查看: 1573|回复: 2
[环境科学] 海洋污染物的种类
发表于 2007-8-30 14:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
污染海洋的物质众多,从形态上分有废水、废渣和废气。根据污染物的性质和毒性,以及对海洋环境造成危害的方式,大致可以把污染物的种类分为以下几类。  石油及其产品:包括原油和从原油中分馏出来的溶剂油、汽油、煤油、柴油、润滑油、石蜡、沥青等等,以及经过裂化、催化而成的各种产品。目前每年排入海洋的石油污染物约1千万吨,主要是由工业生产,包括海上油井管道泄漏、油轮事故、船舶排污等造成的,特别是一些突发性的事故,一次泄漏的石油量可达10万吨以上,这种情况的出现,大片海水被油膜覆盖,将促使海洋生物大量死亡,严重影响海产品的价值,以及其他海上活动。6 ^7 H$ W/ L+ u8 ?8 n) d, M
重金属和酸碱:包括汞、铜、锌、钴、镐、铬等重金属,砷、硫、磷等非金属以及各种酸和碱。由人类活动而进入海洋的汞,每年可达万吨,已大大超过全世界每年生产约9千吨汞的记录,这是因为煤、石油等在燃烧过程中,会使其中含有的微量汞释放出来,逸散到大气中,最终归入海洋,估计全球在这方面污染海洋的汞每年约4千吨。镉的年产量约1.5万吨,据调查镉对海洋的污染量远大于汞。随着工农业的发展通过各种途径进入海洋的某些重金属和非金属,以及酸碱等的量,呈增长趋势,加速了对海洋的污染。
  j9 g4 b4 i, w# F  农药:包括有农业上大量使用含有汞、铜以及有机氯等成分的除草剂、灭虫剂,以及工业上应用的多氯酸苯等。这一类农药具有很强的毒性,进入海洋经海洋生物体的富集作用,通过食物链进入人体,产生的危害性就更大,每年因此中毒的人数多达10万人以上,人类所患的一些新型的癌症与此也有密切关系。
- t# ?* |6 Y) k3 ?) m$ C, r+ P' m  有机物质和营养盐类:这类物质比较繁杂,包括工业排出的纤维素、糖醛、油脂;生活污水的粪便、洗涤剂和食物残渣,以及化肥的残液等。这些物质进入海洋,造成海水的富营养化,能促使某些生物急剧繁殖,大量消耗海水中的氧气,易形成赤潮,继而引起大批鱼虾贝类的死亡。2 T4 [7 o9 z+ t! Y
  放射性核素:是由核武器试验、核工业和核动力设施释放出来的人工放射性物质,主要是锶—90、铯—137等半衰期为30年左右的同位素。据估计目前进入海洋中的放射性物质总量为2—6亿居里,这个量的绝对值是相当大的,由于海洋水体庞大,在海水中的分布极不均匀,在较强放射性水域中,海洋生物通过体表吸附或通过食物进入消化系统,并逐渐积累在器官中,通过食物链作用传递给人类。# I$ |, m) s7 s; X1 v8 O5 {
  固体废物:主要是工业和城市垃圾、船舶废弃物、工程渣土和疏浚物等。据估计,全世界每年产生各类固体废弃物约百亿吨,若1%进入海洋,其量也达亿吨。这些固体废弃物严重损害近岸海域的水生资源和破坏沿岸景观。
  W, y6 n# b# p  废热:工业排出的热废水造成海洋的热污染,在局部海域,如有比原正常水温高出4摄氏度以上的热废水常年流入时,,就会产生热污染,将破坏生态平衡和减少水中溶解氧。2 O) ~6 I4 L2 m! g
  上述各类污染物质大多是从陆上排入海洋的,也有一部分是由海上直接进入或是通过大气输送到海洋的。这些污染物质在各个水域分布是极不均匀的,因而造成的不良影响也不完全一样。
发表于 2007-8-30 14:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
海洋污染物 marine pollutant
! c7 }2 [7 ~- C
9 l* C& A3 b/ o海洋污染物的定义
5 W0 {% ~' H9 q5 p/ c  指主要经由人类活动而直接或间接进入海洋环境,并能产生有害影响的物质或能量。人们在海上和沿海地区排污可以污染海洋,而投弃在内陆地区的污物亦能通过大气的搬运,河流的携带而进入海洋。海洋中累积着的人为污染物不仅种类多、数量大,而且危害深远。自然界如火山喷发、自然油溢也造成海洋污染,但相比于人为的污染物影响小,不作为海洋环境科学研究的主要对象。
发表于 2007-8-30 14:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
海洋污染物性质和影响
一种物质入海后,是否成为污染物,因物质的性质、数量(或浓度)、时间和海洋环境特征而异。有些物质,入海量少,对海洋生物的生长有利;量大,则有害。如城市生活污水中所含的氮、磷,工业污水中所含的铜、锌等元素就是如此。
0 T: U" T* e1 a' z0 R$ Y9 c  在多数情况下受污染的水域往往有多种污染物。因此,一种污染物入海后,经过一系列物理、化学、生物和地质过程,其存在形态、浓度、在时间和空间上的分布,乃至对生物的毒性将发生较大的变化。如无机汞入海后,若被转化为有机汞,毒性显著增强;但若有较高浓度硒元素或含硫氨基酸存在时,毒性会降低。有些化学性质较稳定的污染物,当排入海中的数量少时,其影响不易被察觉,但由于这些污染物不易分解,能较长时间地滞留和积累,一旦造成不良的影响则不易消除。海洋污染物对人体健康的危害,主要是通过食用受污染海产品和直接污染的途径。随着人们对污染物的认识,科学和技术的发展,以及不同海域环境条件的差异,主要的海洋污染物将随着时间和海域而发生变化。
