查看: 2821|回复: 3
[求助] 材料牌号
发表于 2007-8-30 16:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
请问有谁知道下列要求的产品何处有销售
/ {: s5 k6 K9 L" B" gMaterial:  Steel 17MnV6 Diameter:  464 K3 _" B* e4 G8 L5 [* \
± 0,25 mm.  /  Depth of superficial defect: 0,4 mm. Maximum length of bars:  6 metres.  Maximum weight of packs:  2.000 kgs. Chemical composition:
    C:  0,15/0.20 Si:  0,10/0,50 Mn: 1,40/1,75 P max.: 0,035 S:  0,025/0,035
  • V: 0,10/0,20
发表于 2007-8-30 16:55:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 2007-8-31 08:11:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
建议楼主在GOOGLE上搜一搜钢材网,或许会有你需要的信息。
$ h! K1 x9 ?: j5 H& {, L% r0 E另外,楼主还应注意,要求供货的棒材对直径偏差,表面缺陷偏差及长度都作了详细要求,建议楼主在购买时注意。
tdragonfu + 2 友情提醒
发表于 2007-9-2 08:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
17MnV6 可用近似材料代用:15MnV或20MnV,这两种容易买到。
tdragonfu + 2 应助
