11天前
查看: 1343|回复: 0
[分享] 水泵泵轴跳动标准及校直
发表于 2007-8-27 23:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
水泵泵轴跳动标准及校直4 Z0 ~7 ^: _  \; G
/ L3 I2 [6 ^& d% A: v: R1、泵轴跳动标准) G- j. T2 d1 b; \6 L
1)轴颈的锥度与椭圆度不大于轴径的1/2000。但最大不得超过0.05mm,且表面不得有伤痕。8 @1 P% F* s+ Q3 g+ q# e2 y% g# l  D
2)轴弯曲超过允许值可采用机械法或加热法进行校直。轴允许跳动值如下表所示(单位:mm):3 y( s8 ~4 m& {# K# E% ^
轴径处        轴中部(1500转/分)        轴中部(3000转/分)    多级泵轴' K3 f" P, |- Q+ u. {/ [, \
≤0.02               ≤0.10                              ≤0.08                            ≤0.05" C2 N! b7 z& ]9 V% u2 ]- z
: u7 z# w6 K2 }. N, q2、泵轴的校直方法
( J3 S8 h2 p' _9 f; V  K' d, \  c# G1)冷直法5 u4 E2 q7 C2 I# Y+ V
(1)利用手摇螺旋压力机校直
$ k$ G5 A1 A( Q# |+ L轴径较小及弯曲较大时,可采用此法。首先将轴放在三角缺口块内架住,或放在机床上利用顶针顶住轴的两端,然后将轴弯曲的凸面顶点朝上。用螺旋压力机压住凸起顶点,向下顶压,直到轴校直为止。3 [1 {, B! M5 Q, k
(2)利用捻棒敲打校直: X) @( j, U5 L% j7 s
轴径较大及弯曲较小时,可以采用此法。这个方法是利用捻棒来冷打轴的弯曲凹面,使轴在此处表面延伸而较直。捻棒应由硬度低于泵轴硬度的材料制成,或在硬度高的材料上镶铜套,捻棒的边缘必须有园角。; K8 O- l( a  P/ g6 }" L
在直轴时,将轴的凹面朝上,并支持住最大弯曲的凸面顶点。在两端用拉紧装置向下加压,然后利用1-2公斤重的锤子敲打捻棒,使轴的凹面材料受敲打而延伸。捻打时,先自最低凹面中央进行敲打,逐渐移向两侧,并沿圆周三分之一的弧面上进行,但越往中央敲打密度应当越大。
2 d* G! Y2 s: S7 D# r/ d/ g- S" q轴的校直量与敲打次数通常成正比。注意最初敲打时,轴校直较快,以后较慢。敲打时应注意掌握捻棒,勿损伤轴的表面。/ p1 }$ h  _, n4 s$ N# v0 i' m
(3)用螺旋千斤顶较直
* i' f/ e7 y- R0 C( h. B/ f当轴的弯曲量不大时(为轴长的1%以下),可以在冷态下用螺旋千斤顶较直。在矫直时,考虑到轴的回弹,要过矫一些,才能保证矫正后的轴比较正直。这种方法的精度可达到每米0.05-0.15毫米。
2 o$ J% Z3 r" o( [/ A* ?' h(4)用钢丝绳矫直
* |8 J* I0 S7 |- q. I) N" Y7 _6 b, K5 q2 d1 T2 T
2)局部加热法
4 f$ r0 X1 e5 O将弯曲的凸面朝上,在周围用石棉布包扎,然后用喷灯或气焊急热。加热温度约比材料临界温度低100℃左右。急热后,由于金属产生塑性变形,使其表面长度缩短,在冷却后虽有所拉伸,但已不能恢复原始状态了,从而造成与原始弯曲方向相反的反弯曲,使凸面平坦而达到直轴目的。如在凹面加温火助其热胀伸长,则效果更好。7 R, Y+ Q8 k. j0 V$ E; g( Z
加热方法,应匀速、等距(距轴面20毫米左右),从中心向外旋出,然后由外向中心旋入,以保持温度均匀。
: W$ W7 Y$ Z8 k5 o加热面积与形状用轴向开口(轴向长而径向短)方法加热,使径向方位温度均匀,使轴不易产生扭曲。而用径向开口(径向长而轴向短)方法加热时,直轴效果显著。. y% s! d1 \8 J, M- L
校直时,先将轴平放在两支承上,使弯曲部分凸面向上,并在轴的最大弯曲处用湿石棉布包扎。此石棉布轴向开口0.15d×0.2d或径向开口0.35d×0.2d(d为轴的直径)的长方形口,然后在开口处用氧乙炔焰加热3-5分钟(采用强力焊炬,并且使氧气压力增至4-5大气压),温度达到500-600℃后,用干燥的石棉布覆盖受热处,保温10-15分钟,最后用压缩空气吹,使之迅速冷却。轴的弯曲变化情况可由百分表测量。一次未能校直可以重复进行,校直后,轴应在加热处进行低温退火,即将轴转动并缓慢的加热至300-350℃,在此温度下保持一小时以上,然后用石棉布包扎加热处,使它缓慢地冷却到50-70℃,这样就可以消除内应力。
, U* {% ^' n2 d6 }) C, \( ~轴在校直过程中的变化量与轴本身的材料性能有关。加热时,轴端的弯曲挠度逐渐增大到最大,这是由于凸部加热后金属膨胀所至。冷却后,轴端的弯曲挠度逐渐减小到最小,这是由于凸部迅速冷却金属纤维缩短的结果。3 j) f0 B  ^* u5 _6 P* A  q* y
' G8 d8 q+ J6 b4 j
3)内应力松弛法 / Y0 a) G! y* v- q4 G
原理是因为金属材料有松弛特性,即零件在高温下应力下降的同时,零件的弹性变形量减少而塑性变形量的比重增加,这时若加上一定方向的载荷,便可控制它的变形方向与大小。当解除载荷后,由于它以塑性变形为主,所以回弹很少,从而达到直轴的目的。加热的工具多用感应线圈,直轴后也应进行退火处理。此法多用于大轴上。
1 Z& R* @8 O1 P
& ~4 ?5 J4 i+ }4 w) l" P+ |4)机械加热直轴法 1 A* A/ }4 d6 Y+ h% J! d0 ]; X! A+ T
预先将轴固定,凸面朝上,然后用外加载荷将弯曲轴向下压,在凸面造成压缩应力,然后再在凹面处加热,亦可直轴。此法仅适用于弯曲度较小的轴。
