查看: 1265|回复: 0
[转帖] 粉末冶金(PM)金相试样的制备
发表于 2007-8-26 07:47:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
粉末冶金材料显微组织金相检验试样的制备, 通常采用切片、嵌镶、磨光或粗抛、精抛四大步骤。为防止显微组织产生变形, 切片时必须控制用时短、损伤小两大关键因素。为此, 切片时必须严格控制砂轮转速、进给速度, 并采取必要的致冷措施。对铁基PM 试样, 宜用Al2O3 砂轮, 砂轮粘结剂应为橡胶-粘结剂; 有色金属试样, 宜用SiC 砂轮, 粘结剂为橡胶。不可使用手锯或带锯进行切片。
+ Q, }& e# F( c+ S! H; ^2 j* X# s! M2 x( ?
  试片嵌镶应在真空条件下进行, 以防孔洞呈开口状而在抛磨过程中发生变形。
9 ?2 E/ w+ a  {' z* w& }* o3 Q- v7 i" ^: ^
  样坯用180# SiC 磨平后, 可在硬编织布或无纺布上进行粗抛。润滑剂分别为水和抛光油, 载体分别为6mm和3mm 的金刚石粉, 抛光盘转速120 r/min , 抛光时间2.5~ 4min 即可。抛光过程中, 试样相对抛光盘旋转方向做混合型移动。精抛采用麂皮、蒸馏水和硅溶胶进行,试样在抛光盘上做反向移动。对试样施力稍大于粗抛。最后在2% 硝酸酒精溶液中腐蚀并超声清洗, 即可进行孔隙率的评定。
