查看: 1905|回复: 4
[已解决] 怎样将PE材料和羧基丁苯胶粘合更加牢固
发表于 2007-8-30 11:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
怎样将PE材料和羧基丁苯胶粘合更加牢固,,我们试过多种方法,不好用,是不是PE和羧基丁苯胶的表面能不同,不能粘合在一起,有没有方法,将PE的表面张力增大,或是将羧基丁苯胶的的表面张力下降
发表于 2007-8-30 18:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
PE是饱和聚烃类材料,表面能非常低,与聚丙烯都属于难粘类材料,因此对其进行必要的表面处理是相当重要的,处理方式主要有表面打磨、溶剂清洗、表面氧化、等离子处理等,这些表面处理都是为加大材料的表面能(浸润性),其中以等离子处理效果最好。3 K& B3 l( h; a- }. _6 U
在另一个贴子见你提到粘接与材料的表面能有关,这是对的,粘接机理主要有物理吸附、机械结合、化学结合、相互扩散、静电作用(化学键),而这些理论都同材料的表面能分不开的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
云动风清 + 10 应助
发表于 2007-11-3 20:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
表面火焰处理,化学处理
发表于 2007-12-17 08:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
PE的粘结是比较难的,这种材料极性太低。。
发表于 2007-12-21 09:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你可以试试打磨后表面化学处理
