8天前
查看: 4418|回复: 13
caxa电子图板专业版的爆炸视图怎么搞
发表于 2004-1-13 14:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2004-1-13 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
楼主原来是要在二维工程图中表达爆炸图的效果,如果是这样,那么可以先在三维软件中生成爆炸图,然后投影到二维工程图中即可。
 楼主| 发表于 2004-1-14 08:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的意思是说,装配的实体,转到这里以后,认为是一个实体,没有办法爆炸。
 楼主| 发表于 2004-1-13 12:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼上的,那爆炸的级数有什么用呀
发表于 2004-1-14 08:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2004-1-14 09:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我是在SW里转的不可以
 楼主| 发表于 2004-1-12 09:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
caxa电子图板专业版的爆炸视图怎么搞
发表于 2004-1-13 10:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这样生成的是二维三视图。        dispbbs.asp?BoardID=26&ID=3135* |5 c6 n7 ?+ F. t* W( N
[此贴子已经被作者于2004-1-13 10:27:25编辑过]
- s- N/ i+ v2 R2 d# H- x8 r& t" s% Y
 楼主| 发表于 2004-1-13 10:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我要的也是二维三视图。
发表于 2004-1-12 21:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2004-1-13 09:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
以下是引用fanfu在2004-1-12 22:45:43的发言:电子图板有这功能?不可能吧?http://www.3dportal.cn/attach/2004-1/20041139141808.bmp你看看,这里不是有这个选项吗?
发表于 2004-1-12 17:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃金昌
爆炸图是三维软件的功能,二维的电子图板也有此功能吗?第一次听说。
发表于 2004-1-12 22:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
电子图板有这功能?不可能吧?
发表于 2004-1-17 19:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
回复!
楼主说的是不是“打散”功能,在XP版以前的EB中必须要先“全选”,而在专业版中则不需要,可直接进行操作,包括自定义的图框、标题栏等。
3 n0 h+ b* d- H: p* I6 y, O) ~7 I. t: o: ~3 t( t* O8 G' Y! K
7 W, c( x* X2 b0 U" i6 Y
http://www.3dportal.cn/attach/down.php?id=2108
