摘要:2 p' S3 R) _& i) n
本文提出了对刀具几何角度综合剖析的思路。使学生既能加深对单个角度的理解;又能进一步理解角度之间的联系和同名角度的异同点。从而整体把握刀具几何角度概念和意义。 ; v, [5 o0 _8 t2 h& b
: ^1 v7 ?9 {- Q( e/ f% @7 R4 T( ^3 z# Q6 U. l4 B' b) E0 G
关键词:刀具 角度 剖析
- @8 c+ q/ B' G* E J% E2 l+ i2 \ y) K- T7 }% ]! V+ K u
在《刀具》课程中,刀具几何角度这部分内容属于教学重点。因为它是各类刀具设计、选择、使用、刃磨的基础知识。如果不掌握刀具的几何角度,就不能很好地学习后续课程。同时,刀具几何角度又是该课程的教学难点。因为,角度分析是空间概念不易理解;而且角度又多,各有功用;角度之间又有换算关系等。教学时学生感到头绪繁多、眼花缭乱,会产生畏难心理。一些学生可能就望而却步,甚至放弃学习,影响学业。
7 B3 m6 j1 ?+ K6 H* I1 ?% ~# ~1 H4 i& y8 s, o! H- w- ^
其实,刀具几何角度的学习,有其脉络和条理。学生只要掌握其内在规律,按照一定的方法深入理解。就可以由表及里、由浅入深、由此及彼,从而达到整体把握刀具几何角度的全貌和实质。为以后的学习和工作打下扎实的基础。
+ C* h% R: B1 V) a- a6 e+ b
% `9 W1 _, R- U8 {一、理解基本角度 % q8 f9 o A+ }% i. S
# O9 ^+ w; I9 a. i; I
——理解角度明定义 辅助平面是关键
% A R" w. Q0 o基本角度分别是:在正交平面内的前角、后角;在切削平面内的刃倾角;在基面内的主偏角、副偏角。教学时很多学生感到一时难以掌握。关键在于未能重视和领会坐标平面和测量平面的概念。而只是死记硬背角度定义,结果只是停留在表面上的记忆而已。
8 G7 N& w6 ~0 A3 M/ s- N% H1 x6 \2 r; ~0 x
其实首先应明了刀具是放在一定的测量系内确定角度的。例如:正交平面测量系包括基面、切削平面、正交平面等。对于某一平面的理解,如基面定义是:过切削刃上选定点,垂直于假定主运动方向的平面。理解时必须把握两点: ! r" {; L" E; P: u
! [1 z5 B& Y1 _* d) t, H) e, s
1)基面是过切削刃上的选定点; s" r% |- O& j* p7 R2 q3 j. t
2)垂直于假定主运动方向。 3 @/ o/ A8 l+ {0 n) |6 d0 |
" |' K1 ^' `/ G2 {) L所谓假定主运动方向:即是假定装刀高度在工件的中心高上。这时主运动方向是垂直向下的。此时定义的基面是一个通过主刀刃上选定点的水平面。同理,切削平面是一个通过主刀刃上选定点的且垂直于基面的一个铅垂面。而正交平面是同时垂直于基面和切削平面的一个剖面。三个辅助平面在空间是两两垂直。 ! B8 N) c ~, E. q* K8 G
/ i% i4 W+ U3 u必须清楚三个辅助平面在空间的方位以及相互位置关系。由此不难理解基本角度。比如,在正交平面内:前刀面与基面的夹角为前角;后刀面与切削平面的夹角为后角。所以学习基本角度的前提是理解辅助平面。 ( A8 A* E! n! C
; W2 @+ D+ h% k5 B& x% e9 H
二、派生角度 ; y$ [$ r7 s( e
——角度之间有联系 明确数量和功用
+ Z) L4 x3 e- |' W/ G派生角度是:刀尖角、楔角。因为前角、后角和楔角之和等于90°。楔角数值随前角、后角的变化而变化;又因为主偏角、副偏角和刀尖角之和等于180°。刀尖角数值随着主偏角、副偏角的变化而变化。这是角度数值之间的对应关系。但无论楔角还是刀尖角都是有其自身的意义和功用。决不是可有可无的。比如:车削螺纹时,刀尖角的准确与否直接影响螺纹的牙形角;还有,刀尖角、楔角的大小对刀刃的强度有极大的影响。
: P" q' E0 R/ j
6 `: _3 r: m. K2 S% X6 S三、转换角度 8 @$ M0 b# D3 v5 M7 r
——测量面间转换角 对应关系要清楚
/ i: s7 ` r2 \% O在不同的测量面内,都可以定义前角或后角。例如:在正交平面、法平面、切深平面、进给平面内都有其对应的前角和后角。 # K' m) p$ q! P L9 \
各个不同的测量面内定义的角度有其独立的意义和功用。这是因为各种刀具的加工特点不同,需要在不同的剖面内分析角度。比如:车削外圆时,一般在正交平面内分析车刀后角大小;而钻孔时,就需要在端剖面内分析麻花钻的后角大小。
7 A1 `0 x. w$ Y$ l. _ F. n& E1 ]各个测量 面内的同名角度在数值上又有一定的联系。必须让学生理解其中的异同点。比如:车刀的正交前角和法向前角的关系如下:
7 ] Y0 _5 v& Q4 p" \- r9 T( Jγo =γn × cosλs ; 当λs=0°时: γo=γn 此时法向前角就是正交前角 。
+ N& ]3 i! A$ s8 t; O$ O: K而λs≠0°时,γo≠γn 在齿轮和螺纹加工时,会影响工件的加工精度。 $ {- a. [6 n* U6 e R
) q5 T+ F% n8 d四、工作角度 1 C4 h4 G9 Z9 ]. @* g
——工作角度是变值 辅助平面随着变
. P; b- I# _/ ^1 ?. ]0 I, i刀具的标志角度是静态角度,是唯一确定的。而动态角度即工作角度却随不同的工作条件而变化。 p; p# F( ^" x( o, Z4 s% t n
比如:车削外圆时: 1 Y- X! Q, Y( v
工作前角=γ0+μ
6 h! w. P- P4 U1 o工作后角=α0-μ
, r) O8 w) {9 ~. ]# o6 P- r现在单从切削运动去分析μ值的变化。 " X+ \$ _1 N0 w
因为实际车削时,存在进给运动(尤其在加工大螺距螺纹时)。这时应以合成切削运动定义基面和切削平面。成为工作基面和工作切削平面。工作基面的定义是:通过切削刃选定点垂直于合成切削速度方向的平面。工作切削平面定义是:通过切削刃选定点与切削刃相切,且垂直于工作基面的平面。相对原先标注角度时的基面和切削平面倾斜了一个μ值的角度。 4 V; ~' B( L6 w$ D! t& V. K9 g0 E
这样,在车削大螺距的螺纹时,可能由于工作后角的减小,而使刀刃无法切入工件。 * N) g* l6 V/ W h" o4 t
" m& Y* H+ v5 T0 L4 D
五、衍生角度 : g8 v; N; g, d& b7 v# F; E
1、过渡刃偏角 * _! ?5 A; L- c6 X
在主刀刃上再磨出一条长度较短的过渡刃。即形成过渡刃和主刀刃双重刀刃。主刀刃成为折线状过渡刃担任部分切削任务。过渡刃的偏角一般是主偏角数值的一半。目的是减轻主刀刃负担,同时增加刀头切削部分的强度。因此可以提高切削用量,增加刀具的耐用度。 ~3 ` w `6 s8 `) s
2、修光刃偏角 $ r+ ~- r. f C( ]' b9 t6 r
在主、副刀刃之间,还可以磨出修光刃。实际上修光刃是副刀刃的极端形式。修光刃的作用与副刀刃相似,但因为修光刃偏角一般取0°~3°,长度为2倍的走刀量左右。因此能大大降低加工表面的粗糙度,提高加工质量。
0 X ^( X: s6 a3、负倒棱前角
4 e- Y4 N6 P# Y' F* [在主刀刃上磨出负倒棱。其倒棱角度一般为-15°~ -20°。倒棱在主刀刃上,但在前角相反方向,且属于负前角性质。目的是增加主刀刃强度,提高刀具耐用度。选择时应和前角一起考虑。
9 D' g& y3 V- R! S5 L刀具 的几何角度在选择和使用时,不是孤立地分析某一角度,而是需要综合考虑相关角度的互补和制约关系。所以我们需要对刀具几何角度进行综合分析,才能最大限度地发挥刀具的潜力。达到优质、高产、低消耗的生产要求。 |
