查看: 2124|回复: 15
[已解决] 不锈钢酸洗钝化
发表于 2007-8-27 08:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
1.不锈钢零件酸洗钝化一般需要几个槽?- c, O4 x3 i1 R+ a
2.几个槽分别起到什么作用?
' H$ ~& s+ [$ y2 |3.酸洗槽是什么材料做的?
  S" _: J! Q% `% F. Y请高手讲解一下
 楼主| 发表于 2007-8-28 08:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大伙帮忙回一下嘛!~!~!`
发表于 2007-8-28 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国
我见过的只要除油水洗钝化再水洗几个步骤就可以了,槽子可以用PP材料做,塑料槽就可以 了
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-8-28 16:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
废液回收是不是要有一套水处理设备?
发表于 2007-8-28 17:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
如果想环境达标的话
# G8 X8 Q+ D1 X- G& m6 L废水处理系统一定要的
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 提醒!
发表于 2007-8-28 20:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我原公司对生产的不锈钢铸件酸洗,一般就用普通的,那种直径800MM左右的塑料盆,只要厚实点就成。一般小批量生产3-4个就成,一个酸处理,另外几个漂洗。如果有条件的,可以用超声波清洗下,并烘干…… ( L. O1 d7 u# N( h5 ]9 g6 e
3 x3 C& W8 [5 }, \0 Z# E
另外废酸要处理的话,那么劝你还是不要做了,外协吧……
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-28 20:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前我们公司直接在工厂中心地带挖个深坑……然后埋了…… 不过现在不干了,反正这是不好的…… 影响坏境啊!
 楼主| 发表于 2007-8-30 08:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
冲洗零件的水要不要经过水处理啊?
发表于 2007-8-30 09:31:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
最好是用废水处理设备处理一下,再进行排放。因为,环保现在是越来越讲究了。如果真给环保局抓到的话,陪钱陪得厉害啊。所以还是要做好环保为重要。 :)
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 鼓励
发表于 2007-8-30 12:58:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
酸洗钝化工艺:除油除锈——水洗——酸洗钝化——水洗——美化保护& n1 r8 }, U1 v  E- E
6 x! Q2 K+ C1 L) ]: ?7 V酸洗槽:玻璃钢槽.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-30 15:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不锈钢管道焊接之后的酸洗呢?
 楼主| 发表于 2007-8-31 08:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 dongfeng4011 于 2007-8-30 12:58 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- B- O! m0 j3 _/ h8 Q; g+ v, s1 ^
+ ^6 \4 V! j9 W8 J! b. J  H2 v. @( p2 e9 e+ v, q/ q2 Z4 n
酸洗槽:玻璃钢槽.
- A5 T/ b9 z2 O' c
5 c* P. b$ Y( q3 s
) g2 j! d# o) t在此工艺中要用到的设备才除了加热器,除油槽,酸洗槽,钝化槽,还有哪些设备啊?比如起动工具,水处理,洪干用的设备等.有没有专用的名称?, {) \9 q6 \3 c+ F; J1 z
" ?) u, g3 r! ^4 {$ s1 Y
[ 本帖最后由 yingxiong 于 2007-8-31 08:06 编辑 ]
发表于 2007-8-31 08:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
起动设备一般用的就是电动葫芦% c; b. ^" @4 Y& k3 g
烘干设备通常采用烘箱+ U4 j; Z  o0 A5 U
水处理,如果需要纯水的话,那就要纯水发生器
wjliao + 3 应助
发表于 2007-8-31 08:54:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一个酸洗槽,一个钝化槽,两个水槽,如果表面有油污,一个除油槽和相应的加热装置。槽子视大小可以采用普通碳钢内衬玻璃钢或耐酸砖、胶泥砌筑。废酸可交由当地环保局处理,清洗用水可自制中和槽中和后排放,但如果超过当地环保部门排放要求恐怕就要上一套水处理设备。
wjliao + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-4 14:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
酸洗槽,钝化槽是通过什么加热的呢?
发表于 2007-9-4 18:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
最近开始接触,
0 t6 H/ i& I+ o学习一下,谢谢
