查看: 3879|回复: 5
[求助] 关于振动筛轴承
发表于 2007-8-28 05:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
我有以下几个问题不明白或者是不是很了解,请高手给予帮助:- {# }, s$ q& M, A* _; O- N
1)据我所知,振动筛轴承主要是单列圆柱滚子轴承和调心滚子轴承,我的问题是:还有其它类型的轴承用于振动筛吗?如果有,都什么结构?另外针对调心滚子轴承应该有滚子是对称的和非对称的两种?哪种更好(我是说寿命长)
$ Z5 v* U$ X: V2)振动筛轴承的公差等级一般是P6级,有些内径外径公差都是P5级的了,我的问题是振动筛轴承的公差等级怎么选取,外径公差怎么选取(好像都是固定的,有标准吗?)
' q- O; t+ y& {8 n9 e3)振动筛轴承的游隙一般是C4组的部分,这个部分(一般是上限)是怎么选取的,有相应的标准吗?
3 l( F4 q% q, A& P5 D4)材料及热处理问题:套圈材料应该是真空脱气钢,热处理是贝氏体淬火或调质处理,保持架材料是铝青铜(耐高温),我的问题是有些轴承套圈材料选用的是普通轴承钢,保持架是铅黄铜,这样合理吗?
发表于 2007-9-10 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1。一般都是对称的调心滚子;
4 \) b8 c  a2 T% H- _! u8 `( x2。一般来说,尺寸公差为P6,运转公差为P5,公差的确都是固定的,不过有英制和公制之分;& i. Z8 }( Y5 H" G) d4 T
3。由于发热大,所以选择了大游隙。但这个游隙可以计算出来的,主要要考虑原有游隙,公差配合和温升就可以计算了;
6 M$ e! W' }1 B3 ]! |4。震动筛轴承的应用要求是很高的,普通轴承钢的材料不行的。保持架是机加工黄铜的,并由外圈引导,以适用于有偏心载荷的情况!
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2008-5-10 22:48:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
能请教下,轴承游欷是怎样计算的?
发表于 2010-12-20 09:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
振动筛轴承选用的是C4游隙的双列圆柱球面滚子轴承。不是单列的滚子轴承,一般选用223xx轴承,轴径大于85mm的还可以选择内圈渡聚四氟乙烯的轴承,以防止蠕变对轴承的影响。
 楼主| 发表于 2010-12-20 10:40:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
振动筛轴承有单列圆柱滚子轴承的。NU,NJ结构的是用于箱式振动器振动筛的。轴偏心式振动筛才多采用调心滚子轴承。块偏心式振动筛也通常采用NU结构的单列圆柱滚子轴承。
发表于 2011-6-1 15:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
非常有用的资料
