查看: 1683|回复: 4
[讨论] 液压回路(泵、马达、多路阀)简洁排除故障方法
发表于 2007-8-29 15:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
对于一些较大型的机械设备,多路阀使用较多,如果使用时间较长,泵、马达、多路阀都有可能出现泄漏,用什么方法可以较为简便的排除故障,而不用将其卸下,上试验台,也可以说,能否直观判断泵的柱赛或多路阀的阀芯磨损过度
 楼主| 发表于 2007-8-31 17:05:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
无人参与?我来说吧,不上试验台也是可以的,可以使用代换法,或是归纳、演绎法,应该会逐步将问题找到的,但我还是想知道有没有目测阀芯泄漏的简易方法。
- _" i% A' L3 f2 m
) d0 N8 Q6 b9 h* e[ 本帖最后由 jingdongbo 于 2007-8-31 17:07 编辑 ]
发表于 2007-8-31 18:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
充压缩空气,刷肥皂水。
fwg4002 + 3 鼓励参与
发表于 2007-9-4 12:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压不象电路能有很多的检测工具和方便的方法能随时测量某一点的压力和流量,多数是凭经验,很难有一个固定的模式,吹烟,用压缩空气等等。
fwg4002 + 3 应助
发表于 2007-9-4 17:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
我们的液压实验台好久不用,到处都漏油了
