9天前
查看: 2732|回复: 5
[讨论结束] 如果电源的额定功率为100KV,只接60W的灯泡时,电源的其余功率消耗在?
发表于 2007-8-27 13:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-8-27 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
100KV,不是吧,用这个只管两个灯泡
发表于 2007-8-27 19:24:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额定功率应以KW表示。KV是电压的单位。灯泡是否会烧毁视电源电压与灯泡的额定电压而定,W=V*V/R如果电源电压是灯泡额定工作电压120%以上时灯泡就容易烧毁,若低于灯泡的额定工作电压则灯泡的输入功率不足电灯的光变暗。至于电源的剩余功率要看电源的性质,大多数的电源实际的输出功率视负载功率而变(只要不超负荷运行)、但有机械损耗,铁损等固定损牦此时主要考虑损牦比,另外在电源内阻足够小的情况并接其他负载并不会使60W灯泡的电流明显减小。如楼主所说的情况其变化简直就是一般的仪表无法测量的。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-28 08:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
灯泡会不会烧坏,这个主要看你的灯泡的额定电压和电流是多少.如果是100KV的额定电压的话,就再看额定电流.I=U/R     R=U^2/W    那么换成你现在这样子是R1=100000^2/100=10^8欧姆,R2=100000^2/60=1.7X10^8欧姆.那么I1=100000/10^8=0.001安,I2=100000/1.7X10^8=0.06安.从数据上看来,灯泡不会烧,但我想一定不会亮的.如果额定电压小于100KV的话,那么灯泡烧的可能性很大( 一般设计会增加一个安全系数 ).如果额定电压大于100KV的话,那么灯泡一般不会亮的.(没有可能设计成这么小的电流的)
发表于 2007-8-28 11:41:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 lugger 于 2007-8-28 08:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! e: A1 j0 P( w4 ~: a; c- y
灯泡会不会烧坏,这个主要看你的灯泡的额定电压和电流是多少.如果是100KV的额定电压的话,就再看额定电流.I=U/R     R=U^2/W    那么换成你现在这样子是R1=100000^2/100=10^8欧姆,R2=100000^2/60=1.7X10^8欧姆.那 ...
& C: |; u% E  U( V有额定电压100kV的灯泡吗?
发表于 2007-8-28 11:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 chuhe2006 于 2007-8-27 13:41 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! [6 K- l6 e4 b  P* n/ B6 r
如图:如果电源的额定功率为100KV,只接60W的灯泡时,电源的其余功率消耗在什么地方?60W的灯泡是否会烧毁?合上100W的灯泡支路开关之后,60W的灯泡支路的电流是否会减少?
: O# }$ A/ y2 A
电源的实际输出与负荷大小相关,不是都按额定输出的,也就不存在“其余功率消耗在什么地方”的问题。
