查看: 6585|回复: 8
[已解决] 关于Q345C 与16MnR、Q235B与20R的区别
发表于 2007-8-26 16:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西忻州
现在我碰到这个问题,解决不了,希望那位大哥能帮帮我
! z5 M' l% S( B$ r6 H3 x) [% W  ?3 ]4 N) I! B# ]+ [! @0 o) F
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-10-8 22:35 编辑 ]
发表于 2007-8-26 17:34:30 | 显示全部楼层 来自: 中国
你想知道他们的区别,有什么用呢?
  X: C* R" _' p) w  H1 S' d6 _' Z还不如直接一点,你要解决什么问题?! D! H3 k! g! O
9 q! Y# U3 h( i, B0 ]) I* ^真想知道他们的区别,你就查一下标准,上面都有,如冶炼工艺、制造工艺、化学成分、机械性能、供货要求等。
 楼主| 发表于 2007-8-26 17:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
据说,他们能互相代替,并且也有作假的,怎么却别,成份性能全差不多的
发表于 2007-8-26 18:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国
抗低温冲击性能,是他们之间最大的区别!混不了。
发表于 2007-8-26 19:25:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-8-26 21:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Q345C低温高强度结构,低温性能比16MnR好。
% p* k4 O, f0 A. F化学成分: C≤0.20  SI≤0.55  MN1.00-1.60  P≤0.035  S≤0.035  V0.02-0.15   NB0.015-0.060  AL ≥0.015  TI0.02-0.20
5 S. B) f0 S. w) y& \力学性能: 壁厚16-35   伸长率δ5≥22%   屈服强度δs≥325MPa  试验温度0 ℃    抗拉强度σb≥470-630MPa% Q" c, x0 H5 c  y
16MnR压力容器用钢板# p+ r" @6 g6 Q& N
化学成分:C≤0.20 SI0.20-0.60 MN1.20-1.60 P≤0.035 S≤0.035 CR≤0.030 NI≤0.030   CU≤0.030 2 I5 Y& d1 B) A- E6 L; m
力学性能: 壁厚16~≤36   伸长率δ5≥21%   屈服强度δs≥325MPa  试验温度0 ℃    抗拉强度σb≥490-620MPa
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
wjliao + 5 专业!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-8-28 14:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
补充更正:Q235B是普通碳素结构钢,属GB700;Q345是属于GB1591标准
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 应助
发表于 2007-8-29 10:58:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
这其实和炼钢有很大关系,专用钢板和普碳钢板在炼钢时有区别,一般普碳钢坯都是转炉炼钢,钢坯纯净度各方面都不如电炉炼钢,优钢、不锈钢、专用钢板现大部分是电炉炼钢加炉外精炼。轧钢方面纵横向性能不同,专用钢板纵横向轧制,且横向轧制要求高。至于说到成分和力学性能那都和炼钢和轧钢有关。
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-10-7 15:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
Q345C和16MnR、  Q235B和20R标准要求是有区别的,Q345C、Q235B所要求的低温冲击性能是纵向的,而16MnR、20R是要求横向的;所以16MnR、20R要求更严格。
- F# q' A: w8 c7 B1 W; l) H       随着钢厂技术水平的提高,Q345C和16MnR、  Q235B和20R在板材的炼钢、轧钢生产工艺控制方面已没有什么区别,对于大多数钢厂的产品来说,这些材料质量要求都能保证。
