查看: 1354|回复: 2
[已解决] PHP文件怎吗打开?
发表于 2007-8-25 20:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江湖州
怎吗下载全市PHP文件?   怎吗打开呀?3 A* j; [  `; ~1 R, V
% Y# k# T, Q- r' l
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-25 22:37 编辑 ]
发表于 2007-8-25 22:27:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
PHP,一个嵌套的缩写名称,是英文“超级文本预处理语言”(PHP:Hypertext Preprocessor)的缩写。PHP 是一种 HTML 内嵌式的语言,PHP与微软的ASP颇有几分相似,都是一种在服务器端执行的“嵌入HTML文档的脚本语言”,语言的风格有类似于C语言,现在被很多的网站编程人员广泛的运用。PHP 独特的语法混合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快速的执行动态网页。用PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比,PHP是将程序嵌入到HTML文档中去执行,执行效率比完全生成HTML标记的CGI要高许多;与同样是嵌入HTML文档的脚本语言JavaScript相比,PHP在服务器端执行,成分利用了服务器的性能;PHP执行引擎还会将用户经常访问的PHP程序驻留在内存中,其他用户在一次访问这个程序时就不需要诚信编译程序了,只要直接执行内存中的代码就可以了,这也是PHP高效率的体现之一。PHP具有非常强大的功能,所有的CGI或者JavaScript的功能PHP都能实现,而且支持几乎所有流行的数据库以及操作系统。 7 C4 y% a/ N& ^0 D
* d0 |$ h  t9 x* R$ C8 x( lPHP 最初是1994年Rasmus Lerdorf创建的,刚刚开始只是一个简单的用Perl语言编写的程序,用来统计他自己网站的访问者。后来又用C语言重新编写,包括可以访问数据库。在1995年以Personal Home Page Tools (PHP Tools) 开始对外发表第一个版本,Lerdorf写了一些介绍此程序的文档,并且发布了PHP1.0。在这早期的版本中,提供了访客留言本、访客计数器等简单的功能。以后越来越多的网站使用了PHP,别且强烈要且增加一些特性,比如循环语句和数组变量等等,在新的成员加入开发行列之后,在1995年中,PHP2.0发布了。第二版定名为PHP/FI(Form Interpreter)。PHP/FI加入了对mSQL的支持,从此建立了PHP在动态网页开发上的地位。到了1996年底,有15000个网站使用 PHP/FI;时间到了1997年中,使用PHP/FI的网站数字超过五万个。而在1997年中,开始了第三版的开发计划,开发小组加入了 Zeev Suraski 及 Andi Gutmans,而第三版就定名为PHP3。2000年,PHP4.0又问世了,其中增加了许多新的特性。
发表于 2007-8-25 22:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 wangyushan 于 2007-8-25 20:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' V7 t# Q8 v2 U" L- A" z怎吗下载全市PHP文件?   怎吗打开呀?
5 ^4 J  l" I# c/ H不要使用下载工具,点击按提示手动下载即可。
