查看: 2288|回复: 3
[讨论] 日本材料牌号的后缀
发表于 2007-8-27 22:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在日本不锈钢牌号里面,通常带有后缀,如:SUS304-2B,SUS304-BA等,- `, x! R+ L0 E: v# e
如冷轧钢板SPCC-SD,SPCC-SB等8 x$ i& ]) W& y: U8 T+ E8 k% j
那么这此后缀的意义是什么?是否还有其它后缀?各种后缀代表的加工方法又是什么?
发表于 2007-8-28 12:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在一般大气氧化环境下,不锈钢的腐蚀速率甚低,绝非完全不生锈,因为含铬(Cr),在表面形成非常密单薄的氧化铬(Cr2O3)薄膜,可防止继续腐蚀生锈而得名。其具有抗腐蚀性、抗氧化性、低热传导及加工性良好等特性。
9 ?4 [; s# k4 }0 K4 I2 |! A3 H' |8 R
原面:NO.1  1 R' J2 }5 a7 s7 r8 F9 m0 q
热轧後经热处理、酸洗者常用於一般之耐热耐蚀,如化学槽等,厚度较厚由2.0mm-8.0MM。
$ ]& q6 W1 t! G2 |5 j' N# p. P/ J2 {/ u  E: }6 W6 M+ d1 [
钝面:2D
- {& N+ y; d, }# i( E( F2 d冷轧後经热处理、酸洗者,其材质柔软,表面呈银白色光泽,用於深冲压加工,如汽车构件、水管等。
* e& M7 o" ]4 c$ y' A" A    ! n3 p3 @9 V8 F% u7 V; V  p% C
雾面:2B  : V9 y0 O, X  |2 p. W" Q8 R+ G
冷轧後经热处理、酸洗,再以精轧加工使表面为适度之光亮者。由於表面光滑,易於再研磨,使表面更加光亮,用途广泛,如餐具、建材等。
$ w8 z! `+ I: k2 n4 x' X
6 I9 K. S! ^  u' f% S: d亮面:BA
" P) `; ~6 ]+ z3 E$ M4 P: o# `' G0 w冷轧後经实施辉面热处理者,表面更为光亮,常用於电器、厨具及建装饰等。 5 o6 F0 {( _9 r- {# X: ?. a
" Q' `" z1 Y% O3 j  {* n; o
毛丝面:HAIR LINE
6 e% H/ e- }3 Y- s, K以适当粒度之研磨材料以造成连续条纹加工者,常用於建装饰如电梯、扶梯等,用途极广。
! {% o/ l7 D4 R  q% _8 r) v4 r. r4 H0 L
细砂:NO.4
: C0 W; `2 `, X) r* E以粒度150-180号研磨材料加工者,常用於牛奶食品加工设备、医疗设备等。 ; e' M' V- R- R. c* \5 O
2 d  g3 z' a: z" o: l5 b4 T4 c7 V
粗砂:NO.3
" E2 C0 Q$ L3 _, h0 d以粒度100-120号研磨材料加工者,常用於牛奶食品加工设备、厨房用具
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-28 12:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
SPCC牌号需详细标明其调质代号和表面加工代号。
( t+ P/ u- q. G6 A其中,调质代号有:A——退火状态;S——标准调质;8——1/8硬;4——1/4硬;2——1/2硬;1——硬。表面加工代号有:D——无光泽精轧;B——光亮精轧。   " x: N3 H( I# H+ ?
SPCC-SD表示标准调质、无光泽精轧的一般用冷轧碳素薄板,; V* p- A6 p2 b- |" }4 L
SPCCT-SB表示标准调质、光亮加工、要求保证机械性能的冷轧碳素薄板
wjliao + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-10 18:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢楼上两位朋友的精采解答,现在有了一个初步的了解.
