查看: 18739|回复: 52
[讨论结束] 技术图纸等受控文件需要盖受控章吗?
发表于 2007-8-28 18:15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在9001认证中,一般都规定技术文件属于受控文件9 Z' {& Y1 n# l- [
而,受控文件都要盖受控章
& Z' Z' k  Q( Q& L" G( r  Y那么,技术文件比如图纸,都要盖受控章了,对吗?
8 y+ X5 s7 v$ z; x如果图纸都盖受控章,这个工作量也太大了吧?
8 X( U8 P/ T+ ]! p5 S1 ?) ?/ U7 M% _( D
你们实际这样做吗?
发表于 2007-8-28 18:30:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
ISO9000实际运用上,所有的受控文件,要求必须盖受控章的,我们受审的也是这样要求的,所以所有的图纸也必须盖受控章.
 楼主| 发表于 2007-8-28 19:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从产品研制阶段就开始吗?
发表于 2007-8-29 08:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们也都盖受控章的。
% I+ ]& _  f4 g不过,好像标准可没有规定要盖受控章,标准只说要受控,至于怎么受控,自己想办法,盖章只是方法之一。
发表于 2007-8-29 09:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我比较同意4楼的意见,9000标准规定的只是规则,具体的形式需要管理者灵活应用,目的是最重要的,我们采用的是首页说明和标记。
发表于 2007-8-29 10:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其实没必要这样教条,在资料上加盖日期及部门章也表示处于受控状态。我们公司就不再单独盖受控章。
发表于 2007-8-29 11:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
下发的正式图纸一定要盖受控章(“受控章”类型公司自行设定),如是研发阶段非正式图纸需下发试做,可盖“试制”章!!!!
发表于 2007-8-29 12:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
我们公司的受控文件全部加盖受控章。对图纸来说有不同的分类。
发表于 2007-8-29 12:59:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
原帖由 lvyun 于 2007-8-29 10:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' B+ d9 |# j/ x, @3 |# W其实没必要这样教条,在资料上加盖日期及部门章也表示处于受控状态。我们公司就不再单独盖受控章。
/ ]3 I, N; w+ [: b
0 V$ \: a0 R1 `  J: u" z我的意见同上,我们的图纸就是这么做的,而且我们早就同过了ISO9001认证。
 楼主| 发表于 2007-8-29 19:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
签字算受控吗?: Q0 U* G$ u' d+ ]: x$ }# @
是否一定要有一个标记(比如受控章)才算受控?
发表于 2007-8-29 19:55:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #10 wypan2004 的帖子
签写不能算是受控,受控一定要有标记,这个标记表明这个文件是在你的控制之内的。
发表于 2007-8-30 16:13:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
技术文件比如图纸,一定都要盖受控章。
 楼主| 发表于 2007-8-30 19:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以上大家的讨论都很有见解,
% }" S! {" `* P总之,对于技术图纸这种“受控”文件,除了签字之外,总要在图纸上留下一点印记(11楼的观点),才能叫受控
+ [1 n: X4 U* A) S! E$ y" y那么,受控文件都要有《受控文件清单》,你们做了吗?
8 m) D% \* v. o不会告诉我说,产品明细表或图样目录叫《受控文件清单》吧?
发表于 2007-8-30 19:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是要的,因为是“受控”的!有一个标记!
发表于 2007-8-30 19:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我今天没事时刚好看TS16949,看到“受控文件”这部分,一定要有受控章,因为这种“受控文件”收回、变更都需要有记录。- i9 y# K/ D9 @; y* p  J
0 z6 k, e- I% v# t/ Z. Q" p- N7 p《受控文件清单》是管理“受控文件”用的,属于管理文件,因为有很多文件并不是受控文件,如“通知”等,《受控文件清单》并不是什么产品明细表或图样目录
 楼主| 发表于 2007-8-30 19:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不知道我在13楼的表达是否清楚?1 s9 ]$ W; I/ I  r
我想说的是:图纸是否要编制《受控文件清单》?
发表于 2007-8-30 19:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
图纸做好有效标示即可
发表于 2007-8-31 09:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hoopoe 于 2007-8-30 19:17 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) h3 D0 H9 M! p" ?4 r; n
6 [  O$ k" L& F0 ?( z* F: c: y* q0 s: h. Z
《受控文件清单》是管理“受控文件”用的,属于管理文件,因为有很多文件并不是受控文 ...
, W# R* U2 c9 N& p7 ]- `  {+ F1 j! |* b* o3 e* K) X2 y
版主说的TS16949是指TS16949标准吗?标准上写的有受控章?不可能吧?6 j! B: G3 d  g7 c1 C& ]
不知道版主是在哪一条款看到标准上说“一定要有受控章”的?可否找出来给大伙看看?
发表于 2007-8-31 09:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
标准上面没有说受控的方式一定是受控章。
发表于 2007-9-18 23:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果是电子文档怎么盖受控章呢?
& k8 N6 c) u! e3 \# p主要是要明确在每个文件中的文件控制信息
( @- o& y4 G* Z. ~$ S  u- c6 B" u1 q; Y" A* |1 B3 j. H
[ 本帖最后由 luyang 于 2007-9-18 23:35 编辑 ]
发表于 2007-9-19 06:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不要拘束与教条,用受控章从型式来讲交易引起人们的重斯.
发表于 2007-9-19 08:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们公司搞ISO9001时,要求我们盖受控章的!
发表于 2007-9-19 11:17:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
图纸是否加盖受控章,标准里面并没有明确要求,这样在具体操作中是否需要加盖受控章决定于你单位的程序文件的规定。; A' j& q3 \1 v. W3 j0 g' V$ T
我们的图纸都不加盖受控图章,在程序文件中规定,所有现场的图纸均为有效文件,当图纸发生更改时,按照图纸的分发号进行更改。我们的制度执行了十几年了,审核部门从来没有提出过异议。" s7 G: J" g. w: b& L) _
, f- I5 p+ }. j7 R* Q% A9 f. f大家不要抠死条文,要根据单位的具体情况制定可行的措施。所有的标准不是限制大家或纯粹给大家添麻烦的,标准的目的就是让管理达到受控、有效的目的,措施是多种多样的。
发表于 2007-9-19 12:38:16 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
当然要盖受控章,因为在生产过程中有些技术文件还不是很成熟,存在修改或更换.更换后以前的文件就得作废.也可以把作废技术文件盖上"作废"章,使用文你不盖章.
发表于 2007-9-19 16:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
只要图纸有标记表明是受控的即可,当然标记是要由你自己事先制定规则。
