查看: 2205|回复: 6
[已解决] 线圈寿命测试方法
发表于 2007-8-29 15:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
经朋友介绍,说3dportal 是个很专业的论坛,来了才发现确实如此。
4 a! ~0 f( i+ U0 n刚好我最近手上有个试验,苦苦不能求解,特来请教各位大师:如何测试线圈的耐热寿命?1 O' V6 K6 a, u, m% e5 b
此处线圈是指:交流电磁线圈。
( r/ b" t6 h1 a! B希望那位大师能来帮忙,谢谢
7 l' R3 z% D4 w: d
0 a$ g  x3 y3 m1 F* k' u[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-9-13 20:33 编辑 ]
发表于 2007-8-29 17:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如何测试线圈的耐热寿命?) i5 x( q) i0 p7 U: C
你是指线圈的耐热温度,还是某一温度下的使用寿命。
) w; f3 o" Z3 X1 s; C' z9 E: K线圈损坏主要就是绝缘破坏,不同电流下使用寿命差别很大,你首先要知道线圈的额定电流+ t" w3 y' P( f8 I
如果使用电流比额定电流小很多,那线圈寿命就很长,这时绝缘损坏主要就是自然老化。
! ?7 K7 q  f3 S. Q, L1 F如果使用电流越接近额定电流,寿命相对就短。
发表于 2007-8-29 21:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
线圈的寿命主要取决于其绝缘老化程度,关键在于运行温度是否与所采用绝缘的耐热等级(正常寿命下的耐热温度)相匹配,与运行电流大小没有绝对关系。
 楼主| 发表于 2007-8-30 09:29:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢两位的意见。我现在采取的是 给线圈施加额定电压,然后把线圈放在烘箱里,调节烘箱温度 T1,使线圈内部达到一定温度T2,连续运行,直到失效,再把T2换算到正常温度下的寿命T3.1 U' H6 ?3 w. b9 h7 ?" F7 Y; ]/ \
, j* q3 V$ ^9 T+ Z8 u: D; A线圈的寿命主要取决于其绝缘老化程度.我同意这个观点。此处的绝缘老化是指 漆包线的吗?和外面的树脂有没关系?谢谢。
1 K3 [6 q6 |& c" v% p0 S4 c1 e欢迎大家能加入我的MSN 讨论:simon0506@126.com
; K6 c# p- D! S" s* ~" p/ x+ H+ A1 _! o6 d  O$ z/ J1 C5 |2 [4 g
[ 本帖最后由 Hancun 于 2007-8-30 09:30 编辑 ]
发表于 2007-8-30 10:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
线圈绝缘老化主要就是线圈的漆包线绝缘,它是匝间绝缘,外面的树脂是对地绝缘。一般匝间绝缘强度要差些。漆包线采用的绝缘材料等级,决定它的温度极限是多少
bdblbyq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-8-31 09:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知 z6954 能否建议一些老化测试的方法,万分感谢!
 楼主| 发表于 2007-9-13 17:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没人讨论了??!!可惜没能得到满意的答案,先结束了再说。遵守论坛规则
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
bdblbyq + 1 善始善终,只是暂时没有满意的答复,抱歉
