查看: 5504|回复: 10
[已解决] 锌合金和铝合金的主要区别
发表于 2007-8-30 09:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请教一下这些区别,比如硬度,,抗拉强度等。。。/ j% B' e) B% P$ O
4 I6 ]# y8 V8 D# p% U[ 本帖最后由 黄梦幻 于 2007-9-1 09:23 编辑 ]
发表于 2007-8-30 13:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸造为例0 w$ u, h  s& t3 ?3 Q
锌合金硬度65-140,抗拉强度260-440
1 e: R6 k# e- i& U" E1 s4 P& x$ F: w7 z0 l4 P7 S# l5 \* ?$ H% [
铝合金硬度45-90,抗拉强度120-2900 M7 n  x2 I( K0 t6 U8 Y' G
/ k. L3 I1 }3 q" t: B; c
总体锌合金比铝合金硬度高,抗拉强度大了。使用情况也不同了
( {: @; \* ~8 C
8 W3 J2 R- [8 a* klz你可以看看机械设计手册,这样的区别 ,没有太大的用处。他们的区别太大了
wjliao + 5 应助
发表于 2007-8-30 14:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最大的不同是化学成分不一样
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-8-30 14:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝合金塑性好,但强度低,但它的比强度要高,适合用于承载大重量的中等结构材料中,铝合金和锌合金都有较好的耐蚀性能
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-30 15:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
物理性能上比较强度和硬度差别比较大,成本也不同
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-30 20:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
锌合金比铝合金硬度高,抗拉强度大,但也没有绝对的界限。铝合金的密度小,硬度也有很大的,像2***系和7***系列的合金,其硬度都是非常大的,而且抗拉强度也比较好。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-8-30 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
铝合金的使用广泛,日常生活中到处可见,这个另外的就孤陋寡闻拉.
发表于 2007-8-31 08:38:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
楼上 说的没错 ,我附上锌合金和铝合金的物理和化学性能供兄弟 参考 。
压铸铝合金的化学成分和力学性能.pdf
26.64 KB, 下载次数: 15
压铸锌合金化学成分和力学性能.pdf
19.38 KB, 下载次数: 16
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
tdragonfu + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-31 11:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
再请教一下 有谁知道布氏硬度HB5/250/30   这里的数字表示什么  ZL102 布氏硬度是60  换算成HRC是多少呢?我查了硬度换算表,但是好象不太一样 ,可能是标准荷重不一样吧 ,
发表于 2007-8-31 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-9-1 07:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 黄梦幻 于 2007-8-31 11:28 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% l+ M% g# a2 }# i1 y/ n8 O; B8 n7 ^8 M
& Z) t2 \6 y, w1 c& n
' `, Y; z; E1 J  W1、HB5/250/30表示用直径5mm钢球在250Kgf试验力作用下,保持30秒测得的布氏硬度值
2 [2 f7 U! |0 [1 y2、布氏硬度60,说明其硬度已经很小了,没有换算的必要(20HRC换算为225HB)
wjliao + 3 技术讨论
