查看: 4458|回复: 7
[讨论] 有关压力管道超声波检测和射线检测的选择问题
发表于 2007-8-28 17:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南濮阳
我是搞石油天然气工程设计的,就有关天然气长输管道无损检测的问题与大家讨论一下,听听诸位高人的意见。$ f4 b8 J5 p7 u7 E, S: M" a  L: a
在《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-2006 第10.3.4条中对输气管道的检测有如下规定:
; Y7 J( E! Y' a: g/ j1 H1、所有焊接接头应进行全周长100%无损检测。射线检测和超声波检测是首选无损检测方法.......* t  v  m4 k$ U: k, s' ^; J/ G: f
2、当采用超声波对焊缝进行无损检测时,应采用射线检测对所选取的焊缝全周长进行复验,其复验数量........
. s) e$ {: R4 T按常规理解,应该是射线检测比超声波检测的级别要高些,才使用射线检测对超声波检测进行复验,但实际上据我个人了解,二者并不存在级别差问题,只是侧重点不同,超声波检测主要针对表面缺陷,而射线检测主要针对内部缺陷。9 u+ u; x/ r, s# \4 _( I  C
在以前的设计工作中,基本上都是按这样进行检验的,但在近几年的长输管道设计中,部分设计单位开始采用射线进行检测,而用超声波进行复验,这样的话检测成本要增加很多,不知道各位对此有什么看法和建议?
发表于 2007-8-29 12:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在这里,你首先应该明确长输管道处在几级地区,输油还是输气,然后根据所处地区和输送介质来选择探伤方法和探伤比例,具体可参照SY/T4109-2005。下面是输油管道和输气管道的探伤比例。1 S! a1 j) F+ y2 p5 |9 h: m
3 m- ?% z# S& j8 q1 C( J; T
    输油管道:
) E# W( p5 N4 X; x* N[size=56%][size=60%]n       1.100%UT(超声检测)后,对每个焊工或机组每天完成数量的5%作射线复验.
( z6 T" c. v( o/ w6 ]  R9 L5 x4 Q     2.只进行RT(射线检测)抽查,抽查比例为每个焊工或作业机组每天完成数量的15%.
6 H# r# Y7 `5 v" r- ^   输气管道:
  _6 s8 [; p' }$ W% M    1.100%UT后,对每个焊工或作业机组每天完成数量的抽查比例:
6 s* w7 H5 e6 Q' X3 T[size=67%][size=60%]n
5 \3 V8 e5 d* x+ @1 W
一级地区
9 e( k: G3 K; g4 M5%
4 I" h& {& W7 M/ J; g8 ^
二级地区9 I" `# ]! n# \; M6 n
10%
% z& m7 K+ k2 C* W8 H- j6 |) J8 l[size=67%][size=60%]n
1 ?6 A7 w$ t' f% ^0 D4 P三级地区
: m' b  Y0 ]9 ~5 O& @4 W! D  _  q15%
- n1 ]7 e4 g- [0 V9 O[size=67%][size=60%]n
0 \  B5 Z/ G; F- ~
四级地区* r, c1 E/ |" ]; j  u% z/ a* k
20%
" \' a5 Y  z3 H* V* y2 t0 z
    2.只进行RT抽查,对每个焊工或作业机组每天完成数量的抽查比例: [size=56%][size=60%]n8 [9 b/ Z$ x+ N- D# O
一级地区
' G& M7 Q' l0 Z; [9 ^4 p$ j10%
2 d7 u/ Q* ~/ h5 x0 f9 ^
7 I9 Q4 I  b; |& ^二级地区
" x5 Q& _! |+ g+ h. d15%
* @; }+ x; T' t& b: n% o0 h+ g[size=56%][size=60%]n
: m8 K. s+ R- l2 o6 F# R8 y! P3 S三级地区
- h/ u# t* S" l- u6 Z5 o0 b40%
0 d8 f- `2 j& L* D
[size=56%][size=60%]n' Y3 C- s* }$ Z0 z8 z+ B
四级地区" o, e6 W8 `$ D0 A' O9 v) |4 s
75%
5 f: K+ h+ @) z  另外,穿越焊口,钢管与弯头连接的焊口,试压后连头的碰口应进行100%RT; ×60及以上级别管材,返修后应按《常压钢制焊接储罐及管道渗透检测技术标准》 SY/T4109—2005进行渗透检查。
2 E8 X) G/ {7 p% W4 }3 h% l& V  m2 c+ {$ J' g$ u9 t# @0 J
4 _* I5 Q1 r* w: v3 n9 y
1 I8 |7 ^. V! f+ _! B7 p
) @6 D& ^! J9 x. u! a% F# \2 I5 E2 [# ^3 D& w) T! o* T: d4 E6 [
6 ?( c" X; B' \. P# n1 h
$ b$ Q- R2 A1 X! d
% z) d/ \% v1 z2 \
7 ]0 [3 l2 Y7 l
8 L8 @' e( O9 F6 T: a
6 G& t3 I. U7 y% n' B# M. q& Y* e; }) i
9 y& t9 G  a/ l2 X/ W
5 |) o: S8 I5 |$ N: n, e' T2 n: w3 j' C
[ 本帖最后由 luoxing005 于 2007-8-29 12:24 编辑 ]
liuhob + 5 应助
发表于 2007-8-30 13:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主:"只是侧重点不同,超声波检测主要针对表面缺陷,而射线检测主要针对内部缺陷。"
- a1 J! ^- m3 B6 V UT和RT都是可以针对内部缺陷的吧,UT的时候还可能对于表面缺陷有一定的盲区,# N+ w) s! M. y# g
MT和PT才是针对近表面和表面缺陷的。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-31 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
我想可能是我的表达有问题,楼上两位没太明白我的意思。- v7 ~7 E3 d. T
2楼所说的检测比例在GB50251和GB50253以及GB50369上都有明确的说明,3楼所说的在SY/T4109上也有说明,只是在这里我表达有些问题,超声波主要检测钢质管道对接接头内部的面状缺陷,而射线主要检测对接接头内部的体积状缺陷。
+ `4 e- i6 T/ B, e9 h4 f我的意思是说,
- ]( J. P" O1 w; i4 H6 ~5 Z1、既然规范上明确了二者只是侧重点不同,为什么油气管道都是采用100%超声波检测,而用射线检测作为复验?是否表示射线检测优于超声波检测或者检测等级较高?
8 S& x) g8 d0 F0 `2、近几年部分设计单位开始采用100%射线检测,而用超声波检测作为复验,究竟有何道理?
发表于 2007-8-31 13:57:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人观点:0 x: v, r3 _) K
2者不应该说谁比谁好,谁更高级,应该可以相互替代;
/ [' F) K) _$ b9 qUT:成本较低,工作效率较高,针对厚板的探伤比较准确,可以知道深度,便于从哪个方向返修,但对于8mm以下的薄板和奥氏体不锈钢的探伤就成问题了。3 f+ K* _1 ]. M9 x$ p" c
RT:有底片做为依据,可以存档备查,而UT人为的因数比较多,因而从设计的角度考虑应该是RT更保险,特别是对于质保体系不怎么样的施工单位。
发表于 2007-9-1 21:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
同意5楼的观点。
发表于 2007-9-1 21:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两者不应该说谁比谁好,谁更高级,应该可以互补;UT的特点是成本较低,工作效率较高,油气管道检验中可以先用来筛选,再用RT复验,有利于提高效率;RT:有底片做为依据,可以存档备查,而UT人为的因数比较多,设计单位的人为了保护自己,宁肯提高要求保护自己,对付质保体系不怎么样的施工单位是非常必要的。提高无损从业人员的职业道德、职业水平是关键。对于油气管道,有必要关注超声自动成像技术的进展,其结果也能保存做为依据的!
发表于 2007-9-3 11:55:30 | 显示全部楼层 来自: 巴西
完全同意楼上的观点。对于UT,个人的水平对检测结果影响较大,技术全面的可以查出很多问题来,也可避免不必要的返工!
