发表于 2007-8-26 09:24:56
来自: 中国北京
螺栓性能等级的含义
" j1 k# Y' H: u( h1 K( t: X钢结构连接用螺栓性能等级分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余个等级,其中8.8级及以上螺栓材质为低碳合金钢或中碳钢并经热处理(淬火、回火),通称为高强度螺栓,其余通称为普通螺栓。螺栓性能等级标号有两部分数字组成,分别表示螺栓材料的公称抗拉强度值和屈强比值。例如,性能等级4.6级的螺栓,其含义是:6 U% @% o2 D0 Z! \" }1 i% p
1、螺栓材质公称抗拉强度达400MPa级;
( A" t: y& [/ S0 n: L) y" p, o2、螺栓材质的屈强比值为0.6;( W- T% b# |- [, @* |. t
3、螺栓材质的公称屈服强度达400×0.6=240MPa级
* R7 Y' J0 q( ?; F* _性能等级10.9级高强度螺栓,其材料经过热处理后,能达到:5 Y: E+ V5 { m1 _
1、螺栓材质公称抗拉强度达1000MPa级;8 l4 ^: ?; d0 m" D
2、螺栓材质的屈强比值为0.9;
! S7 I, J& m" S9 _5 Z! u' X3、螺栓材质的公称屈服强度达1000×0.9=900MPa级
H3 ^" l/ q. ?, S, w, ]. k螺栓性能等级的含义是国际通用的标准,相同性能等级的螺栓,不管其材料和产地的区别,其性能是相同的,设计上只选用性能等级即可。
& A# R% g) _4 r2 S, u p U强度等级所谓8.8级和10.9级* q+ S; |6 l9 Q* }$ k
是指螺栓的抗剪切应力等级为8.8GPa和10.9Gpa
0 D. o8 C" F" r8.8 公称抗拉强度800N/MM2 公称屈服强度640N/MM2 + w& ]: c4 C1 K8 c* h
一般的螺栓是用"X.Y"表示强度的,
& v7 i' G5 y) w# f) HX*100=此螺栓的抗拉强度, - E2 o! t4 h4 J4 a
X*100*(Y/10)=此螺栓的屈服强度
5 q3 y" t8 H3 i4 ^6 K0 r(因为按标识规定:屈服强度/抗拉强度=Y/10)
- J! r8 I T, U \+ {& w0 F+ p===============
3 J& O' \, }: T- O7 U如4.8级 & e B* V5 |6 ~3 p) V2 B
则此螺栓的
! O; G; b" {& d2 k抗拉强度为:400MPa
. I+ Q9 R: i% }, ?屈服强度为:400*8/10=320MPa* T! x) R1 k( b) W) ?: R2 L1 W
; Q- A! t' h. _4 N; |5 W: S M+ s
[ 本帖最后由 汉月弯弓 于 2007-8-26 17:41 编辑 ] |
