5天前
查看: 2357|回复: 12
[讨论] 油温!!!
发表于 2007-8-27 23:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
各位:环境温度对油液的温度影响大吗? 我们企业是冶金单位,环境非常恶劣,温度很高,有时油液温度很高,我就是不知道到底是环境温度影响还是系统发热,小弟恳请赐教,我新学徒!
 楼主| 发表于 2007-8-28 00:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
还请各位老师们不吝赐教啊  55555555555
发表于 2007-8-28 00:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
环境温度肯定影响油温!2 a$ w5 P7 i( ^5 z5 n/ `* A
但是设计时应当已经把环境温度考虑在内了,如果还是很热,那就只能说两个可能,一是设计不合理,二是设计没有问题,但是使用过程中,油温冷却系统出问题了!
发表于 2007-8-28 07:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
1.首先肯定环境温度对油温有影响;" Y$ S" ]) E  n% v1 Z+ `
2.油温的温度是多少,液压系统油温升高是正常的,这是因为系统在运行中油温要升高,但是温度如果太高则不正常,应该确定油温的具体温度;一般情况下不超过60℃则正常。1 }9 k/ M' b% F
3.油温冷却系统工作情况如何,需要确认。
发表于 2007-8-28 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
环境温度和系统本身发热都肯定会影响到油温的,这种场合的液压站要考虑隔热,强制冷却。如果系统本身有,请检查维护,如果没有,必须增加这一部分,不然,很难保证工作正常。
发表于 2007-8-28 08:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果温度实在太高,可以买个线外冷却的装置,毕竟已有的东西换新的不合算
发表于 2009-6-3 13:04:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
顶一个 也来学习下
发表于 2009-6-3 13:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
系统一定发热,热量通过油箱、元件、阀体和管路与外界进行温度交换,交换效果当然与环境温度有直接关系。
发表于 2009-6-3 13:31:22 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
有道理,非常好。
发表于 2009-6-3 13:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也为冶金系统生产设备,知道工况条件:+ D6 u# e, P8 {& h( p; q
油温的上升原因有几个,(不一定全)
# P3 h$ b, B2 ]. z液压系统运行时产生的温升4 A3 w0 h& [; J3 Y6 ^8 J% I" Z
环境温度高使油箱在小温差环境下工作,失去散热条件: h1 z# O' v) |
距热源近,使油箱吸热造成温升
" E" `  O  X6 d* |2 t& Z还有吧,大家补充吧
发表于 2009-6-3 15:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
首先,环境温度是要考虑的因素;8 A  O; \  t+ m% n8 D, d
其次,钢厂不会将液压站放在热源附近的,那样很危险。当然,有的也用水乙二醇的。
/ q# w* H- p- _6 t  `7 x所以,我认为像你说的液压站应该是设计的问题吧。3 ^4 ^+ w! M- z9 C/ k( x6 N/ i
个人意见!
发表于 2009-6-4 20:56:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
增加冷却设备来降低温度
发表于 2009-6-9 18:25:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
散热装置确实是液压系统一个组成部分,采取强制散热才能确保系统安全使用
