11天前
查看: 1371|回复: 0
[分享] 粉末冶金高速钢的选择与应用
发表于 2007-8-29 10:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
& Y, p! g  q5 [* T2 a; m6 n
粉末冶金高速钢的选择与应用8 |; M6 o) Z' n1 E4 N$ S
切削技术的发展依赖刀具技术和高速机床技术的进步,刀具与机床的正确选用常起着决定性作用。采用耐热性更好的新型刀具材料及涂层、合理设计刀具结构与几何参数、选择最佳的切削速度是实现切削加工优化的重要保障。在目前高性能刀具材料如硬质合金、金属陶瓷、金刚石、立方氮化硼等超硬材料不断发展的同时,高速钢尤其是粉末冶金高速钢,凭借其在强韧性、工艺性及可加工性等方面优良的综合性能,在复杂刀具特别是切齿刀具、拉刀和各类铣刀制造中仍占有明显优势,应用相当广泛。 2 H  H  w. n) `! ?- d# B0 R
8 V' C' E8 m' A, |. g
1 高速钢发展及粉末高速钢冶炼工艺特点
" [6 S: N/ d* U7 F: k/ `3 ?% @3 B( D. s
以切削刀具为主要用途的高速钢已经历了百年的发展历程。1900 年法国巴黎世界博览会上,美国人Taylor和White成功进行的高速切削演示标志着高速钢的应用拉开了序幕。多年来,高速钢刀具一直占据着机械加工领域的主导地位,其发展简史见表1。
表1 高速钢发展简史
+ m: \" o, N( o* }( e# f
年代主要大事记
1870~1898英国人Mushet发明应用Mn-W自硬工具钢,切削中碳钢速度8m/min
1898~1900美国人Taylor、White以Cr-W钢取代Mn-W自硬钢,创立了高速钢。切削中碳钢速度达20m/min
1910确立T1(W18Cr4V)钢成分,切削中碳钢速度达30m/min
1937~美国人Breelor发明W-Mo系高速钢M2
1939 ~美国发明高碳高钒高速钢,含钒3~5%,淬回火硬度达67~68HRC,耐磨性好,可磨削性差。
1958~1963平衡碳理论提出与应用,美国发明M40系高速钢,硬度达70HRC,如M41,M42
1965~美国Crucible Steels公司发明粉末冶金法生产高速钢
1970~瑞典Stora-ASEA粉末冶金高速钢投产;电渣重熔高速钢开始用于大截面材生产
1980 ~欧、美、日、俄等国开始生产粉末冶金高速钢;氮化钛涂层用于高速钢切削刀具,寿命大幅提高
1990 ~粉末冶金高速钢实现高合金冶炼,新钢种热处理硬度达70~72HRC
高速钢传统冶炼制造工艺通常采用大吨位电弧炉冶炼、模铸浇铸成锭。电弧炉冶炼,钢水容量大,成分均匀,可通过炉外精炼、真空脱气等提高钢水质量;但由于钢锭浇铸尺寸较大,钢水冷却缓慢,且高速钢化学成分复杂,合金元素含量高,使其莱氏体组织粗大,碳化物偏析严重。碳化物偏析程度反映了高速钢质量的优劣,严重的偏析降低了高速钢的性能,使钢的锻、轧加工困难,高合金、高性能高速钢的发展受限。
8 s7 o7 [5 F) s5 k9 R' l
! Y' t; ]2 i7 Q' E7 p. Q8 D粉末冶金高速钢改变了传统的高速钢浇铸与成锭工艺,采用了雾化制粉及压力加工成形。国际上较先进的粉末高速钢制造基本工艺是将冶炼完、符合化学成分要求的钢水经强力高压氮气雾化,细小液滴瞬间迅速凝固成合金粉末颗粒,其粒度相当于一般铸锭亿万分之一的“超细小钢锭”,形成了极快冷凝固制粉。雾化制粉完成后,合金粉末颗粒经筛分、装包套、摇实、抽真空脱气等工序,再经冷、热等压力加工成锭。粉末冶金高速钢的优点为成分均匀、碳化物无偏析,易实现高合金化;与电炉钢比较,其强韧性大幅度提高,热处理变形小,尺寸稳定性高,可磨削性能好。 9 C5 e6 ?0 R. N9 i( D3 ]
/ S* w, e/ y! s# r' k7 d# J
2 粉末冶金高速钢主要牌号及成分 ) Q8 [2 S9 D  \0 q0 y- U1 z) j
5 e$ E# T# r/ X; z1 w! d9 u) k. B0 d1 H传统冶炼生产的高速钢牌号均可运用粉末冶金方法生产,而高钒、高钴等高合金高性能高速钢却是粉末冶金高速钢所独有的牌号(如ASP2060、ASP2080等)。表2为粉末冶金高速钢主要牌号及成分范围。
表2 粉末冶金高速钢主要牌号及成分(wt%)
. {" A- `1 m- i$ q6 ^7 W# d: s
序号牌号CCrWMoVCo其它
1M2-PM0.95~1.053.75~4.505.50~6.754.50~5.501.75~2.20max0.50
2M3-PM1.15~1.253.75~4.505.00~6.754.75~6.502.75~3.25max0.50
3M4-PM1.25~1.403.75~4.755.25~6.504.25~5.503.75~4.50max0.50
4M7-PM0.97~1.053.50~4.001.40~2.108.20~9.201.75~2.25max0.50
5M35-PM0.88~0.953.80~4.506.00~6.704.70~5.201.70~2.004.50~5.00
6M42-PM1.05~1.153.50~4.251.15~1.859.00~10.00.95~1.357.75~8.75
7M48-PM1.42~1.523.50~4.009.50~10.504.75~5.502.75~3.258.00~10.00S≤0.07
8M50-PM0.78~0.883.75~4.50max0.203.90~4.750.80~1.25max0.50
9M61-PM1.75~1.853.50~4.2512.10~12.96.00~6.754.50~5.25max1.00P≤0.02
10ASP20151.50~1.603.75~5.0011.75~13.0max1.004.50~5.254.75~5.25
11ASP20170.80~0.853.80~4.502.85~3.253.90~4.200.95~1.357.75~8.75Nb:1.00
12ASP20301.25~1.353.80~4.506.00~6.704.70~5.202.70~3.208.10~8.80
13ASP20532.30~2.603.80~4.504.00~4.502.80~3.507.75~8.20Max0.50
14ASP20602.15~2.453.80~4.506.00~6.806.70~7.306.20~6.8010.10~10.8
15ASP20802.30~2.603.8~4.3010.50~11.54.80~5.305.80~6.2015.50~16.5
16S390-PM1.55~1.654.50~5.009.50~11.002.00~2.404.60~5.207.60~8.30
17S390-PM-MOD1.65~1.755.95~6.3510.0~10.753.10~3.404.00~4.507.70~8.30S≤0.02
18HS10-4-3-10PM1.21~1.343.80~4.509.00~10.003.20~3.903.00~3.509.50~10.5
19HS18-1-2-5-PM0.75~0.833.80~4.5017.5~18.500.50~0.801.40~1.704.50~5.00
20HS12-1-4-PM1.20~1.353.80~4.5011.5~12.500.70~1.003.50~4.50max0.50
21CPM10V*2.35~2.554.75~5.50max0.501.10~1.459.3~10.25max0.50S≤0.09
22CPM10V-MOD2.80~3.007.75~8.25max1.001.20~1.609.25~1025max0.50
注:上表中一般均要求,P≤0.03%,S≤0.03%,N≤0.08%,O≤0.015%,Ar≤0.05ppm;*为合金工具钢
3 粉末冶金高速钢的选用 / f. D, b6 p1 p  j
高速钢含有大量W、Mo、Cr、V等元素,其与碳形成的合金碳化物提高了钢材性能。由于粉末高速钢冶炼的独特性,合金元素含量更高,尤其是高V、高Co钢的应用较为普遍。高速钢中的W、Mo作用相似,与碳形成的合金碳化物通过溶解及析出强化,使高速钢具有特殊的二次硬化效果,红硬性大大提高;钢中V是强的碳化物形成元素,VC细小弥散,提高了钢的耐磨性,随着V含量的提高,高速钢的抗磨粒磨损性能大幅提升;Co是固溶强化最强的合金元素之一,通过固溶基体强化来提高高速钢的硬度及热硬性,改善了刀具切削性能,使刀具寿命大为提高。
: A7 l7 N5 v  v( S4 n, `" T
