11天前
查看: 3025|回复: 4
[已解决] 卧式万能卧铣床在立铣头上最大能装多大的面铣刀?
发表于 2007-8-29 00:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
想买台万能卧铣床配个立铣头。现在市场上立铣头主轴最大锥度是多少,最大能装多大的面铣刀?
发表于 2007-8-29 07:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铣床主轴的锥度比最大也是最常用的是7:24。最大能装多大的面铣刀则要根据机床的大小、电机的功率以及最低切削速度和被加工材料等参数进行选择。机床的大与小看工作台代号,0号为最小,5号为最大。通常x62w用150的面铣刀是没有问题的。
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-8-29 11:00:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼主没说明你的万能铣床是多大的,如是X62W,还是X63W,主轴中心线与工作台面的距离差别很大,铣刀直径大小与这个距离有关系。
 楼主| 发表于 2007-8-29 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
买的是X62W,机床已经到了,立铣头还没到,立铣头主轴锥度一般是莫氏4号,4号锥柄大头31点多。我怕买的刀盘直径太大,锥柄太细,刀具的刚性太差。我要经常飞一些普钢的大平面。
发表于 2007-8-31 08:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
X62W立铣头主轴中心线至工作台面的最大距离为350mm,据此可算出安装刀具的最大尺寸。立铣头主轴孔锥度应该是 7:24,不应该是摩氏锥度。
