9天前
查看: 1922|回复: 4
[讨论结束] 称重传感器资料
发表于 2007-8-26 22:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我在检修一台旧的摩托车性能检测线时,因厂家装修厂房,线路全被拆除了,又无图纸,经过一番周折后,其它各种性能算可以了,但称重传感器无数据输出,线路和放大器都正常,我想可能是称重传感器接线不对,传感器是广州电测仪器厂生产的,型号为:YZC-12C,我在网上已没找到资料,传感器引出线共有6根,换来换去接都无输出电压,不知是那里的原因了,所以请教各路高手支持,在此感谢了!!!.
发表于 2007-8-28 12:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
知道厂家,知道型号,找生产厂家是最快最可靠的方法。问题简单的话,一个电话就可以解决。
发表于 2007-9-16 13:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在校时老师讲,称重 传感器大部分用电阻式应变片,电路桥接
发表于 2007-9-16 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
六根线分别为:激励+、 激励-、 反馈+、 反馈-、 信号+、 信号-。 激励+ 和 反馈+ 相连, 激励- 和 反馈- 相连,测量电阻既可知道,激励+ 和 激励- 之间的电阻大约为380~420欧姆,信号+、 信号-之间的电阻大约为300~350欧姆。
发表于 2007-9-16 17:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
同系列近似产品的接线,供参考.
$ [$ ?1 p) n: R
8 e- z- U3 t  d) n6 b# q[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-9-16 17:31 编辑 ]
