3天前
查看: 3541|回复: 15
[求助] 表面发蓝为什么会出现金黄色?
发表于 2007-8-30 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我在实践中发现表面发蓝出现金黄色,我百思不得其解,请热处理及表面处理的高手指点一下,我的联系方式:yunhai-538@163.com.
发表于 2007-8-30 11:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发蓝温度有多高?温度均匀性如何?
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-30 11:13:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是否与温度有关,或是材质?
发表于 2007-8-30 12:38:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
表面发蓝出现金黄色1 |* L3 X% S! a3 m; O/ S
% K& g3 F& ~& i) i# f! p
能不能说清楚点
发表于 2007-8-30 15:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
具体情况,包括试验数据和条件?
发表于 2007-8-30 20:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
表面发蓝出现金黄色?请你具体说明到底是热处理中有这种现象还是表面处理中?
发表于 2007-9-1 10:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
表面发蓝出现金黄色主要是和材质的化学成分有关:若材料内含有硅如55SiCr发蓝就会出现铜色至金黄色!
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-9-1 16:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
应该是与材质和温度有很大的关系。
发表于 2007-9-4 18:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我经常发蓝,有时同一批,如果前道工序做不好,也会出现金黄色
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2007-9-4 18:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
有可能是你酸洗后没有把残液洗净,我发兰时,也经常遇到
发表于 2007-9-5 14:15:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发蓝一般是温度和空气的关系,但是还出现金黄色就有点奇怪了我想可能是材料的问题!
发表于 2007-9-5 17:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
时间
那是处理时间调整的不合适了。
发表于 2007-9-5 22:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我想是金属在高温空气中的氧化作用,也即为金属在不同温度条件下(发兰可能还涉及相关介质作用)材料表面形成的氧化膜也即不相同,其色泽有一定的对应性。. i' D9 ~2 Z1 d# a* l" N( e2 [
笔者曾在试验室马沸炉中作过1Cr18Ni9Ti在不同温度条件下的焙烧试验(300-1100度),冷却后,发现700度左右的样品为金黄色。1 d2 ?# a, S7 W2 W; }% r+ ~
你是否能详细地观察记录每次发兰工艺条件,从实践中应该能找到规律。0 v9 W; T; b! u. \$ y  x! D
7 {, o. p" z: r9 Y, Q3 [& I5 V[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-9-5 22:36 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2008-8-21 14:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
NaOH量少一般会出现金黄色
发表于 2008-9-3 15:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
与材料有关QT600-3的表面材料后也是金黄色的
发表于 2008-9-4 09:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
60si2mn发黑处理也是金黄色的,这些都正常。si的含量大的钢材发蓝似乎都有这个倾向。
