查看: 2073|回复: 11
[已解决] 急——产品标识
发表于 2007-8-27 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
请问谁有比较好的产品标识方法?我们的产品是一些铆焊件,在喷漆之前的标识是很大的问题。低成本的、方便的产品标识办法。
发表于 2007-8-27 11:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
现场运作过程中一般是用《工序随同卡》来区分产品的品名、工序状态、数量等信息的。
渔樵 + 3 应助
发表于 2007-8-27 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
可以用工序随同卡也可以在不需要喷漆的部位标识
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-27 11:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可制作铭牌铆接在产品上面,或喷上颜色较深的标识。
渔樵 + 3 技术讨论
发表于 2007-8-27 11:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在铆钉头上留字或标记,换产品就换冲头。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2007-8-27 14:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
如果要求油漆之前做,可以用气动打标机打字,板金件的表面比较平滑,喷漆后也还能看清除字(换做铸件就不行了)# k4 c" H3 h$ Q7 ^3 D1 |
如果是油漆后做,可以用喷码机,手持式的,非常便捷,速度还快,且大型的板金件不适合用气动打标机的或者是软材料的(如橡胶,塑料等材料)很适合这种方法。
发表于 2007-8-27 15:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
铆焊件是半成品件。可以使用油漆将产品顺序号或图纸号写到半成品上。一般就是运输也不会脱落。总装为成品时表面喷漆就将标识覆盖掉了。很多建设单位、生产厂家都用这种方法。
发表于 2007-8-27 17:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用不干胶标贴写好,粘到零件表面。油漆前很容易清洗的
 楼主| 发表于 2007-8-27 19:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我们现在使用油漆笔将产品标识写,但我们的产品一般放在露天,油漆受潮易掉,我们经常遇到这种很无奈的问题。
发表于 2007-8-27 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
扳金,铆焊接件可以先作好样板(空字),然后用底漆(如果需要的哈)喷,油漆工序自然的就没有了.
 楼主| 发表于 2007-8-29 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
已解决.谢谢
发表于 2007-8-29 21:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
产品标识是一个企业的形象,可在产品正面显眼处采用铸或其它方法牢固固定在产品上.
