楼主 |
发表于 2007-8-30 17:03:37
来自: 中国江苏常州
别小看荧光灯等含汞灯带来的汞污染" o2 a/ S0 g E+ z6 a5 w
璀璨的华灯,流光溢彩,如同一颗颗明亮的人造小太阳,照得白夜如昼,延长了人们生活和工作的活动时间。同时,也将潜在的汞污染悄悄地带到了人们的身边。含汞的电光源有哪些( y9 s0 d* y0 M# }; b
: z7 T* J$ n9 p3 I# R0 [ 含汞的电光源主要包括荧光灯、高压汞灯、霓虹灯等。其中最为普通的是荧光灯。据报道,目前,在我国,一支管径为36mm粗管径的T12荧光灯含汞量为25-45mg,一只管径为16mm细管径的T5荧光灯含汞量为20mg,一支管径为10mm的紧凑型荧光灯含汞量为10mg。我国现在每年生产荧光灯约10亿支,按每支灯管平均含汞量为30mg计,我国每年生产的荧光灯中含汞总量约30吨。而在实际生产过程中所消耗的汞,远远大于这一数字。以40W的T12直管荧光灯为例,通过自动生产线自动注汞,需要注入20-40mg的汞,而加上工艺消耗,实际耗汞量为60-100mg。据计算,目前我国每支荧光灯生产的实际耗汞量平均为45.04-48.00mg,年产10亿支荧光灯所消耗的汞量在47-60吨左右。根据我国的电光源行业发展的预测,到2005年和2015年,我国的荧光灯产量将分别达到15亿支和20亿支。若产品的平均含汞量和生产时的平均消耗汞量仍维持目前水平,那么,到2005年,年产荧光灯中的含汞总量将达45吨,生产所消耗的汞量将达到70吨左右;到2015年,将分别高达约60吨和90吨以上!一支荧光灯破碎后,所含的汞蒸气立即进入周围的空气中,这时汞在周围空气中的瞬时浓度可达到每立方米10-20mg,远远高于国家规定的最大容许浓度每立方米0.01mg。买弯不买直买细不买粗。松下公司采用的是固态汞,所以环保!# Z! G1 j# X6 w" e& h
8 D1 H& ?+ q8 p2 b Y( D/ A
作为普通的消费者,可以从简单的事情做起。一是购买新的灯具时,买弯不买直,买细不买粗。所谓弯,是指紧凑型荧光灯;所谓细,是指细管径荧光灯。就是说,应选择汞含量低或不含汞的产品。前者如紧凑型荧光灯、细管径荧光灯、使用汞齐或汞丸等固态汞的荧光灯;后者如固体光源白色发光二极管,即白色LED。据报道,使用汞齐的荧光灯破碎后扩散在大气中的汞只有使用液态汞的1/5-1/10。使用汞丸技术,我国已经生产出目前世界上含汞量最少的紧凑型荧光灯,汞含量仅为2.5mg,是目前常见的粗管径荧光灯汞含量的1/10-1/18,废弃后残留的汞量大大减少。二是当正在使用的荧光灯报废后,千万不要随意砸碎。尽量妥善收放或送交回收处理单位。三是在荧光灯出现意外破碎的情况下,打开门窗通风,并迅速离开出事的房间。必要时,可按照汞外漏时的应急处置方法进行处置。无汞的新型光源亟待开发
$ K: R+ v1 V; [) W: W4 T* s
; |5 U7 o; X# r+ ~ 作为生产厂家,首先应该在自己的产品宣传上增加汞的含量、汞危害健康与环境,以及使用、更换、废弃时的注意事项等内容。还应该及早调整自己的产品结构,使用汞齐、汞丸等减汞技术,并进一步开发和大规模生产无汞的新型光源,如白色LED。与传统的液态汞工艺相比,汞齐和汞丸技术可以极为精确地控制每支灯管中的汞含量,大大减轻了生产过程中逸散出的汞蒸气对操作注汞工人的危害,也降低了产品中的汞对消费者和环境的污染。被称为带来“继爱迪生发明电灯泡以来的第二次照明技术的革命”的白色LED,由于发光机理的不同,生产过程中无需加汞,从而彻底消除了汞的污染。生产厂家也可从工程替代(指用自己的产品替代写字楼、宾馆、饭* X2 D B2 ^0 Z0 w& {1 X z
+ R. [' L/ z, y0 P% P; R" U 店、体育馆、路灯等集中使用荧光灯或高压汞灯的单位)入手,建立回收利用的装置,对废旧的含汞灯具进行回收处理。从20世纪90年代中期开始,北京已有生产厂家开展此类活动,虽然回收处理能力有限,但却开拓了一条保护环境的光明之路。废旧荧光灯管应专门回收
; u) f* T1 j2 O4 p% h
6 l" Z0 c4 B* p5 A9 I) N' I7 m0 C1 x 社会力量对减轻和消除汞污染的作用也是非常重要的。首先应该加强宣传教育。曾有专家针对北京市每年使用含有汞的各种气体放电灯在2000万支以上的现实,提出许多建议。第一条就是大力进行科普宣传,提高环保意识,让大家了解废旧气体放电灯破碎后汞污染的危害性。其次,推荐绿色环保产品,告诉消费者在琳琅满目、异彩纷呈的灯海中,应如何选择,怎样识别。让不知道含汞危害的消费者知情,让已经知道汞危害的消费者可以选购到自己满意的产品。第三,利用社会力量,可以建立专业的回收公司,如在我国深圳专门对废旧的荧光灯进行回收处理的公司。开始时可以从大量集中使用的单位入手,逐步扩大到社区,同时完善回收网络和渠道。开发相关回收处理装置,也须依靠社会力量。像日本三重县伊势等城镇的居民,对废旧荧光灯管的回收,可以为我们提供良好的借鉴。他们在垃圾回收站单独设置了专门的废旧荧光灯管回收箱,做了荧光灯管粉碎处理机。废旧荧光灯管被粉碎后,其中的玻璃、汞和铝被自动分离出来,作为原料和再生资源利用。有关部门也应该加强这方面的管理力度。汞外漏时的应急处置方法
5 P- C4 i' U" y1 a7 b/ K! V4 I$ D$ G' [/ ]4 g( y: v$ d! p' D
1.如汞滴较大,可用纸卷成筒,或用锡箔、胶带纸、湿润棉棒粘集,将汞滴装在封口瓶中。
- `! t( f; x8 `' S) J
/ `9 _1 x% z" ] }+ s 2.当汞滴散在缝隙中或十分细小时,可取适量硫磺粉覆盖,或用20%三氯化铁或10%漂白粉溶液喷洒,保持半小时左右的充分反应时间。
+ t: {6 B9 k% v# j" u8 m
4 v z! t C9 {" _ 3.打开门窗,保持通风,并同时人员退出。
+ D. r0 }) Z5 h1 P
7 m4 ]7 L( l+ u 4.清扫污染垃圾(包括打碎的玻璃),装于密闭容器内,妥善保管。& K/ j' [+ v* P0 ]: J3 G9 x- }
. ~' L1 ]1 _/ s6 n5 [6 t
5.有条件时,可以用小电扇对着可能遗留汞滴的地方吹风,促使汞滴尽快挥发。6 |; l# `" S' ], p
5 C+ C. e- ]9 k1 s 6.被汞污染的地面,可用5%至10%三氯化铁或10%漂白粉溶液冲洗。
( O4 o0 `& R' U, C6 ^3 c2 V$ Y" I9 [$ k, X1 T
7.被汞污染房间的天花板、墙壁、空气,可用加热碘(按0.5g/m2或1g/m3)熏蒸或用0.1g/m3的碘分散在地面放置8至12小时。处理时人员退出,密闭门窗。处理结束后,先通风,后进入。
* @. c5 o( x4 U u; {# P/ F) j' [# M
8.汞滴散落在被褥、衣服上面时,除尽快找出汞滴按照上述方法进行处理外,还要将被污染的被褥和衣服在太阳下晾晒一段时间后才能使用。
0 Y- ~/ P5 k, T' F$ R* q2 x; F# F3 y& a% P& y6 \: ^& P9 H
注意:处理时要迅速,避免皮肤直接接触汞。如果接触应立即用清水冲洗。三氯化铁的腐蚀性较大,漂白粉可使织物褪色,碘对金属有腐蚀作用。
/ f9 Z6 o5 l$ ^1 s6 F9 ^0 s. ]: T" g [& e: K+ k; g- ?2 s$ w
上述方法对含汞的血压计破碎时也适用。 |
