解决AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误的方法0 _1 ~) T& ?' V8 V. g* z( G8 L
AutoCAD 2002 版或 2004版本在点击打印时出现致命错误并退出AutoCAD的现象。4 K, Y; P" H0 }5 j' q0 o, M
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。4 |; t1 p2 g; A8 h) u: M+ c
如果不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:
6 l& y$ `3 D) X! L1 s ~5 B9 A在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉。! T! T( |6 ?% J# R* Z* ~
这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能。该方法对于2002版及2004版均有效。
4 a" W" _- s, h& Q! y. V6 Q# [/ p* v! o2 k$ B1 ]. k, k- e; d8 v
转载. B* M$ R# P8 Q5 n5 _/ ~9 }5 _8 w4 M
1 q. b/ M8 D- L) a( |
[ 本帖最后由 mickey_yanjx 于 2007-8-29 13:45 编辑 ] |
