查看: 2008|回复: 4
[环境科学] 减少厨房油烟的四大招
发表于 2007-8-30 17:06:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
据专家验证,厨房油烟与炒菜时油的温度有直接的关系:当油加热超过200℃时,生成油烟的主要成分丙烯醛,它具有强烈的辛辣味,对鼻、眼、咽喉黏膜有较强的刺激,可引起鼻炎、咽喉炎、气管炎等呼吸道疾病;当油烧到“吐火”时,油温超过300℃,这时除了产生丙烯醛外,还会产生凝聚体,导致慢性中毒,容易诱发呼吸和消化系统癌症。   第1招:改变“急火炒菜”的烹饪习惯。不要使油温过热,油温不要超过200℃(以油锅冒烟为极限),这样不仅能减轻“油烟综合征”,下锅菜中的维生素也能得到有效保存。
) K  i, q! x; M! a6 t5 S' p  第2招:最好不用反复烹炸的油。有的家庭主妇为了节省点油,炸鱼、炸排骨用过的油反复使用也不弃掉,殊不知这里面也含有很多致癌物质。反复加热的食油,如多次用来炸食品的食油,不仅本身含有致癌物质,它所产生的油烟含致癌物也更多,危害更大。 5 t7 H; i1 d& J
  第3招:一定要做好厨房的通风换气。厨房要经常保持自然通风,同时还要安装性能、效果较好的抽油烟机。在烹饪过程中,要始终打开抽油烟机,炒完菜10分钟后再关抽油烟机。
& l( e+ W1 l$ H$ T, C  V  第4招:尽量用蒸、煮、炒等烹饪手段。这样既可减少食用油的用量,还可减少对食物营养成分的破坏。
 楼主| 发表于 2007-8-30 17:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
别让厨房油烟盯上一家之"煮“
& {  f$ H3 f3 q- N: `
* D2 H5 |0 e$ I你是否意识到很多家庭主妇都患上了“油烟综合症”:在厨房里忙活了半天,做出了许多美味可口的饭菜,家人边吃边赞,可“煮”妇却没有什么胃口?
! A5 E  ^) @) ]5 f, R$ O4 g0 t+ u& r) a6 A
  我国饮食文化讲究煎、炒、烹、炸,而这些烹调方式可产生大量油烟。油烟随空气侵入人体呼吸道,进而引起疾病,医学上称为油烟综合症。得了这种综合症的人常出现食欲减退、心烦、精神不振、嗜睡、疲乏无力等症状。虽然食量减少,体重却在不知不觉地增长,这也是为什么不少厨师体胖腰粗的奥秘之一。此外,油烟中含有一种称为苯并芘的致癌物,长期吸入这种有害物质可诱发肺脏组织癌变。据癌症专家观察,女性罹患肺癌的几率一直走高,甚至超过男性,厨房油烟罪责难逃。
0 J0 O0 j8 o; L  T: V
, `: s1 ?, y& J$ ~7 G2 I0 N  a  在我们中国传统家庭,家庭主妇吸到的厨房油烟量比较多,相关流行病学研究也发现,妇女患肺癌与吸入厨房油烟有关。专家研究分析色拉油炒猪肉所产生的油烟萃取物,发现该物质产生的油烟中有300多种有害物质,最主要致癌物都是DNP (硝基多环芳香精),即肺癌致癌物。家庭主妇在厨房里准备一餐的时间所吸入的DNP是室外新鲜空气的188倍!更让人震惊的是,在通风系统差、燃烧效能极低的炊具上做饭,对健康造成的损害,等于每天吸两包烟!
) k. h2 T1 i. y% i4 h4 ^( f/ U+ H+ }& O: H# @! l/ h
  另一种有害气体就是一氧化碳。它主要来自于燃料未能充分燃烧及烹调产生的油烟。由于厨房燃料燃烧过程中使氮氧化物的生成量骤增,产生大量的有害物质,更增加了室内空气污染,人吸入以后会导致肺部病变,出现哮喘、气管炎、肺气肿等疾病,严重者可招致肺纤维化的恶果。美国一家癌症研究中心最近指出,中国妇女患肺癌比例高的主要原因是厨房中的环境污染所致。
$ t- _, K4 F0 Q
: I, o6 W/ \+ G- Q3 q; k  许多主妇不能忍受飘逸的头发上沾上难闻的油烟味,这成了她们远离厨房的主要原因,更为严重的是,油烟中的有害物质是女人们感染肺病的主要原因。
 楼主| 发表于 2007-8-30 17:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
厨房油烟有哪些危害物质* @1 N  S* h5 ~% \& B
厨房油烟是食用油和食物高温加热后产生的油烟,高温烹调是我国独特的烹饪习惯,因而在高温烹调过程中形成的厨房油烟已成为我国室内生活环境中主要的空气污染物之一。近年来,随着人民生活水平的提高和餐饮业的发展,食用油消耗量不断增加,烹调油烟对健康的危害愈来愈受到重视。 % R7 s1 i6 \0 F5 G+ x6 `, S6 |% |
厨房油烟的主要成分是醛、酮、烃、脂肪酸、醇、芳香族化合物、酮、内酯、杂环化合物等。厨房油烟的毒性主要有:
+ ~4 q3 ^8 X& H2 M  C9 v肺脏毒性,吸入烹调油烟气可引起大鼠肺部炎症和组织细胞损伤。大鼠吸入烹调油烟后肺组织细胞周期异常和凋亡率降低可能是导致大鼠肺癌作用机制之一。 * ~6 X- c2 `3 e2 M
免疫毒性,烹调油烟能影响机体的细胞免疫、巨噬细胞功能、抗肿瘤效应、免疫监视功能,从而使机体的免疫功能下降。 . z- N! O& j4 T( F; T
致突变性,烹调油烟中存在着能引起基因突变、DNA损伤、染色体损伤等不同生物学效应的遗传毒性物质。
- A, H# O' K$ v: ]烹调油烟对人体具有潜在致癌危险性。烹调油烟对大鼠睾丸组织有不同程度的异常病理变化,并有随染毒时间增加而逐渐加重的趋势。厨房油烟的冷凝物对雄性果蝇的生殖系统也有一定的影响,可导致不育情况的发生
 楼主| 发表于 2007-8-30 17:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
三招解决开放式厨房油烟问题
+ M4 }2 ~2 X. h, _0 y3 |- B3 U0 ?一般开放式厨房是指非封闭式的厨房隔间,也就是厨房空间与餐厅合二为一或与客厅空间相邻而无任何门挡住的空间。开放式厨房因为显得空间宽敞,造型好看,所以越来越多的人将厨房改造成了开放式。
6 L4 L  l" N$ P6 i! d' _4 c: l
  V1 ^8 G5 J$ b: A8 B  但开放式厨房也有弱点,就是需要和客厅餐厅风格统一,而对中式厨房来说,每日三餐油烟是最大的问题,炒菜时的油烟可不是“勤劳”就能解决的,特别是临近春节,很多家庭都会在家“开伙”,开放式厨房的弊端就更加明显,如何解决开放式厨房的油烟问题也就成为不少家庭主妇探讨的热点问题之一。, p7 q6 n/ e7 i
9 C1 z$ {- H+ L  n8 c  其实中式厨房并不适合做成开放式,因为中餐的烹饪方式必然产生很大油烟,开放式厨房虽然美观,但对于喜欢吃中餐的人来说的确不实用。因此不少设计师在面对这个问题时,基本都会给出一个最简单也是最实用的方式———把厨房全封起来。
$ X  S' d  g( R1 o0 V6 W
; }  H: V2 ?2 _. ]  一般在装修时,很多人都会把厨房的一面墙打掉,做成开放式厨房。这样显得空间比较大,而且整体性很强。所以把开放式厨房再封起来听上去是一件比较滑稽也比较麻烦的事,它会破坏原来的整体感,而且从什么地方封也是需要考虑和设计的。如果没有设计感,随便封一下,虽然封住了油烟,也确实会影响外观。
! {; d: S# r' F/ \" e' ?6 x6 [* z4 F: f
  所以在决定全面“封锁”厨房之前,首先要找设计师帮忙,从不影响美观和实用性等各个角度来进行设计。如果全封,就要砌墙,选择用轻体砖、红砖或者轻钢龙骨加石膏板等几种材料。" i5 {7 x2 k: z$ i5 P
5 F9 v! m) i* w4 ]+ W/ T  除了全面“封锁”厨房之外,巧妙利用玻璃隔断制造半隔效果,或者加大排油烟机的功率也都是不错的方式。3 L+ s9 y9 [; ~5 X9 ?  e
' s$ y7 N% Z) i# r  隔烟高招
) b1 Q( e, `3 |* |' G0 c
6 e5 W7 K* @" \+ c4 L% E2 R  1.玻璃墙既通透又隔烟
. M7 A: @# M) ?
; {- k3 P: g/ a" G+ @- d! y5 Q  实用指数:★★★★★
* x! T% o- P" I; N+ I) R2 M$ C+ C  v  D; {0 C$ W
  很多人既想厨房有开放的功能,又想隔油烟,最好用玻璃墙来处理。这样既通透又能起到阻隔作用,还非常隔音,厨房里的噪音外面根本听不见。
4 \: H7 k% J3 \  v& F5 u0 }) W/ |
  做玻璃墙最重要的是找镶玻璃的框架,目前市场上有不锈钢的、木质的,价格差别比较大。如果是采用推拉门形式,还有固定滑轨、吊轨等多种选择,如果推拉门的五金件不好,时间长了推拉的器件容易损坏。用普通的合页门,只是依靠合页的咬合力量也禁不住时间的考验,可以考虑采用地簧,门无论向里还是向外,都可以开合自如。
  a* X" l0 h& I7 N1 j8 S
& q( e4 L7 `( |  提醒:玻璃墙的不足是不能像轻体墙一样在上面挂些东西,只能做隔断和装饰用,但在通透感上比轻体墙要好很多。但玻璃需要经常清理,否则油烟较大,时间长了积累在一起不好清洗。如果玻璃墙的面积过大,清洗起来会更加麻烦。
# Y2 D! ~3 v& O; b) u2 x, P
# D3 e: ?- S0 `% Z& l5 `. q; J  2.局部开放适当遮挡: S# a1 q7 ~# y' Y
6 i. e6 p! e  ?- v, C( h
  实用指数:★★★★☆
9 b; @3 H) k) l7 @0 E( D& {6 e! j4 y8 [+ Z
  有人不想把厨房全部封闭起来,想做成半隔断的形式,其实厨房与其他区域的半隔断方式很多,有用吧台隔断,有用玻璃、不锈钢、帘子等等各种材料进行隔断的。但这种半隔断的方式对于油烟并没有太大作用,油烟不会因为有部分隔断就被挡住。, L5 f" d6 K8 K
5 a7 z7 t( ]* N
  如果把厨房做成局部开放,只有一个窗台大小的位置和餐厅相通的话,这样的油烟比较好处理,炒菜时可以用玻璃、帘子或者其他东西遮挡一下,等做饭完毕油烟排干净再把挡板拿开,也是一种方法。
) c0 B+ U" i4 y3 k* K3 _5 R$ J6 y4 l  g& z& \, A
  提醒:对于半开放式的厨房,如果厨房是东南或西南向的,油烟味就容易吹回屋内。厨房向西,食物不易储藏,建议窗户使用百叶窗,冰箱不要靠着被阳光照射的墙壁。
' n% Z4 s' [1 u( ?8 d  h9 ~
4 j  w1 w7 v+ f  3.加大排油烟机功率
0 s1 N& G% Q/ T( L0 X0 E, F4 e9 J/ p; B2 @5 T
  实用指数:★★★☆☆
0 M, u3 W1 G1 c0 @  Z
7 {" @8 r5 _4 ?" ^# T' |/ A  有很多人不想改变开放式厨房的格局,最好的办法就是增加抽油烟机的功率。国产深罩型抽油烟机将吸油作为主要目标,比较适合中式厨房。中式吸油烟机多为深罩型,设计了较深的集烟罩,避免油烟扩散,对经常烹饪且喜欢煎、炒、烹、炸的中国家庭来说,除油力强、拆洗方便的中式深罩型抽油烟机更加实用。当然最好选择三重静音的机型。3 @; c9 r0 b! X' O$ |0 w( G2 r, \
' z- D* y( [5 q
  另外,厨房需要正常的“补风口”。如厨房的门下必须留些门缝、门板上做些百叶窗、通风板,以便源源不断地补充空气。如果厨房的门窗没有缝隙,抽油烟机的噪音会特别大,油烟也难以排走。
- k5 \! A8 \% t& V& D
- ^6 s% j" z+ J  提醒:抽油烟机的清洗很重要,在购买时,应该挑选那些不用任何专用工具就能轻松地拆卸下网罩和风机涡轮扇叶的机型。同时还应仔细观察抽油烟机的集烟罩一面不应有接缝和沟槽,以便更彻底、方便地清洗。经验之谈2 e% x/ m$ w$ M6 d
  j$ D6 G; A* _8 G7 `# z& U8 R  真正油烟大时需加排风扇$ X1 |& U  J. D) w7 ]" e! D5 R
! f1 E" D% u7 i! M" |; D  ●林乐,女,32岁,公关经理( C- P% `: ?8 G$ o+ G) T/ n; p
7 R1 [' y7 I* G- D* H
  我比较喜欢开放式厨房,但又经常在家开火,当时做开放式厨房要把一堵轻体墙打掉,跟设计师商量,她说没太大问题,还推荐我们用中式抽油烟机。但我还是不太放心,又在网上征集了一下意见,有人说用抽油烟机加排风扇效果好很多,我就特地在厨房多加了个排风扇。. A* q9 I8 ?$ C6 {
- {$ v. j* y$ J( G9 ^  结果后来真正住进去发现,还是有一定效果的,尤其是做油烟少的菜时基本就可以保证厨房内的空气干净,但真正到炒干辣椒时,油烟味道还是很大,搞得我这样爱吃辣的人现在只能在外面餐厅过瘾了。
, s- {2 _/ E" ~! k: W( f$ [5 E. J% A
7 D, r1 s6 V5 ]$ y+ W  厨房轻体墙上最好不挂重物
# g; N# [0 w0 `9 O9 e7 N
; H* v0 i* k4 B7 N7 b5 F/ r6 i! W# ?  ●小乔,女,27岁,公司职员) c# h% Y' O* {* z7 `2 \+ D( }
/ T; W4 U/ z0 [, \" e* m  当初我们家为了多占用些空间,就在开放式厨房的轻体墙上也做了吊柜,设计师说应该没什么问题,可以打木塞。但后来发现墙面上的吊柜有点松动,回头再找橱柜设计师,他又说这是正常现象,还建议我们挪到承重墙上去,但为了安全起见,我们还是把轻体墙上的吊柜给拆下来了。
* p5 }) h6 G% p9 s; @7 l3 z* ]# _& X2 l
  有人说轻体墙上贴瓷砖后装小吊柜应该没问题,而且跟轻体墙的结构也有关系,安装轻体砖砌成的墙面时,打孔必须错开里面的空洞,否则也不能挂重物。
, j( V7 f! d  c3 [' l/ L# ~4 z7 ~* t* K+ m
  专业指导% Y! O0 a9 k2 G4 v+ {& w+ x4 Y
+ W1 T2 [: i. a! Q
  加墙宜选轻体砖,炒菜区加设水槽
! S$ S4 l3 I& T1 m6 Y; U! ^$ H9 j% i6 C; q3 P- G) A
  ●吴雪峰,阔达装饰巢艺工作室设计师
+ F1 D' M: I/ m* d0 C/ \3 m+ f. X& N7 a# g3 Y
  一般在开放式厨房加墙面,小区物业需要知道,因为红砖一般太重,有的小区怕楼板承受不了那么大的压力,会禁止用红砖砌墙,如果事前不咨询清楚,可能砌好了又要拆掉。; f* `, V7 k! o5 H  B& V' b' ~$ e
3 g- a2 P7 i$ B' F' l
  轻钢龙骨加石膏板声音比较难听,而且容易被撞破,也不好修补,所以目前用轻体砖砌墙的比较多。用轻体砖砌墙,需要把地面的瓷砖掀起来,在地面上打钉子做预埋件,这样才能固定住墙面,所以工程比较麻烦。
% d3 Z& H% M' N$ s5 I1 d+ t5 D& ?
4 X- ]5 |' `, X% u# j- f1 k$ V+ \! z  另外,更换功率大的抽油烟机并不能解决厨房内的油烟问题,最彻底的办法只能是将炒菜区域和其他区域完全分离。有些开发商考虑到这个问题,一般在做户型设计时就把炒菜区专门分隔出来。
* J# M$ Y+ ~& P
$ f  \, s) ~- B# U' ~# Z1 ^1 w8 r  但只简单地把炒菜区分离开还不够,最好在炒菜区设置一个水槽,否则炒过菜后再跑出去刷锅,然后再进去炒第二道菜,一进一出油烟也出来了,对于做饭的人来说也非常不方便。
发表于 2008-2-8 07:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
厨房有这么多的知识,太好了,多的知识,太好了,真使我大开眼界。谢谢楼主分享!
