过渡主要用于中厚板和大厚板的水平对接及水平角接;脉冲射流过渡除可用于上述情况外,还可用于全位置焊接;
: }1 F/ [' G, X5 C  [  f
# ~/ q7 ^4 c. Q) D: c1 v4 d1 Y4 e
3
) N- `* y8 o9 ]3 Z- G
短路过渡一般用于薄板及全位置焊接
) v9 X& F, g# A# _5 D1 c4 f1 Y五、焊缝起皱及解决办法
9 }2 D  o( G5 S6 `- t) T
: }1 p9 C! Q9 D5 |3 l5 O14 M5 x' }6 _, `& x. w' G8 V
在增大电流时,当阴极斑点在弧坑集中,引起电弧力剧增,从而将高温熔化金属由弧坑排挤到工件表面,形成未熔合和氧化! W- P5 q- a: a  y% V" \6 E- q
、氮化。这种过程引起的焊缝表面焊接质量问题总称为焊缝起皱。0 {. `* H6 F0 u& a3 J0 Q) Z8 ~
2 解决办法:1
$ w( Q, ?0 [! Q2 D1 x0 e
减小焊接电流,减小电弧力 2+ w' r4 @" G$ ^. }
压低电弧,减小阴极斑点的活动区% v) l# |8 [) x# o( l( r( @% W  K
3
* @/ q/ I# }( @, D1 @. ]1 \
加强气体保护,防止弧坑金属与工件表面金属氧化、氮化; u) e  i& o- i& z, {8 s6 k. m
1亚射流过渡的特点:短弧,碟状电弧,啪啪声,熔滴过渡频率减小,熔滴尺寸增大。 # _" d2 ?3 y5 v* b5 c. R# O* ?
2 铝焊丝亚射流过渡重要特性:焊丝熔化系数随可见弧长的缩短而增大
( m) l% v$ ?, }5 g
9 [+ o, O5 u6 O7 e3 亚射流过渡焊接的特点
: y' ~( e7 u; j- y; g# J! M% j弧长小,保护效果更好,阴极雾化作用更强; K# Y, j! O; ^
。恒流外特性,焊缝成形均匀碟形电弧,碗形熔深
) ]- I& ], e7 o' D, E$ q
( L* R% E& M" g$ P. z. A. }4 j熔化极混合气体保护焊
  z3 X, v7 m# d1 G' g! K: F1HeAr
* ^& t5 ~4 }" y4 Q+ N
热导率高,电弧电压高,价格高Ar+He电弧温度提高,射流→射滴,改善焊缝成形,提高焊缝致密度,尤其适于焊铝及其合金,铜及其合金和热敏感性强的高导热材料。' e* H+ T1 J2 c" t8 g2 H( c) T8 P7 I
2Ar+O2
2 Z9 `& `: J7 _; }Ar+1~5%O2
焊不锈钢、高合金钢,克服阴极漂移,射流过渡,指状熔深。Ar+20%O2焊普低钢,提高电弧温度,改善指状熔深* {8 o7 C6 P& W5 `9 ]
3 Ar+CO2
, x* K/ S, @% Y3 O) LAr+30%CO2
:焊碳钢、普低钢,冲击韧性好,工艺性能好,克服了纯Ar阴极漂移、气孔、咬边、焊缝成形不良、指状熔深等问题0 @; S* U8 A, W$ _- F; W
, {5 C" s! W1 t2 W. i
4 Ar+CO2+O2* w0 C2 {' [9 o( h
Ar+15%CO2+5%O2
:焊低碳钢、低合金钢,最佳的焊缝成形,接头质量,熔滴过渡和电弧的稳定性。
3 m# i* B" k& U9 H  g5, d/ ]( S  v+ m1 I& z
Ar+N2' b% C9 f  H, D  }
Ar+20%N2
提高电弧功率,价廉,质量不如Ar+He 存在飞溅、成形稍差。焊铜及其合金
) E  }5 A9 B0 x- W7 q6 Ar+H29 @/ C  ?' U- |/ O
Ni及其合金Ar+<6%H2,提高电弧功率,抑制CO气孔
