发表于 2008-2-13 13:50:12
来自: 中国陕西西安
7.1.1 设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
. G5 x; |/ ~, i# \" k4 R这些标准是:
/ B7 h' X& @6 EGB7251 《低压成套开关设备》
/ W% t$ F2 N* ]9 u6 qGB9466 《低压成套开关设备基本试验方法》9 Y" i5 y0 s* q2 V+ t
ZBK36001 《低压抽出式成套开关设备》2 c3 \# M$ E% ?/ Z) _" n$ {$ D
IEC439 低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准2 v' G) ]8 O! f1 x/ l& ^
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
; T0 t% c/ ?. E% U' U4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。, s, B5 O6 O6 q) G! E
4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。
) N( y0 q: \) ~9 z6 u3 @4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。* Y* y j( S0 L2 S* u0 N
4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。
5 z( {( [# N# g( K5 ~5 D4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。6 r! ~! b& e5 o* M7 a$ O
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。9 R3 Z6 b9 R/ r
4.14 所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。) W8 z4 ~# y( ~# g: G/ A# ^
4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。/ B6 o4 |9 J, _0 o
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。
8 R! Y8 N8 E, Y, R$ u0 E" T4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。& P( Y; L& E# A* n3 q
4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。
. |0 ^2 ^" h* e: {$ O$ w. L4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。$ S0 c/ Z9 b( P1 E
4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
, |" [: }1 L9 ~4 S5 M
4 R9 Z: E% Y, M4.21 装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
! A1 Y) f9 H" A/ Z* q8 [6 {4 M% ^4.22 柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
' y% W$ Q( k2 D& ]' q4.23 主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。6 F; ~( K3 X8 U' @
4.24 电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
- H$ v1 E9 D' ^4.25 当开关处于试验位置时,柜门应能关上。7 F Q, }$ M5 `
4.26 无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。
5 S. G8 J% l. }1 d+ [4.27 控制电源应与一次电源可靠隔离。( I# h& P( [& x5 v
4.28 抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。
" b; t! R7 e2 O* V( ]/ W& R4.29 柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
' v* \ X. f6 x4 T3 k4.30 柜前后应先用不锈钢做标牌。* ?& I9 p* X. G5 L
4.31 工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)" d& {+ G) G2 t& m: r: }3 U4 j
4.32 低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。 |
