查看: 4848|回复: 7
[已解决] 渗透探伤剂中的有害物质成分
发表于 2007-8-28 06:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
最近单位搞职业健康认证,需要知道渗透探伤中所使用的渗透剂、清洗剂和显象剂的主要有毒和有害成分,但产品上均没有给出,哪位朋友提供一下帮助。
6 j( j1 t  N. {" F谢谢!
发表于 2007-8-28 07:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
探伤用的东西大多都对人有害,但是制造单位是不会把成分给您写在包装上的,估计您的问下厂家,他们也不一定告诉您!
 楼主| 发表于 2007-8-28 09:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 liuhob 于 2007-8-28 07:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 b8 ^( b6 F" W+ [9 w. u探伤用的东西大多都对人有害,但是制造单位是不会把成分给您写在包装上的,估计您的问下厂家,他们也不一定告诉您!
0 c% Y# {4 ^! v& C- i3 {- _
( i; d+ X8 C9 v$ {: F5 q8 H可是安装职业健康认证体系的要求,使用的对人体有毒、有害的物质必须有针对性地采取防护措施,所以现在急需这方面的资料。
发表于 2007-8-28 23:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
使用时,应注意自身防护才好。如:$ G6 ?) X# W  G! m
(1)能采用MT时就不使用PT;
! p0 @, y& j! N0 p(2)采用PT时,应注意自身的防护(利用风向,个人劳动用品穿戴、强制通风等);0 e1 P+ ?- r7 u# B
(3)在罐内尽量不使用溶剂型探伤液,换用水洗型。
1 R* p8 _" y& f只要防护得当,是能将伤害减小到最低程度的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 他需要有毒有害物质成分!
发表于 2007-9-1 17:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
渗透探伤剂本身危害不大,但是由于其中使用有机溶剂,例如其中的三氯乙烯、丙酮、松节油、乙醚等等,因而对人体有害:如果将它们的蒸气或雾状气体大量吸入体内,可能引起人体的中毒。至于显像剂,如果其微粒的粉尘在空气中超过一定浓度,可能引起呼吸道粘膜的炎症等。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-1 18:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
谢谢 弯弯月  的帮助
发表于 2007-9-4 14:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
[2]化学药品的危害:在无损检测工作中经常要遇到和使用各种化学物质,其中有不少是属于有毒、有腐蚀性、有刺激性的物质,我们在使用中应该明瞭对人体有害的化学物质,并在使用中尽量注意避免吸入、摄入、与皮肤或眼睛接触,在工作中一旦不小心沾上,就要注意及时清洗,甚至就医。下面的表格中列出了一些最常见的部分有害化学物质的清单及简单的说明:4 S6 A3 g, ]3 L
名称        NDT中的常见用途        简单说明
5 X! q" @3 d  y5 d0 s% c乙二胺        超声波探头吸收块中的固化剂成分        有毒的强碱性腐蚀品,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:呼吸系统、肝、肾、眼、皮肤# _' O) S3 }1 t( _) B7 o9 l
二乙胺        超声波探头吸收块中的固化剂成分        中等程度毒性,有腐蚀性,强刺激性,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:呼吸系统、眼、皮肤
( D/ g' i' {* ]+ n" Q1 w* G二乙烯三胺        超声波探头吸收块中的固化剂成分        有毒,有腐蚀性,强刺激性,侵入途径-摄入、吸入、皮肤吸收。侵害部位:呼吸系统、眼、皮肤。4 D; C, f: x% E8 r  Q9 L4 v0 G2 N
邻苯二甲酸二丁酯        超声波探头吸收块中的增塑剂成分        低毒,有刺激性,侵入途径-吸入,摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:呼吸系统、胃肠系统。# ~4 V0 I% n5 [. _" P4 E5 M! \
乙醇        清洗剂、溶剂        有毒,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。) t; L7 o  q# ]# x- p4 N
乙醚        清洗剂、溶剂        中等毒性,有刺激性,有麻醉性,侵入途径-蒸汽吸入,摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:中枢神经系统、呼吸系统、眼、皮肤。
( a) G& u# C7 H! y* M9 ]- H二甲苯        溶剂,早期着色渗透探伤剂成份之一        中等毒性,强刺激性,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:中枢神经系统、呼吸道、眼、皮肤、胃肠道。9 m! y% h+ @) e. {4 l* g4 x0 o( K1 P; E
苯        溶剂,早期着色渗透探伤剂成份之一        中等毒性,有刺激性,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:造血系统、中枢神经系统、呼吸系统、皮肤、眼,致癌。4 l; a5 {& O2 i, U' Z
硝基苯        溶剂        有毒,侵入途径-吸入,摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:血液、肝、肾、心血管系统、皮肤。. M8 M% T8 b6 b) u2 A
丙酮        清洗剂、溶剂        有毒,侵入途径-吸入,摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:呼吸系统、皮肤。% [- y8 q6 p7 T# T
汽油        清洗剂、溶剂        有毒,有刺激性,侵入途径-吸入。有害影响:皮炎、中枢神经系统、血液系统疾病、内脏器官。- \1 |- B, g5 o7 c
二氧化钛        渗透检测中的干式显像剂        侵入途径-粉尘吸入。侵害部位:肺。
$ n$ z( z4 z) Y) i3 Q5 p氧化锌        渗透检测中的湿式显像剂成分之一        侵入途径-粉尘或烟雾的吸入。侵害部位:呼吸系统、皮肤。
3 l+ S9 c' Z( Q/ o氧化镁        渗透检测中的干式显像剂或湿式显像剂成分之一        烟雾有毒,侵入途径-烟雾吸入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:呼吸系统、眼。
" [, Z& s( f. Q. T/ u0 V- T3 q三氯乙烯        渗透检测中的预清洗剂(蒸气除油)        有毒,有麻醉性,有刺激性,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:中枢神经系统、皮肤、眼、心血管系统、鼻、肝、肾。, `5 l7 z" h) [  Q9 N; B
三氯乙烷        渗透检测中的预清洗剂(蒸气除油)        有毒,有麻醉性,有刺激性,侵入途径-蒸汽吸入,经皮肤吸收。摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:中枢神经系统、呼吸系统、皮肤、心、肝、肾。; g) G) w9 }5 A* u/ y( f: M, {
木屑、锯屑        渗透检测中的干燥用材料        侵入途径-吸入。有害影响:皮炎、呼吸系统疾病、致癌。" h( U* g& r: X+ t
亚硫酸氢钠        射线照相胶片定影液中的一种成份        有刺激性,侵入途径-吸入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:皮肤、眼、粘膜。
& u+ f# w1 L8 x, j乙酸(醋酸)        射线照相胶片定影液中的一种成份        中等程度毒性,有腐蚀性,侵入途径-蒸汽吸入。侵害部位:呼吸系统、眼、皮肤、牙。
# E, g3 T; ]) U$ h2 W* x氧化硼(无水硼酸)        射线照相胶片定影液中的一种成份        中等毒性,有刺激性,侵入途径-吸入,摄入,与皮肤和眼睛接触。侵害部位:皮肤、眼。
! C0 R3 k1 z, p2 Z! a: X硼酸、硼酸钠(四硼酸钠、硼砂)        射线照相胶片定影液中的一种成份        有毒,有刺激性,侵入途径-粉尘、烟雾和气溶胶的吸入,摄入。侵害部位:刺激鼻粘膜、呼吸道、眼。2 K2 k2 l! q0 p* ]* t( C: j
9 W$ W! X. m" A4 \此外,还有如着色渗透剂中的染料成分(例如苏丹IV)、荧光染料等也是对人体有害的物质,要防止摄入。: ~$ F7 Z( _3 p1 E) S( r" c
[3]荧光渗透检测或荧光磁粉检测中的紫外线对皮肤、眼睛的损伤,防止紫外光(俗称黑光)直接照射眼睛,这是从事紫外线辐照检测中的一项安全操作规定,这是众所周知的。4 g2 L. U& y1 k5 `  C
[4]磁粉检测和涡流检测(磁饱和装置)所产生强电磁场对人体自然生理磁场有干扰作用,容易导致人体自然生理磁场的混乱,从而影响精神状态和生理状态。6 C9 b! f5 R! i8 p) z
[5]模拟式超声波探伤仪的示波管(阴极射线管)对人体的电磁辐射影响(类似于电视机的电磁辐射,据本人在70年代对一部分长期专业从事超声波检测人员的随机调查了解到一个普遍存在的现象是血压偏低,包括本人在内。)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-9-4 18:05:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感谢楼上的回复,内容很全面,非常有用。
