查看: 1715|回复: 8
[讨论] 液压管系冲洗的条件和标准
发表于 2007-8-30 10:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
液压管系在制作完成后,一般都应该进行冲洗,冲洗时对流量,压力,油温一般有什么要求,有没有国家标准。
" i) q6 }3 y9 Y% m. J判定冲洗合格的标准是哪个,一般又采取什么方法检测。
柠檬咖啡 + 3 鼓励发起技术讨论
发表于 2007-8-30 15:17:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
去查看液压清洁度的相关标整
发表于 2007-8-30 17:51:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好像有军用标准,不过一直没人执行,没有可行性。谁也不能保证包装、运输、装配时不会再污染。
发表于 2007-8-30 18:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个论坛里有很多这样的资料啊,你可以搜索一下
发表于 2007-8-30 21:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
液压清洗真的有很多可以讨论的。还有液压清洗后怎么保存的问题呢 。。。
发表于 2007-8-30 21:04:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
我们这边有钢管清洗过,酸洗后保存效果不太理想。
发表于 2007-9-1 00:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国
残留物称重不超过标准就是合格的,至于压力、时间要通过实验确定
发表于 2007-9-1 21:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
温度要求在50度以上,楼主需要根据雷诺数算一下流量使其产生紊流,压力没有限制系统不易形成压力,要求时断时续冲洗。
发表于 2007-9-1 22:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
很重要的问题,但又确实大家很不重视,我怀疑起重机制造商是否都按照标准做
