AutoCAD图导入photoshop的方法。 9 v ?+ ^/ o! ]* ~5 @7 ~% z8 l$ {
这已经是一个很古老的问题了,解决的方法就是“虚拟打印”!下面一步步的来(为方便大家,采取中英文对照,括号里面是英文版):
+ E3 n, [ E$ t4 da、打开“文件(file)”菜单下的“打印机管理器(plottermanager)”。 , I6 H' K; P; @. I. ]
b、运行“打印机添加向导(Add-A-Plotter Wizard)。
# Q. Q. ]- R/ h4 U. qc、点击“下一步(next)”,在右边的选项中选择“我的电脑(My Computer)”,继续“下一步”,进入“打印机型号(Plotter Model)”选择页面。
# H, V" R+ o1 g/ y& k" V2 K9 B6 ?d、在左边的“厂商(Manufacturers)”中选择“光栅文件格式(Raster File Formats)”,这是我们可以看到在右边的“型号(Model)”中列出了很多种我们熟悉的图形格式,我习惯于使用JPG格式,选择“独立的JPEG编组(Independent JPEG Group JFIF)”,点击“下一步(next)”,直到完成。这样我们以后就可以将CAD图形输出位JPG格式了。接下来我们来看看该如何使用它。 % P* U) ]5 ]. p$ A0 m/ o& ~6 t7 u
e、用CAD做好一幅图后,我们打开“文件(file)”菜单下的“打印(plotter...)”。在打印对话框中,在打印机类型中选择我们刚刚装好的“Independent JPEG Group JFIF”,在下面的“打印到文件(plot to file)”里添上生成的文件名称和路径,这个文件就是一个可以再photoshop中编辑的图形了。在页面设置中选择一个我们需要的尺寸,其他的就和使用真正的打印机方法是一样的。点击打印后,等几秒钟,图形就生成了。 , c1 ]9 y* X- t4 S; v7 b# G' |7 i
注:系统默认的页面尺寸只有1280*1600,这个尺寸并不能满足我们的需要。我们可以在打印机的属性中自定义我们所需要的尺寸。
9 B4 ]4 |6 }5 g" M% M8 ^3 g; E! aEnjoy!补充:如果cad是2004或更高版本,就不用自己装打印机了,在打印设备中有一个“PublishToWeb JPG.pc3”的打印机,直接用就行了 ! L3 u3 y; H/ Q" j/ a& d
f:补充曾老师的一点,如果你想导出纯黑色线形记得要在出图的同时把所有颜色的笔号都改为7号色,这样就可以导出纯黑色的图了,记得要在PS里把模式改为RGB,这样图象会更清晰。 |
