查看: 2137|回复: 3
[已解决] 变频器和单片机通讯方法
发表于 2007-8-27 14:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳
一般都用plc和变频器进行通讯,请问想让单片机和变频器通讯的方法,谢谢!6 ~2 E% K' h( g% g" Z. C
9 Y2 m2 ?; x3 n2 ]: x[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-29 21:45 编辑 ]
发表于 2007-8-27 21:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来回答你: 5 e# u! y1 j5 k4 ?
1。你必须了解和掌握所用的变频器其通讯协议。
) S8 j& V) e6 q2。一般的变频器上都有RS-422或RS-485接口,则在单片机的硬件上也需具备有RS-422或RS-485相匹配的应答信号线(即:单片机与变频器之间建立硬件通讯接口)。7 x( J/ S$ ^6 \2 D, p& K
3。可以利用单片机的专用接口端子(或是复用接口端子的,应先定义后引用。),即:RS232接口里的RXD、TXD二个接口端子。
4 r' X' Z; k0 G. F- m! u/ w- |% E4。再把RS232接口里的RXD、TXD二个接口端子,通过专用的隔离和驱动芯片把它转换成RS-422或RS-485相匹配的应答信号线(目点为提高通信质量)。
. v8 Q1 i9 v) O5。在单片机的软件编程上,则通过异步(串行)通讯协议,并与所用的变频器其通讯协议相接合(如:波特率、特征位、工作方式、中断标志、发送或接收状态等信号相一致)。- m+ @6 p% ]0 ^0 `
7 p& c8 I. _( H) e" o7 U0 k
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-8-27 21:34 编辑 ]
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-29 14:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
非常感谢,我明白了,
发表于 2008-7-14 08:59:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
补充一下:485通信控制器可用75LBC184,光耦可用6N137,具体使用说明参看芯片使用说明书。: @/ H1 L" i$ ?! @; A( w( M; ~2 K
推荐两个芯片资料网站:4 |* b; ?9 j& p8 I& L: l! u4 r
http://www.datasheet5.com/; p# M5 T7 Z5 d
http://www.21ic.com/
