查看: 1425|回复: 4
[环境科学] 什么是土壤污染
发表于 2007-8-30 12:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
土壤是指陆地表面具有肥力、能够生长植物的疏松表层,其厚度一般在2m左右。土壤不但为植物生长提供机械支撑能力,并能为植物生长发育提供所需要的水、肥、气、热等肥力要素。 近年来,由于人口急剧增长,工业迅猛发展,固体废物不断向土壤表面堆放和倾倒,有害废水不断向土壤中渗透,大气中的有害气体及飘尘也不断随雨水降落在土壤中,导致了土壤污染。凡是妨碍土壤正常功能,降低作物产量和质量,还通过粮食、蔬菜、水果等间接影响人体健康的物质,都叫做土壤污染物。土壤污染物的来源广、种类多,大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。 无机污染物主要包括酸、碱、重金属(铜、汞、铬、镉、镍、铅等)盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、3,4-苯并http://www.pep.com.cn/czhx/kxjsh/hxhj/images/200403/import79826_1.gif以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。 当土壤中含有害物质过多,超过土壤的自净能力,就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化,微生物活动受到抑制,有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累,通过“土壤→植物→人体”,或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收,达到危害人体健康的程度,就是土壤污染。
 楼主| 发表于 2007-8-30 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
治理土壤污染
9 b8 g- o4 A6 E4 g# m1 t为了控制和消除土壤的污染,首先要控制和消除土壤污染源,加强对工业“三废”的治理,合理施用化肥和农药。同时还要采取防治措施,如针对土壤污染物的种类,种植有较强吸收力的植物,降低有毒物质的含量(例如羊齿类铁角蕨属的植物能吸收土壤中的重金属);或通过生物降解净化土壤(例如蚯蚓能降解农药、重金属等);或施加抑制剂改变污染物质在土壤中的迁移转化方向,减少作物的吸收(例如施用石灰),提高土壤的pH,促使镉、汞、铜、锌等形成氢氧化物沉淀。此外,还可以通过增施有机肥、改变耕作制度、换土、深翻等手段,治理土壤污染。
发表于 2007-8-30 14:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
污染物类型 、污染物进入土壤的途径
土壤污染物有下列4类:
0 g& P+ u3 F  i# C% y①化学污染物。包括无机污染物和有机污染物。前者如汞、镉、铅、砷等重金属,过量的氮、磷植物营养元素以及氧化物和硫化物等;后者如各种化学农药、石油及其裂解产物,以及其他各类有机合成产物等。
; B# d/ I' g8 X- w4 X1 G3 G: Z②物理污染物。指来自工厂、矿山的固体废弃物如尾矿、废石、粉煤灰和工业垃圾等。
# w& H: y6 G8 r7 A% J4 M2 i$ N③生物污染物。指带有各种病菌的城市垃圾和由卫生设施(包括医院)排出的废水、废物以及厩肥等。4 {$ L/ y- A% R9 i
④放射性污染物。主要存在于核原料开采和大气层核爆炸地区,以锶和铯等在土壤中生存期长的放射性元素为主。
8 g: U0 u* R6 f4 D% x) h6 h& _  \3 d) _( T4 G/ Y! a4 j
污染物进入土壤的途径 主要有:
7 F5 D$ l+ v3 J8 @①污水灌溉。用未经处理或未达到排放标准的工业污水灌溉农田是污染物进入土壤的主要途径,其后果是在灌溉渠系两侧形成污染带。属封闭式局限性污染。
+ q5 D3 X4 M7 }②酸雨和降尘。工业排放的 SO2、NO等有害气体在大气中发生反应而形成酸雨,以自然降水形式进入土壤,引起土壤酸化。冶金工业烟囱排放的金属氧化物粉尘,则在重力作用下以降尘形式进入土壤,形成以排污工厂为中心、半径为2至3公里范围的点状污染。' Y7 ^; [+ y* i% S1 i8 H6 g
③汽车排气。汽油中添加的防爆剂四乙基铅随废气排出污染土壤,行车频率高的公路两侧常形成明显的铅污染带。
% d9 I. C" U9 c0 {: J5 ~④向土壤倾倒固体废弃物。堆积场所土壤直接受到污染,自然条件下的二次扩散会形成更大范围的污染。
4 g8 f' ?5 E3 X6 ]⑤过量施用农药、化肥。属农业区开放性的。
发表于 2007-8-30 14:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一、土壤的污染源; @6 M& K2 c0 O2 B; H
8 f( o7 W3 Y* B; f: ]- v$ U& h土壤的污染,一般是通过大气与水污染的转化而产生,它们可以单独起作用,也可以相互重叠和交叉进行,属于点污染的一类。随着农业现代化,特别是农业化学化水平的提高,大量化学肥料及农药散落到环境中,土壤遭受非点污染的机会越来越多,其程度也越来越严重。在水土流失和风蚀作用等的影响下,污染面积不断地扩大。
" p7 i1 ]' m4 x5 c2 ]! S( I$ t& I% g: y% K1 J: {+ w" r
根据污染物质的性质不同,土壤污染物分为无机物和有机物两类:无机物主要有汞、铬、铅、铜、锌等重金属和砷、硒等非金属;有机物主要有酚、有机农药、油类、苯并芘类和洗涤剂类等。以上这些化学污染物主要是由污水、废气、固体废物、农药和化肥带进土壤并积累起来的。( [$ [0 g  S/ D3 Z
) k) N6 \* u4 K" J  B
(一)污水灌溉对土壤的污染/ G" r+ u0 R7 _- _& M8 I* c
4 m/ D4 o4 \0 ^& D; e
生活污水和工业废水中,含有氮、磷、钾等许多植物所需要的养分,所以合理地使用污水灌溉农田,一般有增产效果。但污水中还含有重金属、酚、氰化物等许多有毒有害的物质,如果污水没有经过必要的处理而直接用于农田灌溉,会将污水中有毒有害的物质带至农田,污染土壤。例如冶炼、电镀、燃料、汞化物等工业废水能引起镉、汞、铬、铜等重金属污染;石油化工、肥料、农药等工业废水会引起酚、三氯乙醛、农药等有机物的污染。/ X1 r' K/ U$ R% s! ]2 S/ u
; N1 G, e$ y" c9 `+ |  J* q! g$ h(二)大气污染对土壤的污染
( _( F) J* {" I, ^# ^4 `6 Z0 s
; ^. d8 R$ n; W* s( u( ~大气中的有害气体主要是工业中排出的有毒废气,它的污染面大,会对土壤造成严重污染。工业废气的污染大致分为两类:气体污染,如二氧化硫、氟化物、臭氧、氮氧化物、碳氢化合物等;气溶胶污染,如粉尘、烟尘等固体粒子及烟雾,雾气等液体粒子,它们通过沉降或降水进入土壤,造成污染。例如,有色金属冶炼厂排出的废气中含有铬、铅、铜、镉等重金属,对附近的土壤造成污染;生产磷肥、氟化物的工厂会对附近的土壤造成粉尘污染和氟污染。! m* ~$ ]$ s0 j; F4 m7 |, x0 n8 R( s
" J: S; H( C, c(三)化肥对土壤的污染( I$ ^* _  P8 n
3 |' A. J3 K7 R4 K) X; t! c' B施用化肥是农业增产的重要措施,但不合理的使用,也会引起土壤污染。长期大量使用氮肥,会破坏土壤结构,造成土壤板结,生物学性质恶化,影响农作物的产量和质量。过量地使用硝态氮肥,会使饲料作物含有过多的硝酸盐,妨碍牲畜体内氧的输送,使其患病,严重的导致死亡。. g& A& \7 I" J$ T7 v, O2 B) D
1 k( \0 w) g0 x  E(四)农药对土壤的影响0 O0 X6 l$ b, z3 r6 }
) A: p$ t! D6 s0 k) b
农药能防治病、虫、草害,如果使用得当,可保证作物的增产,但它是一类危害性很大的土壤污染物,施用不当,会引起土壤污染。
* c4 S* I8 m  H# `9 E
6 N5 Y* E9 a6 @9 i; ], U$ m9 k喷施于作物体上的农药(粉剂、水剂、乳液等),除部分被植物吸收或逸入大气外,约有一半左右散落于农田,这一部分农药与直接施用于田间的农药(如拌种消毒剂、地下害虫熏蒸剂和杀虫剂等)构成农田土壤中农药的基本来源。农作物从土壤中吸收农药,在根、茎、叶、果实和种子中积累,通过食物、饲料危害人体和牲畜的健康。此外,农药在杀虫、防病的同时,也使有益于农业的微生物、昆虫、鸟类遭到伤害,破坏了生态系统,使农作物遭受间接损失。  \! O) z* {6 t) E% h) i
2 W8 n4 n+ O  \; d
(五)固体废物对土壤的污染1 c0 y$ c8 k' M/ A% z
2 V, Y# G! r  n# S  c' G1 V
工业废物和城市垃圾是土壤的固体污染物。例如,各种农用塑料薄膜作为大棚、地膜覆盖物被广泛使用,如果管理、回收不善,大量残膜碎片散落田间,会造成农田“白色污染”。这样的固体污染物既不易蒸发、挥发,也不易被土壤微生物分解,是一种长期滞留土壤的污染物。. j1 F# L8 g( f; J
7 p, H( r% ^* @9 o' S" @- f, C3 E
二、 土壤污染的防治
& @/ l3 w# i& P% r3 D0 H, i7 X9 W: C# }
(一)科学地进行污水灌溉
% L! T% t( p( f& U2 P. y1 K( I2 a; i6 ~% |5 Y
工业废水种类繁多,成分复杂,有些工厂排出的废水可能是无害的,但与其他工厂排出的废水混合后,就变成有毒的废水。因此在利用废水灌溉农田之前,应按照《农田灌溉水质标准》规定的标准进行净化处理,这样既利用了污水,又避免了对土壤的污染。
% O# j) F' ]! Y) U
4 h& C1 m- q8 r/ r2 }(二)合理使用农药    重视开发高效低毒低残留农药
: R& m! t# _8 k' U4 z% z4 x7 E* A/ P& F$ a
合理使用农药,这不仅可以减少对土壤的污染,还能经济有效地消灭病、虫、草害,发挥农药的积极效能。在生产中,不仅要控制化学农药的用量、使用范围、喷施次数和喷施时间,提高喷洒技术,还要改进农药剂型,严格限制剧毒、高残留农药的使用,重视低毒、低残留农药的开发与生产。
* n) S* [! J2 ]' k" v+ h# r( ]6 h& r; J% g: W5 A
(三)合理施用化肥,增施有机肥
2 B6 W: ~- L# J5 A$ w+ U
% v. |. \+ f9 |6 \: ~/ w: _* W根据土壤的特性、气候状况和农作物生长发育特点,配方施肥,严格控制有毒化肥的使用范围和用量。
) v- K4 D8 Y/ ]! X# r$ u* b" M9 q: F! z' b
增施有机肥,提高土壤有机质含量,可增强土壤胶体对重金属和农药的吸附能力。如褐腐酸能吸收和溶解三氯杂苯除草剂及某些农药,腐殖质能促进镉的沉淀等。同时,增加有机肥还可以改善土壤微生物的流动条件,加速生物降解过程。
+ P9 `. Z3 l. R  w# x0 @  U6 n5 ?2 s7 U
(四)施用化学改良剂,采取生物改良措施
* ~, K: {5 M/ c. g0 z: n
0 o7 x/ C8 v8 m. ^1 X9 j: r& O在受重金属轻度污染的土壤中施用抑制剂,可将重金属转化成为难溶的化合物,减少农作物的吸收。常用的抑制剂有石灰、碱性磷酸盐、碳酸盐和硫化物等。例如,在受镉污染的酸性、微酸性土壤中施用石灰或碱性炉灰等,可以使活性镉转化为碳酸盐或氢氧化物等难溶物,改良效果显著。/ K) N/ ~. p" g8 R! y
/ T# m$ E; M: t6 f9 B% X因为重金属大部分为亲硫元素,所以在水田中施用绿肥、稻草等,在旱地上施用适量的硫化钠、石硫合剂等有利于重金属生成难溶的硫化物。
/ }; |( k* o# h' ~* d; N7 D6 q, n
对于砷污染土壤,可施加Fe2SO43和MgCl2等生成FeAsO4、MgNH4AsO4等难溶物减少砷的危害。另外,可以种植抗性作物或对某些重金属元素有富集能力的低等植物,用于小面积受污染土壤的净化。如玉米抗镉能力强,马铃薯、甜菜等抗镍能力强等。有些蕨类植物对锌、镉的富集浓度可达数百甚至数千ppm,例如,在被砷污染的土壤上谷类作物无法生存,但在其上生长的苔藓砷富集量可达1250×10-6。8 X: k/ N& N- V; ~" n7 }% w) S
, h% j3 P$ D6 f0 r( {
总之,按照“预防为主”的环保方针,防治土壤污染的首要任务是控制和消除土壤污染源,对已污染的土壤,要采取一切有效措施,清除土壤中的污染物,控制土壤污染物的迁移转化,改善农村生态环境,提高农作物的产量和品质,为广大人民群众提供优质、安全的农产品。
发表于 2007-8-30 14:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
中国土壤污染的特点
土壤污染具有隐蔽性和滞后性。大气污染、水污染和废弃物污染等问题一般都比较直观,通过感官就能发现。而土壤污染则不同,它往往要通过对土壤样品进行分析化验和农作物的残留检测,甚至通过研究对人畜健康状况的影响才能确定。因此,土壤污染从产生污染到出现问题通常会滞后较长的时间。如日本的“痛痛病”经过了10~20年之后才被人们所认识。0 A: F8 b/ T0 ~1 A3 T# I2 o
* u, S  O! U2 y5 u! O土壤污染的累积性。污染物质在大气和水体中,一般都比在土壤中更容易迁移。这使得污染物质在土壤中并不象在大气和水体中那样容易扩散和稀释,因此容易在土壤中不断积累而超标,同时也使土壤污染具有很强的地域性。
% H6 w) ^: W, B$ u3 n5 i; I& r9 f1 n
  [6 F: z% |) ~9 {; R; w6 C8 _( i  N土壤污染具有不可逆转性。重金属对土壤的污染基本上是一个不可逆转的过程,许多有机化学物质的污染也需要较长的时间才能降解。譬如:被某些重金属污染的土壤可能要100~200年时间才能够恢复。
; S# f/ V: t( ^/ X8 l* H! R/ K  a+ r, J2 a2 j. u9 ?" z% ^, q
土壤污染很难治理。如果大气和水体受到污染,切断污染源之后通过稀释作用和自净化作用也有可能使污染问题不断逆转,但是积累在污染土壤中的难降解污染物则很难靠稀释作用和自净化作用来消除。
: y3 D( a# @& |1 D6 |
8 _. v3 |0 ~6 Z3 B土壤污染一旦发生,仅仅依靠切断污染源的方法则往往很难恢复,有时要靠换土、淋洗土壤等方法才能解决问题,其他治理技术可能见效较慢。因此,治理污染土壤通常成本较高、治理周期较长。 鉴于土壤污染难于治理,而土壤污染问题的产生又具有明显的隐蔽性和滞后性等特点,因此土壤污染问题一般都不太容易受到重视。
