发表于 2007-8-31 09:02:02
来自: 中国北京
. ~9 i; J7 @7 j+ T( q & E0 i, C7 S m6 A: C
材料名称:合金结构钢* v0 `, Z' b' k" m
牌号:42CrMo
, _ a/ ?7 N& O/ D标准:GB/T 3077-1988
# z& ?; H$ `4 L9 \; m●特性及适用范围:
2 I) O0 I) D1 Y强度、淬透性高,韧性好,淬火时变形小,高温时有高的蠕变强度和持久强度。用于制造要求较35CrMo钢强度更高和调质截面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、受载荷极大的连杆及弹簧夹,也可用于 2000m以下石油深井钻杆接头与打捞工具等。) u; j" F6 @1 X$ D9 H0 f/ l
●化学成份:
2 m: C0 g; ~4 h6 v. |碳 C :0.38~0.45
; B; w; H' _6 p% [! \$ e+ U硅 Si:0.17~0.37( H3 ]: x- y) _ e# z- O
锰 Mn:0.50~0.807 |4 o8 E5 {% }% d% U; l
硫 S :允许残余含量≤0.035' _5 @ `# ]7 A* |
磷 P :允许残余含量≤0.0356 A! ^2 \. Q3 {. e$ Q
铬 Cr:0.90~1.20
& J3 ]: \, F$ a: M镍 Ni:允许残余含量≤0.030* m2 r# K) T. M( k+ X( Q
铜 Cu:允许残余含量≤0.030
7 O' b9 o8 S) J+ e- z( |: c钼 Mo:0.15~0.25
, a8 ^( d N/ g" l$ k& K●力学性能:
- O, v& g) T1 Q* u9 T抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)# e1 Q: y2 M/ L6 a
屈服强度 σs (MPa):≥930(95)
0 i5 f3 a q* W% J伸长率 δ5 (%):≥12
7 O2 d2 p( S' x) S断面收缩率 ψ (%):≥45& f7 y- w4 @7 m' P" g
冲击功 Akv (J):≥63
( Z9 C6 ~6 |2 z( i8 g9 J8 T' G3 J冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥78(8)' z5 C2 y; f2 j& y& B) Z
硬度 :≤217HB
0 R8 B. U# h) Z) b试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
2 e- [1 m% N0 y* t! D* _ L●热处理规范及金相组织: X6 B' [% J$ e/ a7 Z% Q
热处理规范:淬火850℃,油冷;回火560℃,水冷、油冷。" N S7 J- i- G- ~* n
金相组织:回火索氏体。+ u: s& g. g T* e4 Y; I
●交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
! d T9 a1 j' E& u |
