查看: 2444|回复: 13
[已答复] 关于检测疑问
发表于 2007-8-30 09:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
请教一下大家,当图纸上要求平行度0.02,端面垂直度0.02时,我们怎样去精确检测?检测时需要用上哪些检具?
发表于 2007-8-30 09:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
高度尺,角度尺,当然还有工作平台
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zyxwq + 1 积极参与
发表于 2007-8-30 10:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
精确测量用三座标,手工测量需要平板、带杠杆百分表(千分表)的高度尺。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-8-30 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
手工测量需要在钳工平台或平板上进行,需要带磁力表座的千分表,角尺,外径千分尺等工具,这还要看楼主所测零件的具体形状。
zyxwq + 2 积极讨论
发表于 2007-8-30 11:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将测平行度的基准平面放在精密的基准平台上,用千分表打上面各处的取点,得出最大最小值即为平度误差,用万能角度尺测侧面的垂直度误差(测出角度误差据厚度计算垂直度误差)。
zyxwq + 2 积极讨论
 楼主| 发表于 2007-8-31 08:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢各位的意见了,不过如果有三座标的话那就一切都好办了,
发表于 2007-9-1 12:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这种精度,老外一般用CMM,最可靠的应该用轮廓仪.8 t. b) f! R2 K3 H2 G6 z6 l9 E. m% o
常规用0级平板和千分表
发表于 2007-9-1 13:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
高度尺   角度尺  还有平台  一定要看清再检啊+ [+ z, A4 t9 W7 f
1 t) M' J/ h% K2 e# i
[ 本帖最后由 zyxwq 于 2007-9-1 15:39 编辑 ]
发表于 2007-9-2 06:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
平行度测量用平板和千分表、磁性表座就可以了。垂直度测量用圆柱角尺和0.02mm的塞尺。
发表于 2007-9-2 11:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可借助平板、千分表还有直角块。
发表于 2007-9-18 18:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
做个样板,用塞尺测量间隙。适用范围很广,好多外形复杂的工件都可以测量!
发表于 2007-9-18 18:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
能描述一下你的工件吗?这样很难回答啊
发表于 2007-9-18 18:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
推荐用三坐标测量机,这是目前测量形位公差最有效的手段
发表于 2007-9-19 14:34:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上的各位很热心.12楼说的很好:楼主并没有要求测量什么具体的内容,怎么能回答呢?就举线对面的平行来说:是表面素线对平面的平行吗?是中心线对平面的平行吗?还是.....,它们的公差带形状不同,检测方法也不同啊!更不要说面对面的平行和垂直等问题了.
3 ^1 h- x" `: c  O  ?( u/ U版主对参考者的奖励是鼓励广大网友积极参与,但是希望参与者对求助者的回答应该有所帮助才好,否则给人的印象是该论坛的质量不高.
1 ]( b% `* Y; I6 R至于具体的检测工作用什么检具和量具来说,可以参考一下GB 1958-80标准就能明白的.+ r* v, \6 R1 W
1 E& Z, _0 L+ {& e! ^+ P" |[ 本帖最后由 renyueming2001 于 2007-9-19 14:41 编辑 ]
