查看: 1772|回复: 3
[讨论] 40Cr调质HRC31的问题
发表于 2007-8-29 14:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
材料是40cr   要求用在发动机的连杆螺栓上  具体要求:HRC31 不允许有块状铁素体
5 r1 O  A) x2 x' r  t6 @工艺如下:下料-锻造-退火-机加-调质-加工-装配: D! W5 }) x0 R% p: m# B4 M6 D
在调质过程中要求回火水冷目的是防止第二类火脆性
& Z4 a7 N' d+ `' F! G9 v  W/ x  n/ |过去我们在调质40Cr过程中都是回火随炉冷却 这个水冷防止第二类脆性 是否有必要 理论依据是什么?请高手指教
发表于 2007-8-29 16:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
依据很简单,合结钢有第二类回火脆性,---手册上说的同时也是必须的
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-29 22:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一种说法就是第二类回火脆性是由于硫和磷等杂质元素引起,淬火后,这些杂质元素都溶入奥氏体中,最终固溶在马氏体中,当回火温度较高,且冷却速度较慢时,这些杂质会沿着晶界析出,从而降低晶界的结合强度,而表现出一定的脆性.
! O# V4 m; Q/ T  E' b/ j第二类回火脆性的防止就是回火后快冷;% s% c, U- m2 a' Z3 D3 a2 `
若已经产生第二类回火脆性的零件可以再在稍高的温度下回火,然后快冷就可消除.原理就是这些杂质元素又发生回溶现象.
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-29 23:18:29 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
40Cr第二类回火脆性不是那么敏感,没有必要回火快冷,高锰钢就必须回火快冷了.
: _3 T) b  H4 A. ?1 z当然40Cr回火快冷也没有坏处,但最好再增加一次低温回火,以消除快冷时产生的应力.
wjliao + 3 技术讨论
