查看: 1480|回复: 0
[新技术] 切削BT20钛合金材料中刀具磨损研究
发表于 2007-8-26 22:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
内容摘要:+ U# x% y* V9 _) T/ x
BT20钛合金是俄罗斯研制开发的一种重要结构材料,其主要特点是密度小但强度高,虽然密度只有4500kg/m3,但强度却是铝合金的10倍。作为典型的a+b相钛合金,既是一种综合性能很好的材料,同时又是典型的难加工材料,切削加工过程中刀具磨损情况非常严重。为降低企业成本,提高生产率,急需对该材料进行切削加工实验,了解刀具磨损原因并找出解决办法。1 BT20钛合金的铣削实验1) 实验设备及参数a. 机床类型:X62Wb. 刀具材料:YM30硬质合金c. 刀具几何参数:go=8°。
5 l4 m3 C/ }' C* {3 `/ \BT20钛合金是俄罗斯研制开发的一种重要结构材料,其主要特点是密度小但强度高,虽然密度只有4500kg/m3,但强度却是铝合金的10倍。作为典型的a+b相钛合金,既是一种综合性能很好的材料,同时又是典型的难加工材料,切削加工过程中刀具磨损情况非常严重。为降低企业成本,提高生产率,急需对该材料进行切削加工实验,了解刀具磨损原因并找出解决办法。本文就该问题进行了研究和探讨。
( \+ K3 U" s3 x6 p+ y2 A2 A6 X0 j: g3 W, z) r, P6 B
1 BT20钛合金的铣削实验0 z( ]' a4 x8 a7 v$ ^+ K
6 t- [3 |. v/ i4 a
1) 实验设备及参数2 O" T, `% {" y! \& S6 s
8 J2 ?: [# T' r5 L, Q* C" `- U5 ra. 机床类型:X62W1 a% U# U+ h0 R4 B% J! y
b. 刀具材料:YM30硬质合金
7 j  z: b" E$ S1 hc. 刀具几何参数:go=8°;ao=5°;ls=0°
; }  [9 |' q: ~* t( r3 |4 Od. 切削用量:v=58.9m/min,f=0.254mm/r,ap=3mm
0 V. i3 }; B9 n' Xe. 切削方式:不对称顺铣$ R! g/ E; j9 D; _( a7 o# T% T
f. 观测仪器:SS550型电镜。4 _7 A* K* O' p1 S
, g$ p7 q% g2 |! x0 C0 |5 w; U8 b2) 实验结果及分析2 ~( [: i7 x: g% p7 F! _, G; q
9 Y+ h5 t, l9 e
通过实验,BT20钛合金材料切削中刀具的主要磨损形态及原因如下:
  n5 ~, {. `/ @# q: g" k" ^0 i' U, r9 k" q+ w$ L
a. 月牙洼磨损 如图1所示。刀具产生月牙洼的原因一方面是由于钛合金的变形系数小,切屑在前刀面上滑动摩擦的路程大大增加;另一方面的原因是钛合金导热系数小,切屑与前刀面接触距离长,但接触长度极短,切削热不易传出,因此容易造成前刀面磨损。
  {3 B" z$ T7 S" F& I, r6 }
! V) i2 {" Q4 Yb. 后刀面的磨损 如图2所示,分析其原因,首先BT20钛合金的粘结特点比较突出;其次钛合金在较高的切削温度下与空气中的O、N、H元素发生化学反应形成脆硬层,更增加了刀具后刀面磨钝程度。
+ Q# H9 \( T( E. V6 l- |9 K* O
; O# M+ \/ L4 z. zc. 边界磨损和沟纹磨损 如图3所示,BT20钛合金化学活性大,容易形成脆硬层,故有时出现这种情况。边界磨损主要在主后刀面上,而沟纹磨损则在副后刀面上。 在切削BT20钛合金的过程中,刀片的磨损不以单一的形式出现,往往可以观察到多种形式的磨损共存。而产生磨损的因素与切削温度高、材料硬化严重有直接关系。因此,控制切削温度和冷硬现象是切削BT20钛合金的关键。
, @3 w9 p, Z: O( k! }" g% k/ K( b. P# W% P5 m
2 改进BT20钛合金切削加工的措施* \+ ~% N" Q" O+ T. y' @
' [" J& }, _& H: A5 p* f' r; M1) 降低切削速度  e; {5 b' Q/ I; W* O- Q
, N4 M' p) O6 a  Q8 y8 c7 n% G7 u% l切削温度明显下降,既可以抑制切削热对刀具的磨损,又能延缓脆硬层的生成,从而提高刀具耐用度。为保证生产率,可适当加大切削深度作为弥补措施。
  a9 }% U1 m. x
( E; E& {% Q: z2) 采用非常规切削方式
; H* b5 L- Z: L4 {7 o3 t# l1 y+ |2 ]6 e: i/ T  h# y
低温切削可有效降低切削区温度,延长刀具使用寿命;针对BT20钛合金化学活性大、容易生成TiO、TiN等脆硬层,可采用惰性气体保护切削方法来延缓刀具磨损。
( p3 H! m) c4 ^2 V9 I% V; ]0 U2 V4 z
3 结论- l4 U9 q9 |+ a4 T" N: M
- e4 G- ~! n  `3 D2 |通过铣削实验,分析了切削BT20钛合金时刀具磨损的主要方式及原因,并提出了相应的办法和措施。
