发表于 2007-8-29 15:38:43
来自: 中国山东青岛
回复 #5 jiemu5 的帖子
小师傅,楼主说过,做了实验了.产品沾了油,往洗洁精里一放就白色乳化了.$ K5 a: W" ~* | j
这样就要象楼主在4楼说的,换个清洗剂试试.
7 v, U* |( Y3 t% ~楼主的清洗机一共有8个槽,其中前4个是清洗,3个烘干,1个泡防锈油.
% ~! l4 Q. V/ G我建议楼主第1槽和第2槽功能调换一下,先用水加超声波去打,再用洗涤剂.
+ x# @4 K+ I7 j! @# O第1槽的清洗功能很重要,良好的开端等于成功的一半.而且清洗的原则是越靠前的槽清洗掉的油污,在总洗掉的油污中占的比例应该越高.你看工人师傅干完活,总是先用棉纱擦擦手,再去洗,棉纱老脏了还要擦,可不能去洗棉纱,就这个道理.要是上来就用去污皂,那得用多少去污皂啊,这样开工厂不得赔s.而且第1槽一定要有overflow系统,要保持第1槽的水不要含有太高比例的残留油污进入下一槽.热水加超声波的清洗效果就很不错.但为什么不加洗涤剂呢,那不是效果更好吗?因为overflow系统不断的加水进来,要保持洗涤剂浓度,就要不断的加洗涤剂,那可太浪费了.而且很污染,工厂周围的花花草草的要倒霉了,罪过啊罪过.同时水的温度也很重要,越热越好.这个也简单,增大加热管的功率,虽然费点电,总比费洗涤剂的好.费点洗涤剂,也总比费木头好.拒绝一次性筷子,要环保啊.% m ]4 E% M' [* _! }/ j2 E+ {* @
0 d9 t5 ]! a; I) m8 d4 q" k4 h第2槽就用洗涤剂洗了,当然是那种不白色乳化的洗涤剂.还要加超声波.没有的话就加一个发生器,稍微改装一下洗涤机,应该没什么问题.注意统计洗涤剂的寿命,洗到一定数量的产品就要换水换洗涤剂.2 l1 U+ m1 `% X; K/ A2 [ O; _
第3第4槽没什么好说的,把产品上残留的一点油污彻底洗干净就是了,567也没什么可讨论的.8 M4 b/ d# ]) A: v! B' m" [
说说第8槽.看楼主那意思,好象最后是连篮子加产品都泡到防锈油里面.这可不大好了,这样不是把防锈油又带到第1槽里面了么.洗盘水果还要先找个干净盘子啊.楼主的洗涤机不是圆形设计全全自动的吧,应该是直线排列,设定好程序,然后所有槽一起动作,完了升上来,依靠人工/悬臂/滚子把篮子移动到下一个清洗槽,再开始洗涤,最后再把从8槽出来取出产品的篮子放到1槽循环使用吧.所以我强烈建议楼主在78槽之间加个工作台,多置个篮子,从7槽出来的产品拿出来,放到这个专门推油的篮子里,再挂上,继续向下走.7槽的空篮子直接回到1槽使用.这样才能避免二次污染.不管防锈油是什么牌子,反正它和油污是一家亲,沾上再洗可就难了,可能比切削油还难洗.这也别怨它,要是它亲水不亲油,那还防什么锈啊,是不是.
) r4 q; ^4 u: k0 h
- O8 v8 X/ Q0 \0 w8 G- b2 `[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-9-1 12:02 编辑 ] |
