查看: 1972|回复: 8
[讨论结束] 如何提高铸件的产品质量
发表于 2007-8-26 15:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
如何提高灰铁铸件的产品质量
* u) Y5 ^3 ^' d0 t9 N+ R$ R
: Y, k* f2 s  A1 M! K[ 本帖最后由 wzg1208 于 2007-8-27 08:47 编辑 ]
发表于 2007-8-26 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
把好铁水和型砂两道关,严格生产工艺,可以稳步提高质量
jianghuamh + 3 应助
发表于 2007-8-26 21:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、工艺设计时考虑外观质量的保证;2、模具制作的精良程度;3、生产中的操作质量;4、精整;
jianghuamh + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-8-27 08:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3搂的“精整“如何解释
发表于 2007-8-28 17:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谁白了就是清产打磨!
发表于 2007-8-28 18:16:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
提高铸件的质量,是个综合的问题,不过可以从几个方面考虑,一是外观,二是化学成分。* @& o5 s4 _% _% e6 C" H% A; W9 \, Q
化学成分有些要求严,有些不太注重,那就根据客户的要求了,特别是灰铁的,活动的范围大些。6 J! P! M* V9 i) ~# s
但是对外观,都希望好,灰铁比不了铸钢,只要肯投入,就可以得到好的外观,因为灰铁焊接性能不好,所以要有好的外观就要从铸造的阶段考虑。
- g! g3 @+ b7 F+ t" C# T      一是型砂,沙子是重复使用的,但是使用时间过长,性能会恶化,而且对外观的质量影响很大。
0 d8 m  m! R9 m" i: E所以要常换新沙,再有就是铁水的质量了,温度要够高。才有清晰的外观。要把渣清净才没有渣眼8 c; ]/ D1 y4 }" U2 s
造型也要注意。5 U* k' q  ^6 M8 m9 w' I! U
      总之,只要你不怕成本高,要好的铸件是没问题的,前提是要有高的价钱,没有做不到的事。- [& p4 |1 F9 L" r8 P/ {# m0 i5 b
想便宜有好,只有靠批量了,要不,连门都没有,呵呵
发表于 2007-8-28 23:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
把好两道关:1熔炼,2砂子; 1 G+ k3 ^6 w! Z% F# Q
造型看砂,开炉看渣嘛.
发表于 2007-10-22 09:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
要想提高灰铁铸件的产品质量,我认为:
6 S' Q- Q  w! B# E4 Q1.严格控制铁水的化学成份,出炉温度,浇注温度.) l5 T7 E0 g/ k5 _: h
2.严格控制型砂和砂型质量,
! d, i8 _+ m5 _! [$ h3 p! ^2 c1 E* A3.严格规范工艺操作.
发表于 2007-10-22 14:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
1. 原材料% U$ c3 A! A$ E0 j4 y
2.出水温度,浇注温度
) |# |4 [0 G1 K% _3.型砂强度和水分,包括泥芯$ M- X2 d2 d; W/ H. {! G
4.涂料7 W9 {# P' v% T
5.合理的铸造工艺) h: |2 w; t4 h
6.规范操作
