查看: 4196|回复: 8
[讨论] 几种调速阀的作用及区别
发表于 2007-8-29 20:29:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽铜陵
节流阀调速、节流阀和其它几种阀组合调速有何区别及作用有何差异
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
江边 + 8 主题不错,鼓励发起一些有意义的主题
发表于 2007-8-30 07:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
节流阀对负载和温度的敏感性比较大,调速阀有压力补偿和温度补偿的功能,对负载和温度的敏感性小些.
. [4 }. g* `6 ]! T. Y5 G! k5 W3 S, q
[ 本帖最后由 goldfluid 于 2007-8-30 07:58 编辑 ]
晨砂 + 2 感谢您的参与!
发表于 2007-8-31 13:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
流量控制阀其实很复杂,很多液压公司在这方面下了很大功夫。
+ V( y  F0 @+ p节流阀是一个简单的流量调节阀,在没有精度要求的情况下可以选用,它会因为温度,油的粘度而影响进度。
5 V  \) p3 h( a3 n调速阀一般是我们说的定差减压阀,是一种比较理想的流量调节阀,受温度,油的粘度的影响小。
3 M$ J  a& m& Z0 F; Y7 o" i9 K还有很多其他类型的流量控制阀可以组成非常有用的系统,
晨砂 + 3 感谢您的参与技术讨论!
发表于 2007-9-2 08:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
调速阀是定差减压阀与节流阀串联组成,定差减压阀保证节流阀进出口压差不变,这样通过节流阀的流量只受节流阀开口面积的控制,而不受温度、负载等因素的影响。由于要保证定差减压阀正常工作需要一定的压差,所以要求调速阀进出口压差要在0.4~0.5MPa。另外,使用调速阀调速时,也必须与溢流阀并联在一起使用,因此调速过程中功率损失较大。
6 N2 H: T' P! p  [8 H$ H% W' h还有一种是溢流节流阀,它是由一个起定压作用的溢流阀与节流阀并联组合而成。
8 @( T( n7 H8 J6 {! Q2 W溢流节流阀是通过入口压力随出口压力的变化来使流量基本上保持恒定的,它与调速阀虽都具有压力补偿的作用,但其组成调速系统时是有区别的,调速阀无论装在执行元件的进油路上或回油路上,执行元件上负载变化时,泵出口处压力都由溢流阀保持不变,而溢流节流阀是通过入口压力随出口压力(负载的压力)的变化来使流量基本上保持恒定的。因而使用溢流节流阀具有功率损耗低,发热量小的优点。
" X4 e7 U- _# \; g( m. I$ U溢流节流阀必须接在执行元件的进油口上,液压泵出口压力随负载的大小而变化。
晨砂 + 5 感谢您的参与技术讨论!
发表于 2007-9-2 11:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
努力学习中……感谢楼主
发表于 2007-9-3 08:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
多谢王小二主任的解答,学习中。。。
发表于 2007-9-3 11:58:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
节流与调速阀的情况,基本情况如四楼所述,一般的书籍也是这样论述,楼主可以查阅相关的资料就可!
发表于 2007-9-6 17:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
正好我正在学习这门课程可以给你提供点帮助
发表于 2007-9-11 20:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
多谢了
现在学习了,上学时学的东西太少,现在用时感觉太少了。
