查看: 10029|回复: 10
[已解决] 直流电磁铁铁芯用什么材料?
发表于 2007-8-29 10:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
要做一直流电磁铁,磁场强度越高越好,不知该选择什么材料做铁芯最好,请过路高手指教。
发表于 2007-8-29 14:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
铁芯的材料一般使用四氧化三铁。
! p* z. e0 ~9 w# v5 u$ y, p, |电磁铁的铁芯是用来增大磁铁的磁性的,只要选择磁导率远远大于一的材料就行了。比如说锰,钴等金属的氧化物。磁导率越大叠加出的磁场就越大。
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!
 楼主| 发表于 2007-8-29 14:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢2楼。我听说还要Bm也大才行,不知这几个指标都什么关系。
发表于 2007-8-30 13:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
 (1)对于短时工作的电磁铁,如分励脱扣器,断路器的瞬动电磁铁等,因不考虑磁滞损耗,其铁心可采用低碳钢(如Q235—A)等材料。2 g9 C& w" \5 t2 d7 q3 J/ [
 (2)直流电磁铁,因直流无磁滞损耗(但仍有涡流),铁心本身损耗小,故可用圆柱形碳钢或电工纯铁棒(用这种材料加工也容易)。
! y; T( }5 Z/ N' X (3)交流电磁铁由于磁导体(铁心)在交流励磁下有铁损(磁滞损耗)和铜损(涡流损耗),加上它们往往是八小时工作制,甚至是不间断工作制(如欠电压脱扣' b  y" d4 ~  l3 _% C' q, W
器)或断续周期工作制(如接触器),运行中损耗大,因此铁心材料采用硅钢片叠装(片间绝缘)。
) s, x! Y, W2 Z3 q  Y4 [ (4)要求体积小,精度高的铁心(如某些小体积断路器的欠电压脱扣器,剩余电流动作断路器的电磁式漏电脱扣器等),应采用剩磁小,矫顽力小,磁滞回路面积小的铁镍软磁合金(坡莫合金)来制作。
bdblbyq + 5 应助
发表于 2007-8-30 14:14:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
使用硅钢片,最好经过热处理。铁損较少
发表于 2007-8-31 10:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 wang.wd 于 2007-8-29 10:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif6 N2 F8 d2 w  e6 @& c, {! B2 E3 R' r
1 t; e+ D" `! y) r; f  @$ ?, u从问题的字面意义来讲,正确答案应该是:磁场强度的高低与所选铁芯材料无关6 t! M2 s9 ~3 ]% A
这里有一个好多人都易于混淆的问题,即磁场强度和磁感应强度的区别。我想LZ所要提的问题应该是:磁感应强度越高越好......。1 {( l# O- G. i$ B4 q  Y0 g+ b6 x- B
, ?, m8 e; V. s* ?' @6 v8 m% Y# \$ o/ B
关于磁场强度H和磁感应强度B
" _( [/ Q" k' ]* |) {磁场强度和磁感应强度均为表征磁场性质(即磁场强弱和方向)的两个物理量。
3 U# B3 Z5 l6 Y' A若包括介质因磁化而产生的磁场在内时,用磁感应强度B表示,其单位为特斯拉T,是一个基本物理量。在工程上,磁感应强度B也被称为磁通密度(单位Wb/m2);
, s2 X( f7 X$ ?' l- A# i3 `4 R7 `4 y单独由电流或者运动电荷所引起的磁场(不包括介质磁化而产生的磁场时)则用磁场强度H表示,其单位为A/m,是一个辅助物理量。$ f0 H& s, D1 F# t7 a5 H
应该讲,B的概念叫H要更形象,但这是历史的原因,我们只有遵守。
! N1 v1 a4 F; W- L6 P: }. t
/ ?. Z( f$ d8 T* h+ u2 B" A关于直流电磁铁的铁芯,一般使用整体的软铁材料即可。
6 R& s4 v( j7 s* K% l7 H% ]" O  K+ v
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-31 10:31 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助
 楼主| 发表于 2007-8-31 14:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Mr. pangpang说得对,是我搞错了,应该是磁感应强度B。软铁是最好的铁芯材料吧?
发表于 2009-1-15 09:21:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 4# sdfeng 的帖子
支持4楼的,因为我们厂是搞起重电磁铁设计制造的,他说的比较全面!
发表于 2009-1-17 10:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
十号钢就可以了。
发表于 2009-3-10 10:32:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实在直流方面用的比较多的DT4C和1J50
# w  V$ S) j5 d; W这两种材料是国内生产厂家惯用的材料
发表于 2009-9-23 09:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般用工程纯铁就可以了
